12月2日消息 不久前,联想发布了Y9000X 标压核显笔记本,四风扇散热,主打轻薄高性能。由于Y9000X采用了板载内存,不少网友呼吁联想推出更多大内存的版本,现在联想终于宣布Y9000X i7+32GB内存版本将于12月4日开启预约,首发售价8999元。
屏幕方面,联想Y9000X新品采用15.6英寸FHD IPS屏幕,拥有72% NTSC色域覆盖和4.5mm边框,支持300nits亮度、杜比视界与DC调光。
配置方面,联想Y9000X新品搭载英特尔i7-9750H处理器,配备1TB PCle SSD与32GB DDR4 2666Mhz双通道内存,采用四风扇设计的Vapor Chamber真空液冷散热。
接口方面,这款笔记本左侧有两个雷电3接口,右侧有SD卡读卡器和耳麦接口,机身后方则有两个USB 3.1 gen 2接口,其中一个支持关机充电。
责任编辑:gt
举报投诉
处理器
68文章
19361浏览量
230415 -
英特尔
61文章
9992浏览量
172005 -
联想
3文章
2611浏览量
62851
反射内存卡驱动的安装介绍
反射内存卡驱动的安装通常遵循以下一般步骤,但具体过程可能因产品型号和操作系统的不同而有所差异: 1.准备工作 - 确认您的操作系统版本和体系结构(32 位或 64 位)。 - 从反射内存卡制造商的官方网站下载适用于您的操作系统的最新驱动程序。
发表于 09-14 09:16
•0次下载
反射内存卡的优势与特点
特点1.高速数据传输:反射内存卡能够实现极高的数据传输速度,这是其最显著的特点之一。数据传输速度可达到微秒级或百纳秒级,大大提升了数据处理的实时性。这种高速传输能力使得反射内存卡非常适用于
如何选择反射内存卡
选择反射内存卡时,需要考虑以下几个关键因素:传输速度和延迟:根据您的应用对数据实时性的要求,选择具有合适传输速度和低延迟的反射内存卡。如果是对时间要求极为苛刻的系统,如航空航天仿真、高速工业控制等
反射内存卡使用手册
反射内存卡使用手册一、引言(一)背景作用:反射内存卡允许采用不同总线结构和不同操作系统的计算机以确定的速率实时共享数据。当数据写入本地反射内存卡时,该数据和相应内存地址会通过光纤等传输
PCIe 接口的反射内存卡
PCIe接口的反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备。它将反射内存集成在卡上,通过PCIe(PCIExpress)总线与计算机进行连接。反射内存卡的主要作用是在多个独立计算机之间实现高
反射内存卡与普通内存卡的区别
应用场景和目的反射内存卡:主要用于需要多个设备或系统之间进行高速、实时数据共享和通信的场景,例如工业控制、航空航天等领域。普通内存卡:通常用于个人电子设备,如手机、相机、平板电脑等,用于存储文件
反射内存卡原理说明
一、引言反射内存卡是一种用于实现高速数据共享和实时通信的先进技术。它在多个领域,特别是对数据传输速度和实时性要求极高的应用中,发挥着关键作用。二、基本原理共享内存模型反射内存卡创建了一个共享的
