典型错误1:指针指向
上述代码意图比较明显:定义了一个int变量a和指针变量pa,并且把a的地址给了指针pa。接着通过键入给a赋值,但运行结果如下:
其实这个问题是我们学习指针的时候的一个典型错误了,我们知道调用scanf函数给变量赋值时,赋值对象要为地址的形式,通常是加取址符“&”,但是这里采用的是*pa的格式,这里涉及的指针相关知识前面给大家讲过,为了更好地理解本题,就再重复一下: 对于指针来说,有己址、己值、它址、它值等特点,己址就是指针变量本身的地址,己值就是指针变量本身地址所存放的值,也就是我们通常说的指向的地址,这也正是它址,所以己值和它址意义是一样的,而它值就是指针指向地址位置所存放的值。 而这里的*pa表示的意义就是它值a,那就是说这么写的话下面两行代码是等价的:
scanf("%d", *pa);scanf("%d", a);
对比过后显然是错误的,大家一眼看出a要写成&a,这没问题。但也有人说可以把*pa改成&pa,这样行吗?其实这么说的人还是对指针中己值和己址的概念没搞清楚,&pa表示的意义是己址,即指针变量本身的地址,就是说你试图用scanf修改指针变量本身地址上的值,而这个值原本是变量a的地址,其实就是在修改指针的指向!正确的写法应该这样:
scanf("%d",pa);
pa表示a的地址,即为它址,也就是&a,所以上面写法才与下面的等价:
scanf("%d", &a);
典型错误2:getchar函数
char c;while((c=getchar())!=EOF){...}
这段代码的本意是用getchar函数读取缓冲区字符直到结束,但是在编译运行时,发现上面几行代码一直报错!逻辑上没问题啊,那这究竟错在哪里?读者可以自己思考一下再往下看。
其实产生报错的原因有两点,一个是对getchar函数理解不到位,另一个是EOF的问题。
我们首先来说说getchar函数的问题,标准库中给出了该函数的使用说明:在它读取一个字符后,会将其转换为int类型返回,所以首先char c要改为int c,关于getchar的问题还没讲完,后面还要说。 我们接着来看看EOF的问题,初学者对它的理解经常会有偏差,首先它是一个宏,定义于头文件,为-1;其次它并不是很多人理解的文件结束符,实际上它是一个标志位,区别于其他所有字符的存在,表示一种没有其他字符的信号。 讲到这里,我们再回到getchar函数,由上面可以看出它的返回值必须是一个能包含所有字符的数据类型,方便它表示任意字符和EOF等标志位。 因此,上面代码的错误就很明显了,可能有两种情况:1.如果编译器中的char是有符号的且EOF被定义为-1,而恰好有字符等于0xff,那么getchar就会提前结束。当然,如果输入全部是7位以下的字符,那很长时间不会有错误。2.如果编译器中的char是无符号的,则实际的EOF值会被截断,不再会识别为EOF,将会陷入无限循环。
这里肯定会有人问我们键入-1来模拟EOF跳出循环不行吗?实际上是不行的,-1是有-和1两个字符组成的,而getchar一次只能读取一个字符,所以上述代码EOF与从键盘输入的字符无关,那这岂不是只能死循环了?当然不是,我们可以通过按键组合ctrl+d或者ctrl+z来指示结束,当然,这里的按键组合输入只是我们的一种约定,不应该显示检查按键组合的值。
典型错误3:存储机制
char *p = NULL;p = "hello world";strcpy(p, "hello world");
题目很简单,就问这段代码写的有没有问题,如果有,问题在哪里?
其实这个问题如果你对C语言的存储机制非常熟悉的话,应该是很简单的:我们简单分析一下,第一行代码是没问题的,第二行意思是让指针p指向字符串常量,单看也没问题,而问题就出在第三行了,它的意图是对指针p指向地址的内容进行修改,当然还用“hello world”只是为了增加点迷惑性而已。
上面说到了C语言的内存机制,其实第二行代码过后,hello world 作为字符串常量存放于内存中的常量区,且是只读,而此时指针p存放的是字符串常量的地址,第三行代码企图通过strcpy修改只读段的内容,因此很明显会报错,这也是这三行代码的问题所在了。
关于C的存储问题,可能有的人还不太了解,那就借这个机会简单给大家提几句,这也是以前我写过的问题:
一个编译的C程序占用的内存分为以下几个部分:
1、栈区(stack)—也称自动类型存储区,由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等,例如函数调用结束后自动释放。
2、堆区(heap)—也称动态分配内存区,由程序员分配释放,从分配到程序结束为止,若不释放,程序结束时可能由OS回收,比如malloc分配的内存,free释放的内存。
3、全局区(静态区)(static)—全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域,程序结束后由系统释放。
4、文字常量区—常量字符串放在这里,程序结束后由系统释放。
5、程序代码区—编译后的程序代码放在这里。 来看一个具体的C程序
怎么样?问题虽然简单,但也给我们以后写代码提了个醒,这种不易察觉的错误大家一定要小心再小心,尽量避免,就说到这里吧,感谢大家耐心阅读!
-END-
C语言
180文章
7551浏览量
131919 -
函数
3文章
4131浏览量
61553
原文标题:3个C语言编程易犯的错误:也许你也犯过(附代码)
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
