电弧熄灭的方法_加速电弧熄灭的基本方法
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-31 15:48 次阅读
电弧熄灭的方法
电弧燃烧时,弧隙在高温作用下,随时都发生着游离和去游离过程。当游离速度大于去游离速度时,电弧稳定燃烧;若去游离速度大于游离速度,则电弧熄灭。所以只要设法削弱游离作用,加强去游离作用,就能使电弧熄灭。去游离的方式分为两类:复合和扩散。
1、复合
即两个带有异号电荷的质点相遇后重新结合为中性质点,而消失电荷的现象,叫做复合,复合的一般规律是电子先附着在中性原子或灭弧室固体介质表面,再与正离子结合成中性质点,但弧隙中电子运动速度较快,并不易与慢速正离子复合。复合的速度与下列因素有关:
(1)带电质点的浓度越大,复合机会越多,复合率就越高。在电流一定时,电弧截面愈小或者介质压力愈大,其带电质点的浓度也越大,复合就强。断路器灭弧室直径一般都做的较小,这样可提高带电质点的浓度,有利灭弧。
(2)电弧温度越低,带电质点的运动速度越慢,复合就越容易。故加强电弧的冷去口,可提高复合率。交流电弧电流过零时,复合作用特别强烈。
(3)弧隙电场强度小,带电质点运动速度慢,结合的可能性大,故提高开关电器的开断速度,有利于复合。
可见,增加弧隙介质压力,加强电弧冷却和开关的开断速度,能够促进带电质点的复合.有利于灭弧。
2、扩散
弧隙中介质被游离的带电质点,由于热运动从浓度较高的区域向浓度较低的周围气体中移动的现象,叫扩散。扩散结果使弧道中带电质点减少,相当于去游离。扩散速度与下列因素有关:
(1)弧区与周围介质的温差;
(2)弧区与周围介质带电质点的浓度差;
(3)弧柱表面积的大小。
断路器开断、闭合电路时都要形成电弧,只是前者大,后者小。为了迅速而可靠地切断短路电流产生的强大电弧,断路器按照上述原理,制成各式各样的灭弧装置。
加速电弧熄灭的基本方法
1、冷却灭弧法
降低电弧的温度,使离子运动速度减慢,这样不但使热游离作用减弱,同时离子的复合作用也增强,有利于电弧的熄灭。温度愈低,复合作用就愈强烈,电弧愈易熄灭。
2、拉灭弧法
在开关触头断开时,加速触头分离,将电弧迅速拉长,从而降低了开关触头之间的电场强度,或者说电弧不足以维持电弧的燃烧,而使电弧熄灭。
a、用气体吹动灭弧
利用任何一种较冷的绝缘介质的气流来纵吹电弧(气流方向与弧柱平行)或横吹电弧(气流方向与弧柱垂直),使电弧迅速扩散,加强冷却,从而达到灭弧的目的。
b、采用多断口灭弧
高压断路器中,常制成每相有两个或更多个串联断口,可将电弧分割成多个小电弧段。其作用是:在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧拉长速度快,从而弧隙电阻迅速增加,增大了介质强度的恢复速度;同时,加在每个断口的电压减小,使弧隙的电压恢复速度降低,因而灭弧性能良好。
c、利用真空灭弧
真空具有较高的绝缘强度,将开关触头置于真空容器中,当电流过零时即能熄灭电弧。为防止产生过电压,应当不使触头分开时电流突变为零。宜在触头间产生少量金属蒸汽,形成电弧通道。当交流电流自然下降过零前后,这些金属蒸汽便在真空中迅速飞散而熄灭电弧。
d、将电弧分为多个串联的短弧
交流电弧,在电流过零的瞬间,新阴极附近在0.1~1us的时间内,立即出现大约150~250V的介质强度,称为新阴极效应。当触头两端外加交流电压小于150V时,则电弧将熄灭。将长弧切成几个短弧串联就是利用新阴极效应灭弧。一般是采用绝缘板夹着许多金属栅片组成灭弧栅,罩住开关触头的全行程。当开关触头分离时,长电弧在电动力和磁场力的作用下迅速移入灭弧栅,长电弧被灭弧片切割成一连串的短电弧,在电弧电流过零,电弧熄灭时,每两栅片间均立即出现150~250伏的介质强度,设有n个栅片,则灭弧栅片总的介质强度为n(150~250)V,若作用于触头间的电压小于该值时,不能维持电弧燃烧,电弧必然熄灭。也就是说,当所有栅片间的介质强度总和大于动、静头向外加电压,电弧就不再重燃。
e、利用有机固体介质的狭缝灭弧
狭缝灭弧装置,灭弧栅片电陶土或有机固体材料制成。当触头间产生电弧后,在磁吹线圈产生的磁场作用下,以电弧产生电动力,将电弧拉长进入灭弧栅片的狭缝中,电弧与栅片紧密接触,冷却电弧,加强去游离。同时有机固体介质在高温作用下分解而产生气体,压力增大,使电弧强烈冷却,较终熄灭。
  • 灭弧
  • 电弧
    旋转电弧传感信号滤波研究pdf
    旋转电弧传感信号滤波研究摘要:旋转电弧焊接过程中信号的滤波与提取是焊接过程中首要解决的问题,介绍了电弧传感的工作原理与焊接信号的特点,对旋转电弧焊接中使用的数字滤波
    发表于 10-13 14:57
    断路器熄灭交流电弧方法
    真空灭弧的基本原理断路器熄灭交流电弧方法
    发表于 01-06 06:44
    交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
    消雷器的工作原理是什么?什么是TT系统?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
    发表于 07-09 06:59
    特高压串补线路潜供电弧的特性分析
    单相自动重合闸的成功合闸与潜供电弧的快速熄灭关系密切。在特高压串补输电线路发生单相接地故障时,为加快熄灭潜供电弧,提出采用一定数值的电阻短接故障相电容的
    发表于 10-19 09:00 6次下载
    特高压串补线路潜供<b class='flag-5'>电弧</b>的特性分析
    串联电弧故障检测方法
    根据线路中电流信号的变化来检测电弧故障,小波变换是一种常用的检测方法,但是单纯利用小波变换对于正常情况和电弧故障的区分并不明显,而且其结果存在很大的冗余。针对这一问题,提出了采用一种基于小波变换
    发表于 01-14 11:15 5次下载
    电弧的危害有哪些_电弧的产生特性及组成
    本文开始介绍了电弧的产生与电弧的主要特性,其次介绍了电弧的组成及电弧的危害,最后介绍了电弧消除的方法
    发表于 02-06 09:49 3.8w次阅读
    电弧产生原理_电弧产生的原因
    本文介绍了电弧产生现象原因及特点,其次详细的介绍了电弧的形成原因,最后介绍了电弧产生原理图及电弧熄灭
    发表于 02-06 10:34 9.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电弧</b>产生原理_<b class='flag-5'>电弧</b>产生的原因
    电弧产生的原因及危害
    本文首先介绍了电弧的组成,其次介绍了电弧的产生,最后介绍了电弧的危害及消除方法
    发表于 05-23 15:42 2.3w次阅读
    焊接电弧的特性_焊接电弧的导电特性
    焊接电弧的稳定性是指电弧保持稳定燃烧(不产生断弧、飘移和磁偏吹等)的程度,即在电弧燃烧过程中,电弧能维持一定的长度、不偏吹、不摇摆、不熄灭
    发表于 12-27 14:24 1.4w次阅读
    焊接<b class='flag-5'>电弧</b>的特性_焊接<b class='flag-5'>电弧</b>的导电特性
    熄灭交流电弧的基本方法_断路器熄灭交流电弧方法
    弧隙间的电弧能否重燃,取决于电流过零时,介质强度恢复和弧隙电压恢复两者竞争的结果。如果加强弧隙的去游离或减小弧隙电压的恢复速度,就可以促使电弧熄灭
    的头像 发表于 01-02 11:01 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>熄灭</b>交流<b class='flag-5'>电弧</b>的基本<b class='flag-5'>方法</b>_断路器<b class='flag-5'>熄灭</b>交流<b class='flag-5'>电弧</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    直流电弧灭弧的条件_直流电弧熄灭过程
    直流电弧是指产生电弧的电路电源为直流。当直流电弧稳定燃烧时,电路仍是导通的,因而电弧中有电弧电流,电弧
    的头像 发表于 01-02 13:54 1.9w次阅读
    电弧的形成与熄灭详细介绍
    在大气中开断电路时,如果电路电压不低于10~20伏,电流不小于80~100mA,在触头分离后会产生一团白光。这团白光温度极高,而且能够导电,这就是电弧电弧是开关电器在开断过程中不可避免的现象。
    发表于 04-14 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>电弧</b>的形成与<b class='flag-5'>熄灭</b>详细介绍
    断路器电弧的形成及灭弧方法
    断路器切断载流电路时,在触头之间常常会出现电弧,直到电弧熄灭后,电路才真正被切断。
    的头像 发表于 08-18 17:33 7787次阅读
    断路器<b class='flag-5'>电弧</b>的形成及灭弧<b class='flag-5'>方法</b>
    开关电器电弧的形成
    维持和发展,可能烧坏触头及触头附近的其他部件。 二、电弧熄灭熄灭电弧,必须采取措施加强去游离作用而削弱游离作用。 1、复合去游离 复合去游离是带正电的质点和带负电的质点彼此交换本
    的头像 发表于 09-28 16:11 2626次阅读
    开关电器<b class='flag-5'>电弧</b>的形成
    电弧熄灭原理是什么 如何熄灭交流电弧
    电弧熄灭原理是什么 如何熄灭交流电弧  电弧是一种在高温和高电压条件下产生的气体导电现象。当电弧
    的头像 发表于 11-17 11:31 2854次阅读
