内存在计算机运行过程中是一个数据的临时存储和中转站。
当程序开始运行时,数据从硬盘读入内存,然后内存数据和CPU之间交换,CPU的运算结果存放到内存,然后再写入硬盘。
如果程序非正常关闭,可能内存中的数据就没有写入硬盘,就会丢失数据,所以说内存是临时数据存储,硬盘是永久存储。
由于内存的读写速度远远的高于硬盘的读写速度,所以内存越大,读硬盘的次数越少,电脑就越快。
介于cpu和硬盘之间用来加快CPU检索数据的寄存器。如果你配过电脑,就应该知道,不同频率的内存条,价格差异也不一样,这个频率就是内存的单元刷新cpu所需数据的速度。内存和硬盘不一样,内存断电存储的数据会丢失,因为它是DRAM(动态随机存储器)芯片组成的。DRAM由于结构简单,可以做到面积很小,存储容量很大。
举报投诉
cpu
68文章
10901浏览量
212826 -
计算机
19文章
7534浏览量
88540 -
内存
8文章
3052浏览量
74262
计算机中的电磁兼容情况
电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibility ,简称EMC。电磁兼容技术涉及的频率范围宽达0-400GHz,研究对象除传统设施外,涉及芯片级,直到各型舰船、航天飞机、洲际导弹,甚至整个地球的电磁环境。本文章主要介绍计算机中的电磁兼容情况。
发表于 05-31 08:22
计算机控制技术的作用是什么
文档介绍:计算机控制技术复****题一、填空1.计算机控制技术可用于计算机控制系统及自动化仪表。2.的作用是:按照一定的数学模型计算给定值并
发表于 09-10 07:16
微型计算机中采用的逻辑元件是什么
第7部分 计算机硬件 单选(1) .[B]计算机向使用者传送计算、处理结果的设备称为______。(A) 输入设备(B) 输出设备(C) 存储设备(D) 微处理器(2) .[C]目前微型计算机
发表于 09-15 07:43
计算机存储器的作用及分类
存储器是很多设备都需具备的主要器件,在计算机中,存储器同样发挥着重要作用。为增进大家对计算机存储器的了解,本文将对计算机存储器的作用以及
发表于 12-04 09:45
•1.9w次阅读
cmos技术在计算机中的应用
cmos技术在计算机中的应用 CMOS技术(互补金属氧化物半导体技术)是现代电子设备制造过程中使用最广泛的技术之一。CMOS技术结合了MOSFET晶体管的特性,利用正负电荷的互补作用,使得芯片的功耗
DRAM在计算机中的应用
DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)在计算机系统中扮演着至关重要的角色。它是一种半导体存储器,用于存储和快速访问数据,是计算机主内存
边沿触发器在计算机中的应用
边沿触发器在计算机中的应用极为广泛,它们作为数字电路中的基本单元,对于实现计算机内部的时序控制、数据存储与传输、以及复杂逻辑功能等方面起着至关重要的作用。以下将从边沿触发器的定义、特点
计算机中总线的作用是什么
在计算机中,总线(Bus)扮演着极其重要的角色,它是计算机内部各功能部件之间传送信息的公共通信干线。总线不仅连接了计算机的各个核心组件,还确保了数据、指令和控制信号的高效、准确传输。
计算机的内存容量有什么作用
计算机的内存容量,作为一个核心概念,在计算机科学、信息技术以及日常使用中扮演着至关重要的角色。它不仅直接关系到计算机处理数据的能力,还影响着
