最近有朋友问我,他买了一个示波器,刷新率标称200Kwfms/s,他觉得很好奇,问我能否测出来,我跟他说可以的。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。
1、 波形刷新率概念
波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s),波形刷新率越高,捕获异常信号的概率越大。有人会觉得好奇,屏幕刷新一般只有几十hz,每秒只能刷新几十张图片,这么多波形屏幕可以显示的过来吗?事实上,示波器里面还有波形合成器,如图 1所示,波形合成器会将多帧波形合成一张图片,屏幕每秒虽然只刷新了几十张图片,但是每张图片里包含成千上万帧波形,所以波形刷新率再高屏幕都是可以显示的过来。
图 1 波形合成器
2、 准备工具
准备工具:被测示波器、测量仪器(示波器、逻辑分析仪)、20Mhz信号源。
示波器每采样一帧波形,都会在Trig out输出一个脉冲信号,这个Trig out接口通常在示波器背面,因此我们可以测量Trig out信号来测量示波器的波形刷新率。我们本次要测量ZDS4000示波器的波形刷新率,选用ZDS1000作为测量仪器,其中ZDS4000接20Mhz信号源,ZDS1000接ZDS4000的Trig out信号,如果你手上没有额外的示波器,也可以用逻辑分析仪作为测量仪器。
3、 示波器设置
示波器标称的波形刷新率通常是最大值,而实际上每个水平时基档位刷新率不一致,我们需要找到刷新率最大的那个时基档位。首先ZDS4000显示类型设置成点,ZDS1000打开硬件频率计,实时测量被测示波器ZDS4000的Trig out信号频率,然后将ZDS4000水平时基从最小档位500ps往大旋转,观察Trig out频率,找到最大值,可以看到,如图 2所示,ZDS4000在10ns时基档位,Trig out频率最大。
图 2 找到Trig out频率最大的档位
4、 刷新率计算
很多人直接将Trig out频率作为波形刷新率,实际上是不准的,因为波形刷新率是指每秒波形捕获的数量,而有的示波器Trig out是间歇性的,也有的是持续性的,最好的办法就是统计Trig out一秒钟的脉冲数量才是准确的波形刷新率。如图 3所示,打开ZDS1000统计测量功能,水平时基设置成100ms档位,总共采样时间为1.4s,RiseCount上升沿计数器为1.4647M,折合1s为1.046M左右,说明ZDS4000示波器最大刷新率为1.046Mwfms/s。
图 3 刷新率计算
很简单吧,不妨拿起你手中的示波器测一下。波形刷新率越高,死区时间就越短。ZLG致远电子拥有《高刷新率波形合成器》发明专利,ZDS4000系列示波器最高刷新率超过1M wfms/s,大大提高了异常波形的捕获能力。
示波器
113文章
6303浏览量
186037 -
合成器
273浏览量
25481 -
计数器
32文章
2276浏览量
95104
TouchGfx屏幕刷新率可以更改吗?
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
![什么是波形<b class='flag-5'>刷新率</b>?影响波形<b class='flag-5'>刷新率</b>的因素有哪些?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/34/wKgZomUMQwGAZ4_iAAAJJgRRXr4054.jpg)
波形刷新率的概念及测量方法说明
![波形<b class='flag-5'>刷新率</b>的概念及<b class='flag-5'>测量方法</b><b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/44/19/pYYBAGKDQyCAFXJ7AACFqyFTxIw286.png)
示波器波形刷新率测量方法
![<b class='flag-5'>示波器</b>波形<b class='flag-5'>刷新率</b><b class='flag-5'>测量方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A9/wKgaomUD9reANI-sAAAvUUhKurg80.jpeg)
