电动式定时器
电动式定时器的轮系结构及时间控制组件与机械式定时器基本相同,所不同的是由微电机代替发条做动力源,其结构如图2-13所示。
电动式定时器的凸轮一般控制着两组簧片的触点,做定时控制时,凸轮控制触点同时接通被控负载电源和定时器本身的微电机电源,而不做定时控制时,只接通被控负载的电源。
电子式定时器
电子式定时器是由阻容元件、半导体器件组成的时间控制电路。与机械式定时器相比它不仅体积小、重量轻、使用可靠,而且易于实现集成化、无触点化,并能完成相当复杂的时间程序控制。随着电子技术的发展,电子定时器必将逐步取代机械式定时器。
电子式定时器的电路形式有多种,图2-14是一种简单的延时关机电路,它由电源和延时开关电路两部分组成。交流电经电源按钮开关S1-1和继电器开关K对用电器供电;另一路经电容降压、桥式整流和滤波稳压后,输出15V直流电为定时电路供电,电路中开关S2作定时和不定时转换。
1=2.2MΩ;R2=120Ω;R3=110Ω;R4=24kΩ;R5=36K;R6=1.6kΩ;R7=1MΩ;C1=470μF;C2=10μF;C3=50μF;C4=0.35μF
工作时,将升关S1-2拨到定时挡,按下联动开关S1-1,则S1-1、S1-2同时闭合,电容C1对地短路,单结管V1无脉冲输出,V2截止,V3饱和导通,继电器开关K闭合,用电器通电工作。当按钮开关S1-1断开后,由于继电器开关K已闭合,所以用电器仍能正常工作,S1-2断开后,电源通过R1向C1充电,定时开始。当C1电压上升到V1管的峰值电压后,V1、V2由截止转入导通,V3由饱和导通转为截止,继电器K断电释放,用电器和定时电路均断电,整个电路停止工作。
电路的延时工作时间由R1和C1的数值决定,一般将C1固定,用电位器R1来调节用电器工作时间,若将S1-2拨到不定时挡,C1对地短路,V1、V2截止,V3饱和导通,用电器长时间工作,需要时再将S1-2拨到定时挡,用电器延时工作一段时间后自行停止。
定时器
23文章
3375浏览量
124679 -
电子式
10浏览量
7934
SysTick定时器的工作原理介绍
简述javascript定时器工作原理
电动式定时器工作原理_电子式定时器工作原理
