脉冲电磁阀亦称隔膜阀,是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”,受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
脉冲电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,所以调节精度还受到限制。脉冲电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相 对较窄。
脉冲电磁阀是通过导线将电磁阀体内线圈输入脉冲信号,线圈产生的工作磁通,使动芯吸合,打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时,动芯释放,动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态,关闭阀门另外有自保持型的,停止输入正向脉冲或断电后也能保持,需要输入负向脉冲信号才能复位;脉冲电磁阀的工作原理,是利用电器的脉冲转化为机械的脉动,使得脉动气体的强大能量变成动量,在短时间内释放产生巨大冲力,用plc控制其脉冲的间隔应根据额定气体压力恢复时间l来确定。。橡胶膜片的直径决定橡胶膜片的行程大小及开启和关闭的速度,膜片直径越大其行程也大,喷吹性能也越好。
脉冲电磁阀一般安装在主油路或减振器背压油路中,以减少换档和锁止解锁时的油压冲击,使设备运行保持平稳状态。脉冲电磁阀是脉冲电磁阀体内的膜片,是它正常运行的关键所在。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/603377.html
责任编辑:gt
开关
19文章
3136浏览量
93600 -
线圈
14文章
1820浏览量
44430 -
脉冲
20文章
889浏览量
95620
