E拆解:5G要用双层板?那就看Mate 30 Pro 5G怎么用到极致
智能移动终端拆解开箱图鉴 2019-12-04 18:53 次阅读
(eWisetech是一个集电子拆解元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。ICPCB连接器天线都可在搜库中查询。)
21条天线中14条用于5G的Mate30 Pro 5来了!揭秘麒麟990 5G与麒麟990区别,看看真实的超感光徕卡电影四摄。回顾着配置,一起来探索这款手机的内部魅力吧。
配置一览
SoC:海思麒麟990 5G处理器 7nm+EUV工艺
屏幕:6.53 英寸 Super AMOLED曲面屏丨2400x1176分辨率 丨屏占比94.1%
存储:8GB RAM+256GB ROM
前置:32MP摄像头+3D深感摄像头+姿态感应器
后置:后置40MP广角主摄(支持OIS)+40MP电影摄像头+8MP长焦(支持OIS)+3D深感摄像头
电池:4400mAh锂聚合物电池
特色:IP68防尘防水 | 3D深感摄像头 | 姿态感应器 | 40W有线快充和27W无线快充
拆解步骤
堆叠式的卡托套上了胶圈,保证了空间的同时还保证了防水。后盖采用玻璃材质,通过胶与主机固定,贴有大面积泡棉,起到缓冲作用。
顶部天线模块和底部天线模块都通过螺丝固定,部分螺丝贴有防拆标签NFC无线充电线圈通过胶固定在天线模块上。
由于螺丝已经全部去掉了,所以主板、连接主副板的软板、连接后置摄像头到主板的软板,以及各个BTB接口的金属盖板这些部件可以一并取下。
我们终于能看到这块使用了双层板设计的主板了。华为Mate30 Pro 5G是华为在手机上首次使用双层板设计(Mate 20 X 5G上并未使用双层板设计),两块主板间隔1mm。
双层板设计在5G手机中并不算特别了。但是在Mate30 Pro 5G上,还有两块地方也使用了双层板结构,第一块是为了放置两颗用于实现无线充电功能的芯片。另一块则是放置BTB的小板,主要作用是为了和旁边并排的BTB接口形成高低差,从而方便排线布局。
将后置摄像头模组、前置摄像头模组、闪光灯软板、光线距离传感器软板从主板上取下。
后置摄像头固定在主板后,四个角卡在内支撑上,防止晃动,内支撑上套有红色胶套起到固定和保护作用。
USB Type-C软板、副板、扬声器模块均由螺丝固定。侧边的两根同轴线固定在凹槽内。由于整机的防水性,接口和扬声器开孔处的防水胶圈必不可少。
麦克风也通过防水膜防水,一旁的SIM卡托位置处还贴有防水标签。
取下通过胶固定的共振喇叭、线性马达、指纹识别模块、红外灯板。按键软板则通过螺丝固定。
共振喇叭通过螺丝和胶固定,与屏幕接触,带动屏幕震动,从而起到发声作用,线性马达位于共振喇叭下方。
电池通过易拉把手固定,便于拆卸。
最后通过加热台加热来分离屏幕和内支撑。屏幕曲面处和非曲面处均贴有泡棉胶,用于提升整机防水性能。内支撑左右两侧边框较薄,最薄处仅1.3mm,按键处最厚为2.7mm。整机通过铜管液冷散热。散热铜管藏在内支撑正面石墨片下。
模组信息
屏幕采用三星6.53英寸2400x1176分辨率的Super AMOLED曲面屏。成本预计在61.5美金。
前置的三个摄像头为一个模组,分别是32MP前置摄像头、3D深感摄像头和姿态感应器,其中姿态感应器能够实现AI隔空操控功能,3D深感镜头则是实现3D人脸解锁功能和在自拍时获取精确的景深信息。三个摄像头均为索尼的,总模组的成本约为16.5美金。
后置40MP广角主摄(支持OIS)+40MP电影摄像头+8MP长焦摄像头(支持OIS)+3D深感摄像头。除了8MP长焦摄像头为OV所生产的之外,另外三颗均为索尼。总模组价格约为56.2美金。
主板ic信息
主板1正面主要IC(下图):
1:Hisilicon-麒麟990 5G处理器芯片
2:Micron-8GB内存芯片
3:Toshiba-256闪存芯片
4:Hisilicon -WiFi/BT芯片
5:InvenSense-陀螺仪+加速度计
6:Bosch-气压计
7:Hisilicon-音频解码芯片
8:Hisilicon-电源管理芯片
主板1背面主要IC(下图):
1:Hisilicon -电源管理芯片
2:NXP-NFC控制芯片
3:STMicroelectronics-无线收发芯片
4:Halo Microeletronics-电池管理芯片
5:Goertek-麦克风
6:AKM-电子罗盘
主板2背面主要IC(下图):
1:Hisilicon -射频收发器
2:Qaulcomm-前端模块
3:Hisilicon-功率放大器
主板上使用的Logic、Memory、PM、RF和Audio芯片信息见下表:
整机上使用的MEMS芯片信息见下表:
最后看一下目前为止市面上所有的5G基带芯片吧。麒麟990 5G、巴龙5000、三星Exynos 5100和高通X50 5G基带的对比图吧。
当然了,这只是冰山一角,想要了解更全面的芯片信息,就一定要戳进eWisetech搜库,以了解更多,更精彩的信息。
总结信息
整机共使用27颗螺丝固定,防尘防水等级为IP68,除了使用防水胶圈和防水膜外,还通过减少机身开孔来实现提升整机密封性,取消了耳机孔和音量键,并且采用屏幕发声技术后,屏幕顶部听筒开孔就消失了。整机内共有21颗海思芯片,我们并没有发现巴龙5000,因为这一次是直接在麒麟990 5G集成5G基带芯片巴龙5000,所以无需外挂5G芯片。虽然相对国产的IC芯片使用比例上升了,但是整机内国产配件的比例还是仅占有13.4%。所以要达到纯国产的水准,国产品牌也还有很长的路要走啊。
我是小E,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。记得关注小E哦。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Xiaomi - Mi9 Pro 5G
Vivo - NEX 3 5G
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
www.ewisetech.com
搜索并关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
    华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
    华为5G技术是当今全球通信技术领域的佼佼者,以其卓越的性能和广泛的应用前景而备受瞩目。以下是对华为5G技术的介绍及其优势分析: 一、华为5G技术简介 华为作为全球领先的通信技术公司,一直致力于推动
    的头像 发表于 10-18 18:21 1087次阅读
    探索未来通信|光耦技术在5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4G
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
    Lierda 5G EVK这款产品的开发驱动适用于Ubantu 18.04或者centos吗,ARM架构的主机,接这个调驱动麻不麻烦
    发表于 06-04 07:50
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    XY6853 5G 智能模块
    5G智能模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月06日 09:35:10
    什么是5G单兵?5G单兵跟5G执法记录仪有什么异同?
    的头像 发表于 04-17 11:10 591次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b>单兵?<b class='flag-5'>5G</b>单兵跟<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪有什么异同?
    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端
    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26
    什么是5G?5G的特点
    5G是第五代蜂窝技术,可以为无线服务提高速度,减少延迟,并增强灵活性。 5G技术相比4G,具有“超高速率、超低时延、超大连接”的技术特点,不仅将进一步提升用户的网络体验,为移动终端带来更快的传输速度
    的头像 发表于 03-21 15:29 1976次阅读
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2 产品单页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240527.pdf
    发表于 03-15 20:31
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
    发表于 02-27 11:31
    华为Mate 70系列搭载全新麒麟5G芯片实现性能飞跃
    Mate 60 Pro上,华为将自研的HarmonyOS 4与麒麟5G平台深度整合,流畅度超乎预期。
    发表于 02-22 09:38 1646次阅读
    什么是5G RedCap?5G RedCap有什么优势?
    5G RedCap是指5G轻量化技术,即通过对5G技术进行一定程度的“功能裁剪”,来降低终端和模组的复杂度、成本、尺寸和功耗等指标,从而实现兼顾物联网系统的部署成本、通信性能、运行可靠性和应用效率。
    的头像 发表于 01-25 17:47 3677次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b> RedCap?<b class='flag-5'>5G</b> RedCap有什么优势?
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
    发表于 01-02 11:58
