12月4日消息,在今日的高通骁龙技术峰会上,高通正式发布了高通骁龙765/765G/865处理器,其中骁龙865定位旗舰,骁龙765集成了X52 5G基带,预计骁龙765G是765的GPU加强版。
在大会上, 高通总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙(Christiano Amon)表示,只有支持Sub-6GHz和毫米波双频段的5G基带才是真5G。但这并不意味着国内的5G网络就是假5G,各个国家与地区的运营商所使用的5G频段不一样,国内运营商均未使用毫米波。
简单来说 ,毫米波就是波长在1~10毫米的电磁波,对应频段为30~300GHz(30000Mhz~300000Mhz),当下我国LTE使用的频段在2000Mhz左右,比如中国移动的1880~1920Mhz、2300~2400Mhz等。短波意味着高频,高频意味着大带宽,大带宽意味着大容量高速率,但同时短波意味着衍射(指波遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象)弱,穿透强,而穿透强则意味能路径损耗大,最终结果就是传输距离短,这也是毫米波的缺点。
目前我国工信部给三大运营商划分的频段为:中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源。可以看到的是,我国的5G频段实际上对应的是厘米波,至于毫米波,目前还没有商用,至于后期是否会商用,暂不可知。
责任编辑:gt
高通
77文章
7515浏览量
191356 -
毫米波
21文章
1934浏览量
65085 -
5G
1356文章
48521浏览量
566574
CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?
华为发布5G-A毫米波万兆网络
ALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器WENTEQ
5G毫米波市场蓬勃发展的因素
5g网络是什么频段的电磁波
苹果自研5G芯片获重要进展,毫米波技术暂缺席
爱立信与高通、Dronus共同完成使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试
Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动毫米波5G商业化
![Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>5G</b>商业化](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/18/wKgaomaMrSuADblwAAAszo1Hqow071.jpg)
