(文章来源:科技评测实验室)
苹果AirPods无线耳机凭借舒适的设计和方便的充电盒,已经在无线耳机市场形成了主导地位。不过,苹果的耳机虽然可以在Android手机上使用,但优先考虑的毕竟是与iPhone的兼容性。于是,其他耳机厂商在设计时就将Android作为重点目标,以避免与苹果AirPods的正面竞争。但是,华为不一样,其最新的FreeBuds 3无线耳机更像是苹果AirPods的竞争对手,那么竞争的结果会怎样呢?
第三代华为无线耳机以去年FreeBuds 2 Pro的设计风格为基础,两边耳机的杆都变得更细了。耳塞的形状也进行了小小的修改,从而提高了舒适度。与前一代相比稍稍地拉长了一点,搭配精致的曲线可以与耳朵贴合地更紧密。设计方面的小改动带来的直接好处是耳塞不容易从耳朵上掉下来。AirPods没有听说过有掉下来的情况,但FreeBuds 3看起来更牢靠一些。另外这款耳机通过了IPX4认证,也就意味着运动流汗它能有防水性能。
FreeBuds 3最大的特色就是标配的充电盒。非常小巧的盒子,由于是圆圆的造型,能轻松装在各种口袋里。至于充电盒的功能,底部有一个USB-C口,右侧有对小按钮,不过黑色款上的按钮不太明显。USB-C接口旁边有一个小指示灯,用于显示充电盒的电量,在内部有一个指示灯,用于显示FreeBuds 3的电池状态。如果电池电量超过60%,指示灯会是绿色;如果电池电量在20%至60%之间,灯的颜色为黄色;如果电量少于20%,则是红色。
不必说音质对于耳机的重要性吧,FreeBuds 3的音质是不错的,但并没有什么突出的地方。华为可能更注重其功能性,而在音质方面显然没有刻意追求。如果你想要的是一对音质好的耳机,苹果的AirPods可能更好一些。当然,与其他同类产品相比,FreeBuds 3的低音更明显,整体音质也更好。
主动降噪功能使得华为FreeBuds 3在同价位无线耳机里显得与众不同。华为表示降噪功能在电话交谈时最为明显,可惜在我进行的简单测试中,降噪与不降噪没有发现任何差异。你可以通过按两次左边耳塞来激活主动降噪,通过安卓上的华为AI应用程序也可以切换到右边耳塞。iPhone用户就不能进行这样的操作了。
麦克风一般是耳机上比较容易忽视的部分,华为FreeBuds 3采用了隐藏式麦克风设计,效果很不错。打电话时声音听起来非常清晰,使用社交软件语音通话也完全没问题。可以说,比AirPods的麦克风效果好很多。FreeBuds 3使用华为自己的可穿戴芯片,麒麟A1可以让耳机与各种设备快速配对,当然,使用华为手机配对速度更快。把耳机放在华为手机旁边,很快屏幕上就会弹出一个配对窗口,可以立即开始使用FreeBuds 3。
如果用的是其他安卓手机或者iPhone,需要转到“设置”中的“蓝牙”菜单,然后再按下充电盒的配对按钮。出现FreeBuds 3之后点击耳机名称开始使用。在非华为手机上使用FreeBuds 3耳机的真正缺陷是无法使用自动暂停和播放功能。试想,如果你把耳机拿下来一会,它会自动停止正在播放的音乐,当你再次戴上耳机后,从暂停的地方接着播放会很方便。
对于iOS用户来说华为FreeBuds 3还有一个小缺点,那就是无法查看耳塞和保护盒的电池电量,只有一个平均耗电水平的数据。凭借麒麟A1芯片,耳机实现了主播放设备与每个耳塞单独通信,而不是与一个主耳塞通信,然后转到另一个耳塞。搭配华为手机玩游戏时,这种单独通信对音效的影响最明显,不过,搭配iPhone使用时,就听不出什么区别了。
华为FreeBuds 3的电池官方数据是在满电情况下可以使用4小时。在我的测试中许多时候耳机的使用时长超过了官方的数值,不过,具体数据还是会依使用情况的不同而有出入。标配的充电盒可为耳机充电4次,所以,总体的电量几乎达到了24小时。由于华为拥有充电方面的技术,充电时间明显比行业平均时间短。使用标配USB-C数据线将充电盒完全充满只要一个小时。即使苹果的AirPods充电盒充电也大约要两倍时间。
FreeBuds 3也支持无线充电,而且不像其他厂商那样单独购买,标配的充电盒就支持无线充电。只要把充电盒放在充电线圈的正确位置,外部LED灯就会亮起。无线充电明显比有线充电慢很多,华为表示FreeBuds 3的无线充电比苹果的产品快了50%。
(责任编辑:fqj)
华为
216文章
34396浏览量
251426 -
无线耳机
6文章
3265浏览量
48866
