(文章来源:超能网)
乔思伯最近在不断地完善他们的风冷散热器产品线,自推出12cm的风冷散热器之后,他们又发布了两款新的9cm风冷,分别拥有双热管和四热管。
首先是CR1200这款双热管散热器,它采用了两根直径为6mm的纯铜真空热管,底部做了热管直触。整个散热器高度为128mm,另外散热器使用的9cm风扇拥有最大2300RPM的转速,最大风量为36CFM。在散热器的顶部安装有黑色顶盖,拥有RGB灯光效果。这款散热器附赠的是易安装扣具,支持LGA 775/115x和AMx平台。
另一款CR1400则是拥有四根6mm纯铜热管,与CPU的接触面上同样使用了热管直触工艺,不过CR1400搭配的9cm风扇拥有4-Pin PWM线缆,主板可以对其进行PWM调速,另外它的最大转速也是2300RPM。CR1400同样拥有RGB的顶盖,并且这款散热器拥有5V的ARGB插针,支持连接主板或者灯光控制器与其他RGB灯光设备进行灯效同步。
(责任编辑:fqj)
举报投诉
cpu
68文章
10824浏览量
211110 -
散热器
2文章
1056浏览量
37482
一文详解散热器
散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
利民推新款Mjolnir Vision 360 ARGB一体式水冷散热器
此外,该款散热器还配置了利民TL-K12 (W) ARGB性能风扇,符合12025标准规格,采用S-FDB V2轴承,最高转速2150 RPM,最大静压2.87 mmH2O,最大风量69 CFM,最大噪音仅为27db(A)。
九州风神AN400 BK下压式散热器上市,适配英特尔、AMD平台
AN400采用了四根6mm热管+铜底+9215规格风扇的组合,能提供高达150W的散热效能,并配有62片铝制散热翅片。
曜越推出ASTRIA 200/400 ARGB单塔风冷散热器,搭载流星雨灯效
据最新消息,知名散热厂商曜越近期推出了新型号ASTRIA 200/400 ARGB单塔风冷散热器,价格分别为34.99/44.99美元(约合人民币252/324元),作为旗下旗舰产品A
汽车散热器结构与分类 汽车散热器常见故障有哪些?
散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
利民推出92mm风扇单塔风冷散热器AK90 V2,升级四代热管和PWM技术
通过与原有产品AK90的比较,我们可以发现AK90 V2是前者的改良版;它将原有的五根6毫米AGHP热管升级到第四代,并更换了TL-C9B风扇为TL-P
利民发布PA90SE散热器,兼容高马甲内存,配备9225规格风扇
散热器主体部分由四根先进的AGHP逆重力镀镍热管构成,配备业内领先的回流焊铜底及0.4毫米全铝穿FIN鳍片,另外还搭配了9225规格的TL-P9“迷你性能扇”。
探讨半导体散热器的原理和工作机制
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散
LED车灯为什么需要散热器
LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什
热管和VC均热板的应用区别
所帮助。 一、热管的应用 1. 热散热器:热管具有高导热性能和可靠性,广泛应用于电子设备的散热器中。热管通过吸收热源上的热量,通过蒸发与冷凝
