水文遥测终端机功能盘点
水文遥测终端机是用来对水文/水资源等数据的采集、传输、报警、控制、显示等。可采集如:雨量、水位、水量、水质等信息,通过水利遥测终端将采集到的数据进行无线传输,让后端远程管理中心可以24小时实时监控水文数据,集数据采集、存储、显示、控制、报警以及传输等综合功能为一体的设备。水文遥测终端在水利信息化建设领域的水文、水资源、水环境、水污染、山洪灾害、水库、水质等方面的发挥着重要的作用。
水文遥测终端机功能
采用工业级设计
计讯水文遥测终端采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,可在恶劣环境下运行,耐高低温、宽压设计,耐强电磁干扰。采用完备的系统保护机制和防掉线机制,保证终端长久在线;
2个翻斗式雨量计接口;1个12位格雷码接口;2个RS232接口、2个RS485接口;1个SDI-12接口;8路模拟量输入接口(16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号);8路开关量输入接口、2路开关量输出接口;8路继电器输出;3路电源输出;
多路抓拍,可外接显示器
水文遥测终端支持多路抓拍功能,同时支持外接显示器对数据进行可视化显示,提供水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等功能;
采用标准化的modbus协议,支持自定义协议
计讯水文遥测终端支持多种协议;自定义协议和modbus协议,满足工业领域对不同环境不同水文数据的采集要求;
支持多种通信方式,实现设备高速入网
兼容三个运营商的5G/4G/3G网络;支持无线蜂窝网络、短信、北斗、PSTN、超短波、ZigBee等通信方式;
智能唤醒保护机制,高稳定性设计
智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位保证正常运行;采用软件、硬件、CPU三级看门狗检测机制;多重检测机制,运行故障自修复,确保设备长久在线,适用无人值守环境;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,掉线重连、数据补发、传输稳定可靠不丢包。
计讯水文遥测终端可以实现水文数据的智能化管理,同时可进行多中心发送,可同时将数据发送至预设的后端数据管理中心与水利部门,支持远程平台、短信配置方式进行远程监测、配置、升级、诊断、管理的功能,降低运营成本。
4G
15文章
5629浏览量
124710 -
5G
1368文章
49232浏览量
641573 -
遥测终端机
66浏览量
7335
基于启扬IMX93核心板的MES终端机应用解决方案
水利遥测终端机RTU,智慧水利自动化监测
遥测终端机RTU在内涝积水监测中的核心应用
水文遥测终端机的功能及应用介绍
