功率控制的重要性
在蜂窝移动通信系统中,为防止邻道干扰和远近效应,要求从各移动台(基站)到达基站(移动台)接收机的信号功率电平(或信噪比)或解调后的误码率基本相同,这就需要对移动台(基站)的发射功率进行自动功率控制。特别是在CDMA系统中,在一个无线小区中的许多移动用户同时使用相同的频率和时隙,只是靠不同的码序列来区分不同的用户。所以,若用户间所使用的码序列的互相关不为零(理论上下行的各码序列互相正交,互相关系数为零),小区内其他用户的信号相对于某用户的信号来说都是严重的多址干扰。严格进行发射功率控制是克服这种干扰的有效方法。特别是要求对移动台的发射功率的控制做到既精确又快速。
功率控制的分类
(1)反向开环功率控制
它是移动台根据在小区中接受功率的变化,调节移动台发射功率以达到所有移动台发出的信号在基站时都有相同的功率。它主要是为了补偿阴影、拐弯等效应,所以它有一个很大的动态范围,根据15-95标准,它至少应该达到±32dB的动态范围。
(2)反向闭环功率控制
闭环功率控制的设计目标是使基站对移动台的开环功率估计迅速做出纠正,以使移动台保持最理想的发射功率。
(3)前向功率控制
在前向功率控制中,基站根据测量结果调整每个移动台的发射功率,其目的是对路径衰落小的移动台分派较小的前向链路功率,而对那些远离基站的和误码率高的移动台分派较大的前向链路功率。
功率控制的方法有哪些
(1)开关换接控制
在工作时利用开关改变元件之间的通断以及串、并联等不同的组合,改变电热元件与电源的连接方法,从而得到不同大小的功率。
(2)二极管整流控制
二极管整流控制是利用转换开关将二极管接入电路中,利用二极管的整流作用,将单相正弦波电压变成脉动的单相半波电压。对纯电阻性负载,在二极管截止期间,电路中没有电流,从而使平均发热功率降低了一半。
(3)晶闸管调功控制
晶闸管调功控制是通过改变晶闸管的导通角,控制电路使电热元件得到不同的工作电压,从而使电热元件产生不同的功率。晶闸管控制电路若与热敏电阻等检测元件相结合,则能实现对电热器具的自动控制。
移动通信
10文章
2648浏览量
70243 -
功率控制
1文章
61浏览量
19166
时变移动通信系统功率控制算法与仿真研究
单相无刷电机功率控制
CDMA功率控制的MATLAB仿真
使用IoT控制进行小区间功率的控制方法资料说明
如何使用遗传算法进行功率控制的详细方法说明
