(文章来源:鲁大师官方)
K30系列正面将首次采用挖孔屏设计,还是双挖孔,分辨率为2400×1080,屏幕刷新率达到120Hz,是Redmi首款挖孔屏手机,后置居中竖排四摄,摄像头有圆形环绕圈,是Redmi第一次采用这种设计,外形辨识度极高。
同时这种新奇的设计,也被网友评论为游戏机的“投币口”,还有网友吐槽,有模仿华为。红米官方已确认,K30系列率先采用新一代5G处理器,搭载全新5G高配网络解决方案,全方位升级的5G旗舰配,支持SA独立组网和NSA非独立组网,支持双模5G全网通。
官方海报显示,“此功能仅支持Redmi K30 5G版”,暗示Redmi K30或还有4G版本。也有网友猜测,Redmi K30系列将提供K30、K30 PRO两款机型,前者采用高通5G芯片,而后者将搭载最新的联发科天玑1000。K30系列将前置挖孔双摄,后置四摄,或将全球首发一枚最新的高像素图像传感器,成像效果值得期待。
官方宣布,“Redmi K30系列“5G先锋”,5G高配网络,12组天线设计!5G手机的射频方案复杂性增加:整机12组天线,是4G手机天线数量的2.5倍,器件总数增加500个,机身需要多开4~5个天线槽,对机身结构的挑战巨大。Redmi采用全新的结构设计和射频方案,让5G信号更强、更稳定。”
K30系列还不仅支持5G,还支持5G MultiLink三路并发,可实现全程高速下载无中断。官方表示,大部分手机是单Wi-Fi链路(只能连接2.4GHz或5GHz Wi-Fi),第一代是双路并发(2.4GHz和5GHz Wi-Fi同时链接),第二代当然是三路并发。
Redmi K30系列支持同时链接2.4GHz/5GHz Wi-Fi,你还可以手动开启5G移动网络,为高速网络继续提速,在商场、户外、家三个场景下,都能维持高速率。根据官方放出的新机海报可知,红米K30系列将侧面指纹方案,这是Redmi今年首款侧面指纹手机。
卢伟冰还强调,Redmi不只是把5G带给热爱科技的年轻用户,还要把更多高端功能首发给Redmi用户,打造个性、多元、硬核和有趣的产品,这也是Redmi产品战略布局和品牌理念的一次全新升级。
(责任编辑:fqj)
智能手机
66文章
18488浏览量
180179 -
红米
1文章
887浏览量
25703
