变流器和逆变器的区别
逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。
简单地说,逆变器就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。我们处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。
变流器是使电源系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发生变化的电器设备。包括整流器(交流变直流)、逆变器(直流变交流)、交流变流器和直流变流器。变流器除主电路(分别为整流电路、逆变电路、交流变换电路和直流变换电路)外,还需有控制功率开关元件通断的触发电路和实现对电能的调节、控制的控制电路。变流器的触发电路包括脉冲发生器和脉冲输出器两部分。前者根据控制信号的要求产生一定频率、一定宽度或一定相位的脉冲;后者将此脉冲的电平放大为适合变流器中功率开关元件需要的驱动信号。触发电路按控制的功能可分为相控触发电路(用于可控整流器、交流调压器、直接降频器和有源逆变器)、斩控触发电路和频控触发电路。采用正弦波的频控电路不仅能控制逆变器的输出电压,还能改善输出电压的质量。变流器的控制电路按控制方式分开环控制电路和闭环控制电路。前者主要用在要求不高的一些专用设备;后者具有自动控制和调节的作用,广泛应用在各种工作机械上。按控制信号性质分模拟控制电路和数字控制电路。模拟信号最常采用的是直流电压和电流,便于用电的方法加以处理和变换;数字信号是一组信息参量具有离散值的不连续变化的信号。数字控制具有高精度,但电路较为复杂,价格昂贵。因此,实际上广泛应用的是数字模拟混合式控制电路。此外,采用微型计算机的控制电路也具有很多优点。
逆变器和风电变流器区别
与普通逆变器、变流器相比,风电变流器有以下几个特点:
①功率密度大,直流侧电压高;
②使用环境恶劣,国内风电场一般集中在东北、华北、西北和沿海地带。东北和华北寒冷、温差大;西北部风沙大、灰尘多;沿海地区空气湿度大、腐蚀力强;
③连续工作时间长,在风力较好的季节,变流器经常连续几个月处于满负荷运行状态;
④逆变器可能会出现阵风、台风等恶劣天气。这些特点对风电变流器的主电路设计,尤其是功率模块单元的母排设计提出了更高的要求。如果母排设计不合理,没有考虑到风电变流器的特殊要求,可能会出现下面几个问题:①母排过热,这是由于风电变流器的直流侧电流大、电压不稳定,再加上风季时长时间处于满功率运行状态,容易导致母排过热;②母排电感过大,产生过高的尖峰电压,导致安全裕量变小,当遇到阵风、台风等恶劣天气时,变流器直流侧电压会短时急剧升高,功率器件很可能出现过压,严重时可能会导致功率器件炸毁,造成重大损失;③因制造和装配误差、母排本身和电容等重力作用,导致功率器件受力是不可避免的,如果不在母排设计阶段将这些因素考虑进去,很可能导致功率器件承受过大的应力,逆变器的功率比较大,母排一般都比较大,电容数量多,更增加了这种风险;④母排防护不够,随着灰尘、潮气的侵入,导致绝缘失效。
逆变器
288文章
4763浏览量
207924 -
变流器
7文章
279浏览量
33176
