贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示。
贴片电容的损坏现象和检测方法
1)同一类型的电容,个头越大或颜色越深,容量也越大。电容的容量可以用专用的电容测试仪来测定,目前一些数字万用表,也附加此项功能。测电容量时,须至少将贴片电容脱开一端,排除外电路的影响后,再行检测。
2)用万用表检测。如果在线检测,万用表测量得出电容两引脚之间的电阻值,其实是与电容相连接的外电路“综合电阻值”,若电容处于短路或近于短路情况(电阻值极低)下,才能有所反映。将电容器脱开原电路,测量其电阻值应为无穷大。用指针表的×10k挡测量时,0.lμF左右的电容指针有跳动(充电)现象,静止后归于无穷大。若测得固定电阻值,说明电容损坏。
3)上电检测,由电路判断该点电压降低,可能是电容漏电引起,见图2-14电路示例。这也是一个比较好的方法。
如图2-14所示电路中,测量a点电压正常值应为R221、R22对3V供电的分压值1.5V,若测量电压值高于1.5V,可能系电容C112漏电损坏所致;测b点电压正常值应为3V,若低于3V,可能系电容C56漏电损坏所致。
进一步,可将C112或C56焊脱电路,对其引脚电阻值进行测量验证。当贴片电容损坏时,也同确定贴片电阻的阻值一样,可参考同类电路,测出好的电容元件的电容量,来确定故障电容的参数。如晶振引脚电容坏掉一只,测另一脚电容元件的电容量即可,两只电容的容量是一样的。
故障电容的代换:贴片电容的故障率较低,各种规格的贴片电容都要备件,显然是不现实的,偶尔发现损坏元件时,用普通的同容量瓷片或涤纶电容来代换,是完全可以的,注意引线尽量要短,焊接质量要好。
电容
99文章
6030浏览量
150235 -
贴片电容
13文章
467浏览量
27786
