厂里有手工电弧焊,你了解多少?焊条的字母符号,你都认识吗?
电焊条由内部钢芯和外侧药皮两部分构成。
1. 钢芯主要作用导电,并在焊条端部形成具有一定成分的熔敷金属。要求焊芯尽量减少有害元素的含量,限制S、P,有些焊条要求焊芯控制As(砷)、Sb(锑)、Sn(锡)等元素。
2. 药皮又称为涂料,保证熔敷金属具有一定的成分和性能。采用氧化物、碳酸盐、硅酸盐、有机物、氟化物、铁合金及化工产品等上百种原料粉末,按照一定的配方比例混合而成。
药皮中各种组分作用
1)稳弧剂:凡易电离的物质均能稳弧。用碱金属及碱土金属化合物,碳酸钾、碳酸钠、大理石等。
2)造渣剂:形成溶渣,覆盖熔化金属表面,保护熔池及改善焊缝成形。
3)脱氧剂:降低含氧量,提高机械性能。主要脱氧剂有锰铁、硅铁、钛铁。
4)造气剂:高温下分解出气体,保护电弧及熔池,防止空气中氧和氮侵入。
5)合金剂:补偿合金元素的烧损及向焊缝过渡合金元素,以保证焊缝的化学成分及性能等。
6)增塑润滑剂:增加药皮粉料在焊条压涂过程的塑性、滑性及流动性,以提高焊条的压涂质量,减小偏心度。
7)粘接剂:使药皮粉料在压涂过程中有一定粘性,与焊芯牢,并使之在烘干后具有一定的强度。
焊条用途
按熔渣的碱度分类
酸性焊条和碱性焊条。
酸性焊条焊接工艺性好,成形整洁,去渣容易,不易产生气孔和夹渣。但药皮氧化性强使合金元素烧损大,机械性能(冲击韧性)比较低。酸性焊条一般均可用交直流电源。典型的酸性焊条是J422。
碱性焊条焊接的焊缝机械性能良好,特别是冲击韧性比较高,主 要用于重要结构的焊接。氟化物粉尘有害,应加强现场的通 风排气,以改善劳动条件。典型的碱性焊条有J507。
按焊条药皮主要成分分类
当药皮中含有30%以上的二氧化钛及20%以下的钙、镁的碳酸盐时,就称为钛钙型。
结构钢焊条牌号 J422,中“J”表示结构钢焊条,按用途分 第一、二位数字“42”表示焊缝金属的抗拉强度等级(用MPa值的1/10表示), 末位数字“2”表示药皮类型及焊接电源的种类
奥氏体铬镍不锈钢焊条牌号 A132中“A”表示奥氏体不锈钢焊条;第一、第二位数字表示焊缝金属主要化学成分组成。末位数字表示药皮类型和焊接电源种类
焊条型号 :是以焊条国家标准为依据、反映焊条主要特性的一种表示方法。
焊条型号根据焊缝金属的力学性能、药皮类型、焊接位置和焊接电流种类划分。
碳钢焊条型号
E4315中“E”表示焊条;前两位数字表示熔敷金属抗拉强度的最小值,单位为MPa值的1/10;第三位数字表示焊条焊接位置,“0”及“1”表示用于全位置焊接(平、立、仰、横),“2”表示适用于平焊及平角焊,“4”适用于向下立焊;第三位和第四位数字组合时表示焊接电流种类及药皮类型。
常用焊条
a. E4303、E5003焊条 钛钙型。主要用于较重要的碳钢结构。
b. E4315、E5015 焊条 低氢钠型,主要用于重要的低碳钢结构及低合金钢结构,也被用于焊接高硫钢和涂漆钢
c. E4316、E5016型焊条 低氢钾型,电弧稳定,主要用于重要的低碳钢及低合金钢结构。
低合金钢焊条型号如E5018-A1,后缀字母为熔敷金属的化学成分分类代号
不锈钢焊条型号 E308-15,字母E表示焊条,“E”后面数字表示熔敷金属化学成分分类代号,短划“-”后面的两位数字表示焊条药皮类型、焊接位置及焊接电流种类。
焊条
19浏览量
7907 -
电弧焊机
15浏览量
7594
原文标题:焊条的字母符号,你了解多少?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
船焊40A焊条技术条件,CB 1204-1990
绢云母在焊条行业中的应用
纤维素焊条及其对弧焊电源的要求
堆焊焊条型号的代号是什么
![堆焊<b class='flag-5'>焊条</b>型号的代号是什么](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/36/pIYBAF3TjcmAUHxYAABxrF7dCCE216.jpg)
焊条电弧焊原理特点_焊条电弧焊的应用
![<b class='flag-5'>焊条</b>电弧焊原理特点_<b class='flag-5'>焊条</b>电弧焊的应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/E3/o4YBAF4Fc-GAaWJ4AABOvkNlImc695.jpg)
焊条电弧焊焊接手法_焊条电弧焊的焊接过程
![<b class='flag-5'>焊条</b>电弧焊焊接手法_<b class='flag-5'>焊条</b>电弧焊的焊接过程](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/38/pIYBAF4FdnSAOg_6AAAzHZ0kyz8656.jpg)
焊条电弧焊基本操作步骤
焊条是什么材料做的_焊条的用途
焊条的选用原则_焊条种类及特性
电机轴磨损用什么焊条焊接
![电机轴磨损用什么<b class='flag-5'>焊条</b>焊接](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/B4/poYBAGITSteADtjYAAQBnif5jZg206.png)
