突跳式温控开关是一种用双金属片作为感温组件的温控器,属温度继电器类器件。它是利用碟型双金属片在温度作用下产生瞬间跳动的原理,通过机构的作用,使触点迅速动作,达到断开或接通电路的目的。
电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。其工作温度固定,无须调整;动作可靠干脆,电弧小;使用寿命长;无线电干扰少。
使用注意事项:
1、突跳式温控开关是通过其金属外壳和设备的接地金属部件相连达到接地的,这种开关的工作环境是有要求的,空气湿度要在90%以下,而且不能有腐蚀性气体或者导电尘埃存在。
2、不同温控器的感温方式是不同的,当它是通过直接接触感温时,注意要让开关的封盖紧贴被控电器的发热部位,而且要在封盖感温表面涂上导热硅脂或者其他的导热介质,如果这种开关是通过接触液体或者蒸汽感温时,注意要采用不锈钢封盖的产品,而且要有防漏措施,以免液体渗入温控器绝缘部件上。
3、温控开关的封盖顶部如果出现塌陷或变形的情况,一定要及时更换,以免影响其正常性能的发挥,温控器内部不能有任何液体的渗入,而且开关的壳体一定不能受到太大的压力,否则可能出现裂痕,从而导致电器的短路。
4、突跳式温控开关的使用过程中注意不能折弯接线端子,否则可能导致动作的不灵敏甚至出现错误动作。
突跳式温控开关具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/kaiguan/20180208632289.html
责任编辑:gt
开关
19文章
3144浏览量
93883 -
无线电
60文章
2148浏览量
116789 -
温控器
10文章
255浏览量
34469
