干燥过滤器
干燥过滤器(DrierFilter)主要是起到杂质过滤的作用。一般来说,这要根据冰箱,空调的制冷系统来确定干燥器的规格,如直径,内径,外径的规格,和内部件,如过滤碗,网布,和分子筛。
干燥过滤器的作用
1、干燥过滤器的作用之一是滤去制冷系统中的杂物,如金属屑、各类氧化物和灰尘等,以防止杂物堵塞毛细管或损坏压缩机。这些杂物来源于零件倩洁不彻底,装配过程不严格等,使外界杂质进入制冷管道或系统内存在水份、空气或酸性物质产生化学反应。
这些杂物有什么危害呢?这些杂质―旦进入压缩机,便使活塞、气缸、轴承等严重磨损甚至卡死的可能;进人电机绕组成接线端子处,则可能破坏绕组线圈绝缘。产生短路、击穿;进入毛细管、由于毛细管内径很细,很可能造成堵塞而不制冷,因此过滤这些杂质显得十分必要。
2、干燥过滤器的另一作用是吸收制冷系统中的残留水份,防止产生冰堵,减少水份对制冷系统的腐蚀作用。如制冷系统抽真空不严净,则残留交气中的氧气与盐酸、铜反应产生机件链饲现象,腐蚀铜件。并破坏气缸与轴颈的合理配合问隙及叹排气阀片的密封性。大大降低了压缩机寿命。因而,加装干燥过滤器十分必要。
过滤器的性能特点
1、高效,精确过滤:特殊结构的滤盘过滤技术,性能精确灵敏,确保只有粒径小于要求的颗粒才能进入系统,是最有效的过滤系统;规格有5μ、10μ、20μ、55μ、100μ、130μ、200μ等多种,用户可根据用水要求选择不同精度的过滤盘。系统流量可根据需要灵活调节。
2、标准模块化,节省占地:系统基于标准盘式过滤单元,按模块化设计,用户可按需取舍,灵活可变,互换性强。系统紧凑,占地极小,可灵活利用边角空间进行安装,如处理水量300m3/h左右的设备占地仅约6m2(一般水质,过滤等级100μ)。
3、全自动运行,连续出水:在过滤器组合中的各单元之间,反洗过程轮流交替进行,工作、反洗状态之间自动切换,可确保连续出水;反洗耗水量极少,只占出水量的0.5%;如配合空气辅助反洗,自耗水更可降到0.2%以下。高速而彻底的反洗,只需数十秒即可完成
4、寿命长:新型塑料过滤元件坚固、无磨损、无腐蚀、极少结垢,经多年工业实用验证,使用6~10年也没有磨损,不会老化,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。
5、高质量,维护量少:产品符合相应质量标准,所有产品在出厂前均经模拟工况检测和试运转,不需专用工具,零部件很少;易于使用,仅需定期检查,几乎不需日常维护。
过滤
28浏览量
9752 -
过滤器
1文章
444浏览量
21044
一文理解布隆过滤器和布谷鸟过滤器
CN过滤器原理
冰箱过滤器工作原理、作用、结构特点、发凉、发热
干燥过滤器的结构及原理
丝扣Y过滤器
丝扣Y过滤器及过滤器测试原理简介
丝扣Y形过滤器
Y型过滤器
汉克森过滤器系列介绍
干燥过滤器的作用_过滤器的性能特点
