光电倍增管作用
光电倍增管能将一次次闪光转换成一个个放大了的电脉冲,然后送到电子线路去,记录下来。
光电倍增管在气相色谱仪中作用: 气相色谱仪光电倍增管的暗电流、噪声和响应值与供电电压有一定关系,若用信噪比来衡量,这当中存在一个合适电压。由于光电倍增管的型号和批号不同,其工作电压也有所不同。另外,随着管子的不断老化,气相色谱仪合适工作电压也随之增加在使用过程中有时会遇到电压升高,噪声增加很多,但信噪比减少却不明显的情况,这时将使动态范围变窄,为此,必须调低供给高压。气相色谱仪光电倍增管如果没有过热,即在供电情况下过度曝光,它的寿命会相当长。但是长期使用也会老化,使灵敏度降低,可在调高供电值补偿后,仍不能满足要求,则必须更换。
光电倍增管的探测范围
光电倍增管是一种真空玻璃器件,可将光信号转化为电信号,因超高灵敏度和快速响应等特点备受关注。在检测光谱方面,其可探测约100nm~1μm范围内的光信号。此外,在更短波方向,如γ射线、X射线探测使用的辐射探测器,以通过各种闪烁体转化成可见光,然后再通过PMT进行检测,其关键器件也是PMT。
PMT除有较宽的光谱响应范围外,还有高灵敏度、低探测下限的特点,与其他探测器相比也是有很大优势的。根据入射到PMT的光强度和输出处理回路带宽的处理方法不同,PMT的使用可分为模拟法和计数法。改变入射光的强度,可看到在强光范围内,用示波器观察PMT输出信号时,因其脉冲间隔狭窄而相互重合为模拟波形,探测光强上限约为10-9W。当光极其微弱时,光子呈现粒子性,普通模拟法应用的PMT无法分辨,而在光子计数应用下,PMT却可分辨出单个光子的信号,探测下限可达10-16W,是极微弱光探测的利器。
光电倍增管
3文章
62浏览量
13346
光电倍增管中子直照响应实验研究
光电倍增管原理、特性与应用
光电倍增管的主要噪声
光电倍增管工作原理_光电倍增管的组成
![<b class='flag-5'>光电倍增管</b>工作原理_<b class='flag-5'>光电倍增管</b>的组成](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/F6/pIYBAF0r7dyAXy9WAACDqy56L9E605.jpg)
