空调器的结构_空调器的主要部件
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-05 15:25 10778次阅读
空调器的结构
制冷系统:是空调器制冷降温部分,由制冷压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、电磁换向阀、过滤器和制冷剂等组成一个密封的制冷循环。
风路系统:是空调器内促使房间空气加快热交换部分,由离心风机、轴流风机等设备组成。
电气系统:是空调器内促使压缩机、风机安全运行和温度控制部分,由电动机、温控器、继电器、电容器和加热器等组成。
箱体与面板:是空调器的框架、各组成部件的支承座和气流的导向部分,由箱体、面板和百叶栅等组成。
空调器的主要部件
1、压缩机
空调器的制冷压缩机为全封闭式,按其机构的不同分为旋转活塞式(转子式)、往复活塞式和涡旋式三种。
2、换热器
换热器又称热交换器,其结构主要由紫铜管和铝合金翅片组成,在单冷型的空调器中有冷凝器和蒸发器。在热泵型的空调器中有室内换热器和室外换热器,它们的作用可以互换:既可当冷凝器又可当蒸发器,随季节(冬、夏)的不同而转换。
换热器的紫铜管内壁上刻有凹槽,既有利于制冷剂的流动,又增强了传热效果。铝合金翅片上面也有条纹或缝隙,同样增加了传热效果。这样可使换热器的体积缩小,有利于空调器整体的小型化。
空调器换热器的紫铜盘管不是一根,而是大约10根并排在一起,最多达6-8排。为使制冷剂分布均匀,在蒸发器上装有一个分配器。换热器由U型管弯头及紫铜管焊接而成,外附散热翅片。
3、毛细管和热力膨胀阀
毛细管是细而长的紫铜管,内径为0.5-2.0mm,长度一般在1000mm以下,因用途不同而有所不同。
毛细管因其细长而阻力大,使制冷剂的流动受阻。遁过毛细管的节流作用,制冷剂液体由高压变为低压。
在制冷压缩机停止运转时,制冷剂需要通过毛细管使低压部分与高压部分保持平衡,因此压缩机要经过3min才能启动,以保护压缩机。空调器制冷系统中毛细管可以是单根,也可以是双根配置。毛细管有节流用的,也有除湿用的。
热力膨胀阀是一种可以调节供液量的节流装置。在制冷剂节流减压的同时,它还可以根据蒸发器出口的气态制冷剂的过热度变化,控制制冷剂流量。热力膨胀阀用感温包和毛细管来感知制冷剂的压力及温度变化,感温包内充人制冷剂或其他易挥发的物质,其内部液体的贮入量为感温包容积的80%。
热力膨胀阀有内部平衡式和外部平衡式两种。
最新研制成功的电子式膨胀阀(机动式)组用于有微电脑控制的变频式空调中,它能适应制冷剂流量的急速变化的特点。电子式膨胀阀由微型电子计算机控制,用一种特制的脉冲电动机驱动,其额定电压为DC12V±15%,4相电动机,2相励磁,驱动频率为25/30p/s(脉冲/秒)。当前电子膨胀阀有减速式和直动式两类,减速式可通过减速齿轮组传递动力,大大增加了输出转矩,能适用于更大流量的调节。它的另一特点是制冷剂的流动方向可逆,故可以应用于冷、热两用的热泵型变频式空调器中。
4、贮液器
贮液器是气一液分离器,宦安装于压缩机的吸气管路上,可使返回压缩机的制冷剂中的液体分离出来并存于贮液器中,这样可以防止压缩机发生液击。贮液器位于压缩机和电磁四通阀之间,从蒸发器出来的制冷剂经吸气管进入贮液器,制冷剂蒸气中所混的液态小滴会因本身自重而落入贮液器的筒底,只有蒸气才能由吸气管返回压缩机。
5、过滤器
在空调器的制冷管路中,若混入脏物或其他杂质(焊料、氧化物等),毛细管或膨胀阀将会被堵塞,即脏堵。脏堵对制冷系统非常不利,会使循环受阻、压缩机因超负荷运转而损坏、制冷系统产生压力异常等。
过滤器可以滤去制冷系统中的杂质,其内部有细目的铜过滤网或陶瓷物质、多孔金属板等,可以有效地滤去脏物。
过滤器外形为圆筒状,安装在冷凝器和毛细管之间的管路上。
  • 空调器
  • 制冷系统
    高新空调器故障代码含义速查宝典
    `978-7-111-37982-9高新空调器故障代码含义速查宝典 编辑委员会 编著内容简介:本书收集了国产、合资及进口的39个品牌的新型空调器的故障代码、自诊断功能和部分机型的检修流程。本书相当于
    发表于 05-11 14:01
    【图书推荐】零基础轻松学修变频空调器
    的基本术语、外部构成、内部电路板、零部件、维修技能、维修操作等内容。全书贯穿着“学维修技能就是学变频空调器构件+电路板”的整体讲解思路,在文字叙述的同时,结合必需的结构图、原理图、外形图、零
    发表于 06-20 09:44
    空调器中所使用的电磁继电器有哪些
    和过载保护措施。空调器中使用的保护电器主要有热熔断、空气断路以及热保护等。  热熔断俗称
    发表于 12-25 16:04
    空调器室内机基本电路原理介绍
    一、空调电脑板各元名称及作用格兰仕某款空调器室内机主板如下图所示科龙冷暖辅助电加热型空调器室内机主板如下图所示古桥冷暖型空调器室内机主板如
    发表于 09-17 07:09
    变频技术在空调器节能中的应用
    本文从空调控制系统的特点着手分析了变频调速技术在空调器中的使用,介绍了变频空调器及其控制系统。通过本文的分析可看出变频式空调器具有节能、高效、舒适的优势,而且控
    发表于 12-15 14:21 20次下载
    空调器制冷系统故障原因分析及应对措施
    空调器制冷系统故障原因分析及应对措施 空调器的制冷系统故障是空调器最常见的故障,无论是空调器的系统开发人员,还是空调器生产现场质量管理人
    发表于 11-21 10:05 2220次阅读
    怎样处理空调器容易出现的问题
    怎样处理空调器容易出现的问题 当空调器无法运行时   1.检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)
    发表于 02-21 15:25 781次阅读
    窗式空调器的工作原理
    窗式空调是一种可以安装在窗口上的小型空调器,在房间空调器产品中 ,窗式空调器是最早出现的机型,其具有结构简单、生产成本较低、价格便宜、安装方
    的头像 发表于 07-29 15:11 1.4w次阅读
    空调器的组成部分
    空调器制冷降温,空调的外形都大同小异,不过,它的控制板布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。
    的头像 发表于 08-01 11:45 6778次阅读
    <b class='flag-5'>空调器</b>的组成部分
    空调器的类型_空调器的参数
    的头像 发表于 12-05 15:21 7446次阅读
    空调器的工作原理_空调器的额定功率
    空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制来实现的。制冷的基本原理按照制冷循环系统的组成部件及其作用,分别由四个过程来实现。
    的头像 发表于 12-05 15:42 3979次阅读
    分体式空调器的分类_分体式空调器的特点
    由于空调器主要的运转部件,如压缩机、轴流风扇及电动机设置在室外机组中,因而其运转引起的振动与噪声不会传人室内,它比整体式空调器(如窗式空调器
    的头像 发表于 12-06 11:14 7785次阅读
    如何保证空调器四通阀正常工作呢?
    四通阀是热泵型空调器的重要部件,其主要作用是利用阀芯和阀体间的相对运动,改变制冷剂流动方向,从而使热泵型空调器实现制冷模式与制热模式间的切换,实现冬季除霜功能。
    发表于 09-26 10:15 1813次阅读
    详解变频空调器主要器件
    变频空调器主要器件包括:变频压缩机、变频功率模块、变频驱动板(简称变频板,又称驱动单元)、桥堆、+300V滤波电容、扼流线圈、电脑板、四通阀、二通阀、三通阀、风扇电机、风向电机、变压、温度传感
    的头像 发表于 10-10 10:03 6862次阅读
    空调器电源电路的组成结构
    目前空调器釆用的电源电路主要有两种:一种是变压降压+线性稳压电源电路形式; 另一种是开关稳压电源电路形式。
    的头像 发表于 06-07 09:10 3388次阅读
    <b class='flag-5'>空调器</b>电源电路的组成<b class='flag-5'>结构</b>
