风机盘管空调器系统的特点
1)各空调房间内的风机盘管机组可分别进行调节。通过高、中、低三挡风速开关可以进行风量的有级调节;也可以通过风机盘管供水量的调节,来满足空调房间内负荷变化的需要。其具有进行个别调节的灵活性,各个空调房间内的风机盘管可以单独开或停,而不影响其他房间,有利于节省运行费用。
2)风机盘管机组在中、低挡风速运行时,噪声较低,不会干扰人们的工作和休息,能创造一个较宁静、舒适的工作和生活环境。
3)风机盘管机组布置灵活,既可以和新风系统联合使用,也可以分开单独使用。在同一个建筑物中的各个房间,可根据其各自的需求采用不同形式的风机盘管。
4)风机盘管机组安装在空调房间内,采用就地回风方式进行空气调节,只需要安装新风管和供回水系统,节省了大量的建筑空间和安装费用。
5)风机盘管机组采用规格化生产,使选型方便;机组体积小、质量轻、使用简单,布置和安装都方便,是目前被广泛使用的空调器系统的末端装置。
6)风机盘管空调器系统可根据季节变化和房间朝向,对整个建筑物内的空调器系统进行分区控制。
7)风机盘管机组可单独配置温控器,实现对空调房间的室温自动控制。
8)风机盘管机组需要集中冷、热源及供永系统和独立的新风系统。
9)风机盘管机组由于风机的静压较小,因此不能使用高性能的空气过滤器。使用风机盘管的空调房间空气洁净程度不高。
10)风机盘管机组分散布置在各空调房间内,给维护、修理工作带来不便。若风机盘管机组或供水管道的保温层处理不好,会产生凝露水泄漏现象。
11)风机盘管机组没有加湿功能,所以风机盘管机组不能用于全年有湿度要求的场所。
12)由于受噪声指标要求的限制,所以风机的转速不能太高。风机盘管的空气余压较小,使空调房间的气流分布受到限制。
风机盘管空调器系统的控制方法
1、风量调节
风量调节即改变风机盘管送风量的调节方式。一般通过改变风机的转速来实现,有三速手动调节和无级自动调节等方法。
(1)三速手动调节
高、中、低三挡风量手动调节方法是风机盘管最常用的调节方法,通常是由空调房间的使用者根据自己的主观感觉和愿望来选择或改变风机盘管的送风挡。由于只有三个挡的调节级次,因此室内温湿度参数值波动较大,对室内冷热负荷变化的适应性较差。如果操作有误或调节不及时,还会引起过冷或过热。显然,这种调节方法属于阶梯形的粗调节方法。
(2)无级自动调节
无级自动调节是借助一个电子温控器来完成的,空调房间使用者在起动风机盘管后,根据自己的要求设定一个室温值就可以不管了。温控器所带的温度传感器会适时检测室内温度,通过与预设室温的比较来自动调节风机盘管的输入电压,对风机的转速进行无级调节。温差越大,风机转速越高,送风量越大,反之则送风量越小,从而实现风机盘管送风量的自动控制和无级调节,使室温控制在设定的波动范围内。无级自动调节对室内冷热负荷变化的适应性较好,能免去空调房间使用者的调节操作和不殁时调节造成的不舒适感,是一种比较平滑的细调节方法。
风量调节比较简单,操作方便,容易实现,但在风量过小时会使室内的气流分布受影响,造成送风口附近与较远位置产生较大的区域温差。在夏季,如果风量太小,会造成送风温度过低,还会使风机盘管的外壳表面结露,出现滴水现象。
2、水量调节
水量调节即改变通过盘管水量的调节方式,一般采用二通或三通电动调节阀调节进入盘管水量的方法来实现。
由温控器控制的比例式电动二通阀或三通阀,随室内冷热负荷的增大或减小相应改变阀门的开度,以增加或减小进入盘管的冷热水量,以适应室内冷热负荷的变化,保持室温在设定的波动范围内。由于此类阀门价格高、构造复杂、易堵塞、有水流噪声,因此极少使用。风机盘管目前大量采用的是风量调节方式,水路上只安装了一个二通电磁阀,根据风机盘管是否使用或室温是否达到设定的温度值来相应控制水路的通断。
空调器
1文章
46浏览量
13556 -
风机
1文章
388浏览量
24699
