风机盘管空调器的室温控制_风机盘管空调器的新风供给方式
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-05 16:15 次阅读
风机盘管空调器的室温控制
风机盘管空调器的室温控制,一般采用风量控制和水量两种方法。
风量控制方法是采用三挡(高、中、低)转换开关或自动改变风扇电动机转速来增加或减少风量的方法。自动调节送风量是靠室温调节器控制风扇电动机开停或改变风扇电动机转速实现的。这种控制方法的不足之处在于,当风扇电动机停止转动时,风机盘管空调器中的冷水还在流动,易使风机盘管空调器的外壳结露,造成室内天花板污染。
室温自动调节方法可以克服风量控制方法的不足,但初期投资费用较高。室温自动调节装置如图4-6所示。
室温自动调节方法多采用安装在风机盘管空调器冷热水进口处的三通分流阀改变水流量的变流量方式进行水量控制,达到对室温的调节目的。
风机盘管空调器的新风供给方式
1、采用房间缝隙自然渗入供给新风
采用房间缝隙自然渗入供给新风方式如图4-2a所示。此时,风机盘管空调器处理的只是空调房间中的循环空气。采用此种空气处理方法,可使风机盘管空调空调器的初投资和运行费用都比较低,但空调房间内空气的卫生要求难以保证。受无组织的自然渗入风的影响,空调房间内空气的温湿度分布很不均匀。因此,这种新风供给方式只适用于室内人员较少的空调房间。
2、从风机盘管背面墙洞引入新风
从墙洞引入新风,直接进入风机盘管空调器的方式,如图4-2b所示。将风机盘管空调器靠外墙安装,在外墙上开一个适当的洞口,用风道与风机盘管空调器相连接,从室外侧直接引入新风。新风口做成可调节的形式,在冬夏季按最小新风量运行,在春秋过渡季节加大新风量的供给。这种方式虽然能保证新风量,但室内空气参数的稳定性将受外界空气参数影响,会增大室内空气污染和噪声的程度,所以此种方式只适用于4-5层以下的建筑物使用。采用此种方式时,要做好风机盘管空调器风口的防尘、防噪声、防雨水和冬季防冻等措旎。
3、采用独立的新风系统供给新风
风机盘管空调空调器采用独立的新风系统供给新风,是把来自室外的新风经过处理后,通过送风管道送入各个空调房间,使新风也负担一部分空调负荷,其方式如图4-2c和图4-2d所示。
采用独立的新风供给系统时,多数做法是将风机盘管空调器的出风口和新风系统的出风口并列,外罩一个整体格栅,如图4-2c所示,使新风与风机盘管空调器的循环风先混合,然后再送人空调房间内。图4-2d所示的做法是将处理后的新风先送入风机盘管内部,使新风与风机盘管的回风混合后再经过盘管。此时新风与回风混合的效果比机外混合的效果要好,是一种比较理想的空气处理方式。但这种方式会增加风机盘管的负荷,盘管的数目要相应增多。
风机盘管空调器采用独立的新风供给系统时,在气候适宜的季节,新风系统可直接向空调房间送风,以提高整个空调器系统运行的经济性和灵活性。新风经过处理后再送入房间,使风机盘管的负荷减少。这样,在夏季运行时,盘管大量结露的现象可以得到改善。我国近年新建的风机盘管空调器系统大都采用独立的新风供给方案。
  • 空调器
  • 风机
    空调常见问题
    空调器开在冷(热挡)时,经一定时间运行后房间温度如果达到温控器旋钮所设定的温度,如27℃时,自动温控器动作而停止压缩机运行,此后空调器不制冷(热)风,只有
    发表于 06-19 23:12
    高新空调器故障代码含义速查宝典
    代码含义第36章 扬子高新空调器故障代码含义第37章 开利30RA/RH冷风机组高新空调器故障代码含义第38章 其他高新空调器故障代码含义第39章 不知故障代码含义急修高新
    发表于 05-11 14:01
    空调器中所使用的电磁继电器有哪些
      起动继电器是采用单相异步电动机的压缩机起动的专用元件。起动继电器根据与压缩机起动绕组的连接方式不同,它又分为电压式起动继电器与电流式起动继电器。电压式起动继电器是空调器中最常釆用的起动继电器,它
    发表于 12-25 16:04
    空调器室内机基本电路原理介绍
    一、空调电脑板各元名称及作用格兰仕某款空调器室内机主板如下图所示科龙冷暖辅助电加热型空调器室内机主板如下图所示古桥冷暖型空调器室内机主板如
    发表于 09-17 07:09
    变频技术在空调器节能中的应用
    本文从空调控制系统的特点着手分析了变频调速技术在空调器中的使用,介绍了变频空调器及其控制系统。通过本文的分析可看出变频式空调器具有节能、高效
    发表于 12-15 14:21 20次下载
    怎样处理空调器容易出现的问题
    怎样处理空调器容易出现的问题 当空调器无法运行时   1.检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)
    发表于 02-21 15:25 763次阅读
    中央空调温控器原理风机温控器使用
    上海朋菲机电中央空调风机液晶温控器适用于风机
    发表于 03-11 17:20 1423次阅读
    上海朋菲中央空调温控器原理风机温控器使用
    上海朋菲中央空调风机液晶温控器适用于风机
    发表于 03-11 17:38 826次阅读
    窗式空调器的工作原理
    窗式空调是一种可以安装在窗口上的小型空调器,在房间空调器产品中 ,窗式空调器是最早出现的机型,其具有结构简单、生产成本较低、价格便宜、安装方便、运行可靠等优点 ,在北美、拉美、澳洲、中
    的头像 发表于 07-29 15:11 1.4w次阅读
    空调器的组成部分
    空调器制冷降温,空调的外形都大同小异,不过,它的控制板布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握
    的头像 发表于 08-01 11:45 6546次阅读
    <b class='flag-5'>空调器</b>的组成部分
    空调器的类型_空调器的参数
    的头像 发表于 12-05 15:21 7102次阅读
    空调器的工作原理_空调器的额定功率
    空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制器来实现的。制冷的基本原理按照制冷循环系统的组成部件及其作用,分别由四个过程来实现。
    的头像 发表于 12-05 15:42 3777次阅读
    风机空调器系统的特点_风机空调器系统的控制方法
    风机机组在中、低挡风速运行时,噪声较低,不会干扰人们的工作和休息,能创造一个较宁静、舒适的工作和生活环境。
    的头像 发表于 12-05 16:10 6444次阅读
    分体式空调器的分类_分体式空调器的特点
    由于空调器主要的运转部件,如压缩机、轴流风扇及电动机设置在室外机组中,因而其运转引起的振动与噪声不会传人室内,它比整体式空调器(如窗式空调器)的噪声低得多,一般室内机组的噪声在40dB(A)以下。分体式
    的头像 发表于 12-06 11:14 7355次阅读
    直流无刷风机缺点
    直流无刷风机缺点 风机机组主要由低噪声电机、
    发表于 05-08 14:39 1000次阅读
