魏德米勒正在扩展其RockStar®的重载联接器产品组合,其中包括一个200A模块和一个可现场制线的数据插入式联接器,传输速率高达10Gbit。RockStar®直插式联接器确保工业部门的电源、信号和数据从控制柜安全可靠地传输到现场。这些联接器提供符合IP65和IP68/IP69K的防护以及电磁干扰防护,采用模块化和节省空间的设计,确保高功能密度。
自动化过程日益复杂,这导致有必要通过不断提高传输速度来传输不断增长的数据量。出于这一原因,魏德米勒不断扩大其产品范围,从而满足工业中更复杂和多变的应用需求。因此,Rockstar® ModuPlug-200-A模块现在也可采用“1.5倍模块”宽度。这比市场标准窄得多,同时提供相同的性能。由于采用了最小的尺寸,可以使用更小的框架和外壳,节省空间和重量。该模块适用于25–70平方毫米的导线截面。
此外,RockStar® ModuPlug数据插件的可现场制线版本是最新的。这一新版本以100MBit和10GBit为特色,达到了数据传输的新水平。紧凑型单模块中最多可集成两条10Gbit的Cat.6A型号电缆。可现场制线版本使得直接在应用现场中维护更容易,并且提供了更大的灵活性。为了提供安全联接,用来装配数据模块的是冷压插针。不同压接范围的插针,可提供给客户广泛选择,并允许根据各自的要求进行单独组装。
即使空间有限,采用360°屏蔽联接可免除EMC干扰,保证很高的传输速率。插芯结构的迷宫式设计考虑到安全的数据传输,降低了设备故障风险,提高了生产率。导电和耐腐蚀表面涂覆层满足高环境要求,同时降低采购成本。
在下一步中,RockStar® ModuPlug模块的版本也将配备鼠笼®联接技术。剥离的导线采用新的鼠笼®联接技术,可直接插入开放的联接点,鼠笼®机构将导线卡入到位。退线的速度也一样快。只需按下推动器复位,联接点立即重新打开。
除了额定电压为400V(DIN EN 61984)或600V(UL/CSA)的单模块新5极RockStar® ModuPlug模块外,魏德米勒还为IP20环境中的可插拔解决方案提供了全新的模块设计。特别是对于控制柜内部全新定义的配电解决方案,这些新的半模块具有鼠笼®联接,额定电压为250V(DIN EN 61984)或600V(UL/CSA),为使用空间开创了很大的可能性,例如在低压开关柜中。
现场制线的数据插件联接器(100MBit和10GBit)达到了新的数据传输水平
责任编辑:gt
电源
185文章
17876浏览量
252248 -
电缆
18文章
2759浏览量
55210 -
电磁干扰
36文章
2339浏览量
105711
魏德米勒荣耀蝉联EcoVadis金奖
什么是米勒钳位?为什么碳化硅MOSFET特别需要米勒钳位?
国产固态继电器如何满足物联网应用的需求
专注工业电脑创新与发展,德承荣获台湾小巨人奖的肯定
![专注<b class='flag-5'>工业</b>电脑创新与发展,<b class='flag-5'>德</b>承荣获台湾小巨人奖的肯定](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/A5/wKgZO2dhGtGARpAOAAzdpqLVZPQ764.png)
魏德米勒开启产业数智转型新篇章
德承工业平板电脑 HMI应用的全方位解决方案
魏德米勒PRomax系列单相开关电源的应用案例
魏德米勒推出SDD200系列智能分布式变频器
浅谈放大器的米勒效应
魏德米勒推动智能制造高质量发展
在医疗行业中,SD NAND产品如何满足特定的存储需求?
![在医疗行业<b class='flag-5'>中</b>,SD NAND<b class='flag-5'>产品</b>如何<b class='flag-5'>满足</b>特定的存储<b class='flag-5'>需求</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/0E/wKgaomagsROAEtZDAACRRCPNg-4707.png)
