阻塞赋值和非阻塞赋值的用法一篇文章就够了
汽车玩家 来源:FPGA技术联盟 作者:Jarvis 2020-01-30 17:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于VerilogHDL语言中,经常在always模块中,面临两种赋值方式:阻塞赋值和非阻塞赋值。对于初学者,往往非常迷惑这两种赋值方式的用法,本章节主要介绍这两种文章的用法。其实,有时候概念稍微不清楚,Bug就会找到我们,下面一文扫清阻塞赋值和非阻塞赋值所有的障碍。
基本概念
阻塞赋值(Blocking Assignment)
阻塞赋值的基本描述格式为:
[变量] = [逻辑表达式];
阻塞赋值在执行的时候,右端表达式执行并赋值到左边变量,不会受任何情况打断。所以在本次赋值结束之前他“阻塞”了当前其他的赋值任务,阻塞赋值的操作和C语言中的变量赋值非常相似。
非阻塞赋值(Nonblocking assignment)
非阻塞赋值的基本描述格式为:
[变量] 《= [逻辑表达式];
非阻塞赋值行为有些细微之处比较难以理解。我们最好从硬件角度来理解,always模块可以被认为是纯硬件模块,当always模块被激活时,非阻塞赋值的右侧表达式就开始执行;当always模块所有表达式执行结束之后,所有执行结果才赋值到左侧变量当中。之所以称为“非阻塞”就是在本条赋值语句执行的过程中,其他赋值语句也可以执行。
金规
1. 在组合逻辑电路描述中采用阻塞赋值
阻塞赋值和非阻塞赋值虽然都可以用来描述同一电路,以1位比较器举例来解释这种差别。
阻塞赋值实现1bit比较器
module eq1_block
input wire i0, i1,
output reg eq
reg p0, p1;
always @(i0,i1) // i0 和i1 在敏感量列表当中
// 语句描述的顺序非常关键
begin
p0 = ~i0 & ~i1;
p1 = i0 & i1;
eq = p0 | p1;
end
endmodule
分析:程序中,敏感量列表中包含i0和i1,只要这两个变量有一个发生改变,都会激活always语句,那么p0、p1和eq就会顺序赋值,最终eq赋值就会被更新,所以这三条语句的描述顺序非常关键,假如将最后一条语句提前:
always @(i0,i1)
begin
eq = p0 | p1;
p0 = ~i0 & ~i1;
p1 = i0 & i1;
end
在第一条描述中,由于p0和p1还没有被赋予新值,所以p0和p1依然保持原来的赋值,这样得到的最终结果显然是错误的。
非阻塞赋值实现1bit比较器
module eq1_non_block
input wire i0, i1,
output reg eq
reg p0, p1;
always @(i0,i1,p0,p1) // p0, p1依然在敏感量列表中
// 描述顺序无关紧要
begin
p0 《= ~i0 & ~i1;
p1 《= i0 & i1;
eq 《= p0 | p1;
end
endmodule
分析:p0和p1包含在敏感量列表当中,当i0 或者 i1有所变化,always模块被激活,p0和p1在第一个时钟节拍结束时赋值,由于eq值为基于p0和p1原来保持值的赋值,所以eq不变,当前赋值结束时,always模块重新被激活,由于p0和p1被改变(这就是p0和p1放在敏感量列表中的原因),eq变量在第二个时钟节拍赋予了新值。从以上分析,即使将以上语句的顺序发生改变,也不会影响最终结果,因为eq的赋值以及always模块的激活与这些语句的顺序并没关系。
总结:虽然两种描述方法都可以描述同一电路,但是两个电路的结果是有区别的,采用非阻塞赋值法描述仿真的时候花的时间更长一些,电路输出结果在时序上也有微弱差别,鉴于此,我们有这么一条原则“在组合逻辑电路描述中采用阻塞赋值”。
2. 时序逻辑描述,采用非阻塞赋值方式赋值
就单独一个寄存器来说,阻塞赋值和非阻塞赋值都可以描述存储单元,如DFF可以描述为
always@(posedge clk)
q 《= d;
也可以描述为
q = d;
但是当设计中存在多个寄存器描述单元的时候,就会有细微的查别,假设有两个寄存器在每个时钟的上升沿进行数据交换,采用阻塞赋值描述如下:
a = b;
b = a;
在时钟的上升沿,两个always语句同时被激活并且并行执行,一个时钟节拍后两条语句执行结束,按照verilog语法标准,两个always语句执行结果时间顺序上谁都有可能在前面,这样一来,如果第一个always语句执行在前面,由于阻塞赋值,所以变量a立即得到b的赋值,那么当第二个always块执行之后,变量b得到a的赋值,由于刚才第一个always执行的时候b值赋予了a,所以现在b的值会维持不变,还是原来的值。
同样的道理,如果第二个always模块先执行了,那么a就会保持自身值不变,从Verilog语法角度来看,两种结果都是有效的。但是从数字电路的角度来说,明显引起了竞争。
下面我们将阻塞赋值修改为非阻塞赋值,以上代码修改为:
a 《= b;
b 《= a;
采用非阻塞赋值,由于原始信号在赋值语句中使用,所以a和b都会得到正确的值,而与顺序没有关系。所以在时序逻辑描述中,阻塞赋值往往会引起条件竞争,所以要采用非阻塞赋值方式赋值。
总结一下
① 在组合逻辑电路描述中采用阻塞赋值
② 时序逻辑描述,采用非阻塞赋值方式赋值
  • 阻塞赋值
  • VerilogHDL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    飞凌嵌入式ElfBoard-环境变量之删除清空环境变量environ
    如同之前介绍environ获取环境变量样;在加载进程的时候,系统会为每个进程复制份系统环境变量副本,可以直接通过将全局变量environ赋值为 NULL来清空所有变量。exter
    发表于 03-26 10:23
    电信接收机 IF/RF 前端 SAW 滤波方案:70–300MHz 选择性提升 + 阻塞防护 + 匹配验证全流程(FSF-5050 系列)
    电信接收机 IF/RF 前端易受强带外干扰引发压缩、互调与阻塞,DSP 难补救。本方案以 SAW 滤波器为“门禁”,覆盖 70–300MHz IF 规划,给出放置位置、IL/阻带/群时延取舍、匹配与 PCB 要点,并提供 VNA+阻塞测试验证流程,适配 FSF 5×5mm
    的头像 发表于 01-29 14:00 1253次阅读
    电信接收机 IF/RF 前端 SAW 滤波方案:70–300MHz 选择性提升 + <b class='flag-5'>阻塞</b>防护 + 匹配验证全流程(FSF-5050 系列)
    C语言重点—指针
    和原理(必须清楚掌握)2.1 直接'='赋值int a = 5;printf("a = %d",a); 结果: a = 5 这
    发表于 01-22 08:23
    解析SN65LVDS125A和SN65LVDT125A:4x4阻塞交叉点开关的卓越性能
    和SN65LVDT125A作为4x4阻塞交叉点开关,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解下这两款器件。 文件下载: sn65lvdt125a.pdf
    的头像 发表于 12-29 17:40 752次阅读
    探索SN65LVDS125A和SN65LVDT125A:4x4阻塞交叉点开关的卓越性能
    和SN65LVDT125A这两款由德州仪器(TI)推出的4x4阻塞交叉点开关,凭借其出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就起来深入了解这两款器件的特点、应用及相关技术细节。 文件下载
    的头像 发表于 12-29 17:40 919次阅读
    深入解析SN65LVDS250与SN65LVDT250:高性能4x4 LVDS交叉点开关
    ,咱们就来详细剖析德州仪器(Texas Instruments)推出的SN65LVDS250与SN65LVDT250这两款4x4阻塞交叉点开关,看看它们究竟有哪些独特的性能和优势。 文件下载
    的头像 发表于 12-29 17:10 700次阅读
    深入剖析SN65LVCP204:4×4千兆交叉点开关的卓越性能与应用
    ×4阻塞交叉点开关,它在高速网络、电信等领域有着广泛的应用。 文件下载: sn65lvcp204.pdf 、产品概述 SN65LVCP204是款专为高速数据传输设计的4×4
    的头像 发表于 12-25 10:45 710次阅读
    具有阻塞总线恢复功能的 TCA4307 热插拔 I²C 总线和 SMBus 缓冲器介绍
    具有阻塞总线恢复功能的 TCA4307 热插拔 I²C 总线和 SMBus 缓冲器介绍 在电子设计领域,热插拔 I²C 总线缓冲器是实现系统灵活扩展和维护的重要组件。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 12-17 15:40 536次阅读
    飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与阻塞I/O
    可能会使程序阻塞等待,直到有数据可读时才会被唤醒返回。 普通文件的读写操作是不会阻塞的,不管读写多少个字节数据,read或 write定会在有限的时间内返回,所以普通文件定是以
    发表于 12-01 13:07
    Siumulink模型测试典型问题分享——模型层级设计不合理
    典型测试问题分享-模型层级设计不合理 问题描述: 重点功能与重点功能混合,导致测试层级选择困难。 模型未体现层级划分,结构平铺导致层级圈复杂度异常。 部分计算/判断/赋值等结构位于测试层级之外,存在未覆盖风险。
    的头像 发表于 09-20 12:31 3107次阅读
    CH32V307 串口发送阻塞的原因?怎么解决?
    */ modbus_set_rx_mode(master); modbus发送,不知为何阻塞在rt_device_write,初始化 find open 正常
    发表于 09-18 06:06
    集成DMR858M:ESP32自定义数字对讲机实践指南
    成功集成DMR858M模块的核心在于遵循几个关键的工程实践:设计个能够应对高瞬态电流的稳健电源系统;通过系统化的测试方法确定并实现正确的串行通信校验和算法;以及采用结构化、阻塞的固件架构来确保系统的实时响应能力。
    的头像 发表于 09-03 11:04 1309次阅读
    【HZ-RK3568开发板免费体验】基于 Select Poll的TCP发服务器
    般分为网络IO(本质就是socket读写)和磁盘IO。 IO模型大致可以分为:同步阻塞、同步阻塞、异步、信号驱动。 可细分为5种I/O模型: 1)
    发表于 08-19 22:01
    matlab appdesigner 表格组件赋值问题,求助
    如上图所示,我在用matlab2021Ra APP模块进行编程的时候,想在表格中调入自己编写的结构数组,我从网上AI了个程序语句,看着没问题,但是就是给表格赋值不了,还请各位大神帮忙看下这个是怎么回事,我是初学者,请各位帮
    发表于 07-12 11:45
    CH32V307串口发送阻塞的原因?如何解决?
    发表于 06-11 08:05
