冷凝压力调节阀的作用
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-06 09:47 次阅读
冷凝压力调节阀
制冷装置运行时,如冷凝压力偏高,压缩机排气温度会上升;压缩比增大;制冷量减少;功耗增大。冷凝压力越高,上述不利影响越大。冷凝压力偏高主要见于夏季,这时应尽量降低冷凝压力,保证机器运行的经济性和可靠性。冬季运行时,冷凝压力可能会过低,又会给热力膨胀阀的工作带来麻烦:阀前后压力差太小,供液动力不足,使热力膨胀阀能力下降很多;阀前液体很容易气化,也严重影响热力膨胀阀的流通能力。都易造成蒸发器缺液、机组制冷量大幅度下降。制冷装置运行时,只允许冷凝压力在合理范围波动,过高或过低都是不利的。因此,必须调节冷凝压力。对于全年运行的制冷装置,冷凝压力调节更是十分必要。
冷凝压力调节阀的作用
冷凝压力调节阀的作用是在制冷系统运行时,将冷凝压力维持在正常范围内。制冷系统运行时若冷凝压力过高,会引起制冷设备的损坏和功耗的增大;若冷凝压力过低,会引起制冷剂的液化过程和膨胀阀的工作,使制冷系统不能正常工作,造成制冷量的大幅度下降。
冷凝压力调节阀一般安装在冷凝器的冷却水管路上(通常安装在冷凝器的进水端),根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。它是通过直接感应制冷剂循环的压力改变而调节阀门开启度以便让足够的冷却水流过,这将节省大量的冷却水。简单的说,就是按要求进行冷却。当压缩机的冷凝压力升高(即冷凝压力升高)时,阀门会自动开大,使较多的冷却水进入冷凝器,加快制冷剂冷凝的速度;反之,当冷凝压力下降时,阀门会自动关小,使进入冷凝器的冷却水量减少,从而,使冷凝压力保持在一定的范围内。
  • 压缩机
  • 调节阀
    电动调节阀作用是什么?
    电动调节阀作用电动调节阀的操作注意事项
    发表于 03-17 06:53
    气动调节阀与自力式调节阀的区别
    自力式调节阀不但能控制压力,控制压力的情况也很多。自力式调节阀实际上是个纯比例
    发表于 11-11 09:14 2679次阅读
    正确选择调节阀作用形式的重要性 
    调节阀作用方式的选择应根据生产工艺要求来决定,考虑当信号压力中断(如调节阀故障,仪表供电中断或气源中断)时,视调节阀所处开启或关闭的位置。对
    发表于 11-11 09:26 1807次阅读
    电动调节阀作用_电动调节阀优缺点
    调节阀在现代化工厂的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用,生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。
    的头像 发表于 11-12 15:20 1.3w次阅读
    自力式调节阀作用_自力式调节阀的特点
    自力式调节阀又称自力式控制,是一种依靠流经内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表的调节阀
    发表于 01-26 15:07 3172次阅读
    自力式压力调节阀的组成_自力式压力调节阀的分类
    自力式压力调节阀是自成一体的压力控制器阀门。一般来讲,介质压力随着介质流量的变化而变化。当介质流量发生变化时,为保证压力恒定,则需要自力式
    发表于 01-26 15:18 2565次阅读
    套筒调节阀的结构_套筒调节阀优点
    套筒调节阀采用套筒压力平衡结构,在芯上设压力平衡孔,有效消除作用芯上下部分的轴向不平衡力。
    发表于 12-25 14:48 1w次阅读
    套筒<b class='flag-5'>调节阀</b>的结构_套筒<b class='flag-5'>调节阀</b>优点
    压力调节阀与自力式调节阀之间的差别是什么
    自力式调节阀(自力式减压)依靠穿过内化学物质自身的压力、温度作为能源控制器活塞变更截止
    发表于 03-08 10:57 2552次阅读
    压力调节阀的一些常见问题难点
    压力调节阀别称减压,在工业自动化流程管理领域中,依据接受调节控制控制模块输出的控制信号,借助推动力操作过程去变更介质流量、压力、温度、液位
    发表于 03-10 13:53 1079次阅读
    气动薄膜调节阀是什么,有什么作用
    气动薄膜调节阀是液体运输系统软件中的控制系统,具备截至、调整、引流、避免 倒流、稳压管、分离或溢流式卸压等作用。用以液体自动控制系统的气动薄膜调节阀,从非常简单的截止阀门到极其繁杂的自动化控制系统软件中常用的各种各样气动薄膜
    发表于 03-22 11:02 5944次阅读
    自力式压力调节阀密封面损坏怎么解决
    自力式压力调节阀长久性运用,密封面更很容易损坏的预制构件,那么当自力式压力调节阀密封面损坏,我们要怎么解决呢?
    发表于 04-06 09:39 915次阅读
    维修自动压力调节阀的一般程序是怎样的
    由于自力式压力调节阀的特殊性和重要性,自力式压力通过调节阀进行检修是非常具有重要的功课,是事故风险防范,安全管理生产的基础教育工作。今天我们天津一标自力式
    发表于 05-28 17:02 2082次阅读
    自力式压力调节阀是什么,有哪些特点
    自力式压力调节阀是一种构造简易的调节阀门,与此同时也可用以低电压管路物质的电源开关操纵。自力式压力调节阀就是指关掉件(活塞
    发表于 07-05 10:11 3919次阅读
    压力调节阀的工作原理
    自力式压力调节阀是一种无需外来能源而只依靠被介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,具有测量、执行、控制的综合功能。可用于非腐蚀性的
    的头像 发表于 07-29 11:08 1.4w次阅读
    自力式减压调节阀区别
    自力式减压调节阀区别自力式调节阀又称自力式控制,是一种依靠流经内介质自身的压力、温度作为
    的头像 发表于 08-10 17:15 4903次阅读
