被动红外探测器的优缺点
优点:
1、本身不发任何类型辐射,器件功耗很小,隐蔽性较好。
2、价格低廉。
缺点:
1、容易受各种热源、阳光源干扰。
2、被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探测器接收。
3、易受射频辐射的干扰。
4、环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。
被动红外探测器安装
红外线报警器是由报警主机和红外探测器组成的报警系统。其中红外探测器是属于微弱的信号检测设备,因此在安装的时候要注意一些细节问题,例如灵敏度以及高度等。那如何安装被动红外探测器呢?那就必须按照以下几步来做:
1、对红外探测器的性能一定要特别的了解,这是对报警器的安装的基本工作;
2、确定好安装红外探测器的安装位置,这是高度的问题;
3、要对红外探测器的调试一定要仔细,对他的灵敏度调试好,这是安装的关键所在。
4、高度调整:
那这个调试的灵敏度怎么调试呢?安装的高度会影响探测器的灵敏度。探测器的高度的不同,切割区和暗区的频率就会变得不一样了。
5、环境调整:
除了高度影响灵敏度之外,红外探测器周边的环境也会影响到它的灵敏度。例如,如果被动红外探测器是对着玻璃门窗的,那就会产生两个问题:一个是门窗外的环境干扰,人群以及车辆的流动会影响到探测器对信号的判断;另一个就是白光干扰,红外探测器的PIR是对白光有很强的抑制功能的,不过这也不是完全抑制,所以避免正对着白光来源,可以避免强光的干扰。
6、温度调整:
红外线报警器的被动红外探测器的感应与温度的变化是息息相关的,冷热温度很有可能引起红外探测器的误报,如果是低性能的探测器,门窗的空气对流也会引起误报,因此要根据环境的温度变化选择不同灵敏度的探测器,这是红外线报警器的安装要考虑的一点。
探测器
14文章
2631浏览量
72992 -
红外探测器
5文章
289浏览量
18071
