华为的加快上行传输速度技术揭秘
汽车玩家 来源: 爱集微 作者: 爱集微 2019-12-06 11:09 次阅读
集微网消息,在蜂窝通信网络中,例如基于第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)系统,用户设备(UE)的上行传输是受基站(eNB)集中控制的,即上行传输所占用的资源和所采用的调制与编码策略(MCS)等均是由基站决定并通知UE的。
在LTE系统中,UE的上行调度信息是包含在每个子帧的物理下行控制信道(PDCCH)中的上行调度(UL grant)信息里,UE只能在eNB指定的资源上发起上行传输。
通过这种指令性的显式上行调度,UE无需自行选择上行传输资源,多个UE之间的上行传输通过资源正交也不会发生碰撞/冲突。然而,这种指令性的显式上行调度需要大量的控制信令交互,从而造成因信令开销导致的频谱效率的降低 ,以及因信令交互导致的传输时延。
未来的第五代 (5G)新无线电(NR)中需要支持海量物联网通信(mMTC)和超高可靠性与超低时延通信(uRLLC)两类业务。显然,对于mMTC业务,如果仍然基于显式的上行调度方式进行上行传输,则会耗费惊人的信令开销,大大降低了频谱效率,无法满足uRLLC对于超低时延的要求。
因此,未来的5G NR中,上行传输若仍采用基于显式的上行调度方式实现,会增加信令开销,降低频谱效率,并且也会引入较长的信令交互时延。
针对这样的问题,华为在16年9月30日申请了一项名为“一种上行传输方法和设备”的发明专利(申请号:201610879123.6),申请人为华为技术有限公司
根据目前公开的专利资料,让我们一起来了解一下这项上行传输方法吧。
华为的加快上行传输速度技术揭秘
如上图所示为一种用户设备侧的上行传输方法的示意图,首先UE根据配置信令,获得网络侧为UE或UE所在的UE组配置的UGFT窗口的配置信息。这些配置信息包括:配置信息包括:UGFT窗口的周期和UGFT窗口在周期内的偏移量。
这里的UGFT窗口的周期、UGFT窗口在周期内的偏移量、以及UGFT资源单元的长度的具体取值可以用绝对时间来衡量,比如多少ms,也可以是以某个基本时间间隔的倍数来衡量,比如子帧的倍数等。
其次,UE根据UGFT窗口的配置信息,确定UGFT窗口的位置。接着UE在UGFT窗口中包含的UGFT资源单元上,进行上行传输。因此此时UGFT的分配方式就决定了系统的开销以及是否有时延。
华为的加快上行传输速度技术揭秘
如上图所示为周期性的集中式UGFT资源池分配的示意图,该专利就提供了一种集中式UGFT资源分配方式,UE根据配置信令,获得网络侧为UE或UE所在的UE组配置的UGFT窗口的配置信息,根据配置信息,确定UGFT窗口的位置,并在UGFT窗口中包含的UGFT资源单元上,进行上行传输。
由于仅需通过配置信令调度UE或UE组的上行传输,实现了UE在该UE或UE所在的UE组配置的UGFT窗口中的免授权上行传输,由于UE在UE或UE所在的UE组配置的UGFT窗口内的上行传输采用免授权方式实现,降低了信令开销,降低了交互时延,提高了频谱效率。
华为的加快上行传输速度技术揭秘
[0068] 图6为本发明实施例中的一种进行LBT的方法的示意图;
此外还需要清楚一个概念即LBT,如果在非授权unlicensed频谱上应用UGFT,则UE需要在发送信号之前首先监听非授权频谱是否空闲(CCA),比如通过非授权频谱上的接收功率的大小来判断其忙闲状态,如果接收功率小于一定门限,则认为非授权频谱上没有干扰源处于空闲状态,则在非授权频谱上发送信号,否则不发送信号。这种为了避免多用户传输在时间上发生碰撞/冲突的先监听后发送的机制被称作LBT。
如上图就提供了一种进行LBT的方法,首先UE确定进行LBT的预留时间间隔的位置,预留时间间隔可以在UGFT资源单元之前,也可以在该UGFT资源单元内。
其次UE在所确定的位置上,进行LBT。UE确定进行LBT的预留时间间隔的位置,并在所确定的位置上,进行LBT。预留时间间隔可以在UGFT资源单元之前,也可以在该UGFT资源单元内,从而解决了授权频谱上免授权传输在非授权频谱上无法直接应用的问题。
以上就是华为的加快上行传输速度的技术,利用该技术可以有效的降低信令开销、降低交互时延并且提高频谱效率。在5G时代来临之前,正是依靠这样的一个一个的技术点进行攻关,才能组合成我们最终可以便捷使用的5G网络系统。
  • 华为
  • 5G
    5G
    lavbiew 加快读取txt的速度
    老师布置的要求是 优化发射电流数据回放程序V5.0-20131024-为USB存储的电流文件准备,加快读取速度;因为打开这个txt是,在画xy图是比较慢,而且放大xy图是反应更慢,需要提高读取和反应速度。希望大神能看下,给一些思
    发表于 02-11 21:12
    TFTLCD上显示汉字,在SPI模式下读写SD卡中的字库 想用DMA方式加快刷屏速度,怎么设置DMA传输的两个传输地址啊??
    本帖最后由 先森你好 于 2015-9-8 20:17 编辑 TFTLCD上显示汉字,在SPI模式下读写SD卡中的字库想用DMA方式加快刷屏速度,怎么设置DMA传输的两个传输地址
    发表于 09-08 20:16
    【下载】《matlab揭秘修订版》——教你如何最快上手MATLAB
    `简介:在这本实用的指导书帮助下你立即就可食用matlab了。《matlab揭秘》为学习这种功能强大的数学计算工具提供了高效,启发性的方法。本书使用简单易行的风格,一开始介绍了matlab基础,你将
    发表于 07-03 16:28
    物联网之 LPWAN 连接技术揭秘
    802.15.4k任务组(致力于低功耗设备监控)的创始成员,Ingenu 在开发RPMA 方面付出了巨大的努力,而 SigFox 和 LoRaWAN 集团则专注于加快上市时间。RPMA 的技术架构使其在上行
    发表于 08-09 17:47
    华为的GPU Turbo技术你知道是什么吗?
    华为GPU Turbo揭秘,吓人的技术,原来只是神经网络
    发表于 11-11 06:24
    USB 3.0相对于USB 2.0数据传输速度快上10倍?
    发表于 05-24 07:24
    请问还有什么API或者参数能够加快传输速率吗?
    在GATT_SERVER例程中我尝试用APP发送较大的数据包到ESP32,但发现传输速率只有约12kbps,查阅了一下更改了MTU到517也没有使速度明显加快,请问还有什么API或者参数能够
    发表于 03-03 08:08
    二总线技术为什么下行采用电压信号上行采用电流信号?
    二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输
    发表于 10-08 08:37
    如何加快32的运行速度
    如何会加快32的运行速度
    发表于 11-06 07:58
    CATV网络上行传输的原理
    1 CATV网络上行传输的原理 CATV网络的上行传输是一个多点对单点的传输[1],必须考虑共享媒体的接入控制问题。DOCSIS是由美国电
    发表于 02-28 11:42 2097次阅读
    CATV网络<b class='flag-5'>上行</b><b class='flag-5'>传输</b>的原理
    揭秘华为P30系列拍摄小技巧
    华为影业”亲自揭秘华为P30系列裸机拍摄技巧大曝光!
    的头像 发表于 08-21 10:59 2.2w次阅读
    利用Lduino平台加快线性技术IC的固件开发速度
    发表于 05-08 17:00 11次下载
    利用Lduino平台<b class='flag-5'>加快</b>线性<b class='flag-5'>技术</b>IC的固件开发<b class='flag-5'>速度</b>
    NVIDIA技术助力各个领域加快创新速度
    更多问题,更多可能:NVIDIA 技术助力人类为之努力的各个领域加快创新速度
    的头像 发表于 06-22 10:39 898次阅读
    AICAN 服务器平台大幅加快云端移动游戏的传输速度
    AICAN 平台将带来原生兼容性和高性能,大幅加快云端移动游戏的传输速度
    的头像 发表于 08-30 09:18 1042次阅读
    安森美电感式位置感测新方法加快上市时间
    安森美电感式位置感测新方法加快上市时间
    的头像 发表于 12-21 17:34 1051次阅读
