窗式空调器控制电路
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-06 11:29 次阅读
单冷型窗式空调器控制电路
冷风型空调器只用于夏季制冷降温、去湿,不能向室内供暖。单冷型空调器的典型电气电路如图3-11所示。
从图3-11中可以看出,它包括两条主电路,一条是压缩机主供电电路,另一条是风扇电动机供电电路,均由主控选择开关控制压缩机和风扇电动机供电,并由温控器控制压缩机的停开。主控选择开关的风机挡在弱风挡位时,风扇电动机的供电电路是电源A→主控选择开关→风扇电动机起动绕组ED→风扇电动机起动电容器一风扇电动机保护器一电源B,构成风扇电动机起动回路,风扇电动机开始运转。风扇电动机正常运转后,闭合制冷开关,即主控选择开关与电源A相通,形成压缩机的供电电路,即电源A→主控选择开关→温控器→压缩机过载保护器→压缩机电动机起动和运行绕组
P起动绕组Ux→压缩机电动机电容器一电源B,构成压缩机起动绕组回路。的公共端U→运行绕组UV→电源B,构成压缩机运行绕组回路。
当室内达到预定的温度后,温控器触头自动断开而切断电源。当室内温度回升后,温控器触头又接通电源,压缩机又开始运转制冷。
空调器工作时,风扇电动机始终在运转。从图3―11中可以看出,凤扇电动机的起动绕组和运行绕组是随风速的强弱而变化的:弱风时,起动绕组为ED的一段绕组,运行绕组为EFG的一段绕组;强风时,起动绕组为FED的一段绕组,运行绕组为FG的一段绕组。风扇电动机转速越快,运行绕组线圈越少,起动绕组线圈越多,风扇电动机转速越慢;运行绕组线圈越多,起动绕组线圈越少。
主控选择开关控制风扇电动机和压缩机电动机工作。闭合操作开关可以单独运行风扇,也可以使风扇与压缩机同时工作。主控选择开关可以进行风量和制冷强弱的选择。制冷运行时,当室温达到要求后,由温控器切断压缩机供电电路,使压缩机停止工作,而风扇则继续工作;当室内温度回升后,温控器又将压缩机供电电路接通,压缩机又开始工作。
风扇电路中串联保护器,可以对风扇进行过电流保护。
电热型窗式空调器典型电路
电热型窗式空调器的电路如图3-12所示。电热型窗式空调器以往大都采用由选择开关、继电器一接触器组成的控制电路。
热泵型窗式空调器典型电路
热泵型窗式空调器典型电路如图3-13所示。该电路中增加了冷热切换开关和电磁换向阀的保护开关,主控选择开关由6组触头组成。
1-主控选择开关2-冷热切换开关3-温控器开关4-电磁阀保护开关5-内藏式热保护器6-压缩机电动机7-起动电容器8-电磁换向阀电磁线圈9-风扇电动机熔丝10-风扇电动机电容器11-风扇电动机 12-电动机熔丝
电路工作程序是,先将主控选择开关旋到风速挡,这时电流走向是主控选择开关1一冷热切换开关2→风扇电动机熔丝12→风扇电动机起动电容器,然后分两路:一路完成风扇电动机起动绕组供电;另一种向风扇电动机运行绕组供电,使风扇电动机在主控选择开关1的控制下,进行高、中、低三速运行。
风扇电动机正常运转后,再起动制冷压缩机,此时制冷压缩机的起动回路是主控选择开关1→冷热切换开关2→温控器开关3→主控选择开关1→压缩机运行绕组公共端,然后一路经压缩机起动绕组→起动电容器→主控选择开关→电源,完成了压缩机的起动回路;另一路经压缩机运行绕组一主控选择开关1→电源,完成了压缩机运行回路,压缩机运转。
制热时,先将手动冷热开关由制冷位置调到制热位置,使泠热切换开关2与温控器开关3接通,同时将温控器由制冷状态调整到制热状态,此时的电流走向是电源一主控选择开关1→冷热切换开关2,然后分为三路:第一路是冷热切换开关2→电磁阀保护开关4→冷热切换开关2→风扇电动机供电回路,使电网扇电动机运转;第二路是冷热切换开关2→电磁阀保护开关4。主控选择开关1→电源,使电磁换向阀通电,改变制冷系统中制冷剂的流动方向,使室内侧的蒸发器变成冷凝器,其制冷剂的热量又由电风扇吹向室内;第三路是冷热切换开关2。温控器开关3→主控选择开关1→压缩机电动机运行绕组,使压缩机运行,并在电磁换向阀的控制下向室内供暖。
由于热泵型空调器的压缩机使用的是工频电动机,所以其低冷、中冷、高冷或制热时的低热、高热等工作状态的变化是由电风扇的转速决定的。
  • 空调器
  • 控制电路
    如何选择窗式空调器的安装位置?怎样使安装高度有利于冷气循环?
    如何选择窗式空调器的安装位置?(1)不宜安装在阳光直射的地方,以免增加热负荷。如环境不允许,应设置遮阳棚、机身两侧百页窗必须凸出室外,如果是穿墙安装,墙比较厚时,墙洞外侧应开45 的喇叭口。机器后部
    发表于 06-19 23:06
    空调常见问题
    空调常见问题对安装的窗槛有什么要求?窗式空调器比较重,选择安装和窗槛必须能负重,以支承空调器,否则会导致窗槛变形或损坏,另外容易产生噪声和振动。 此外,支承的铁架或木架也应能支撑空调器
    发表于 06-19 23:12
    空调器控制电脑板检修方案
    控制电路板的供电(12V、5V)、复位和晶振电路的任一电路损坏(包括供电带载能力低),均会造成微电脑控制空调器无显示、整机不工作的故障现
    发表于 12-21 17:42
    空调器室内机基本电路原理介绍
    空调器室内机主板如下图所示市售的通用板如下图所示二、基本电路原理介绍1、电源电路作用:将交流220V电压转换为稳定的直流12V和5V,为主板单元电路和外围负载供电。常见故障现象:整机不
    发表于 09-17 07:09
    LG(冷暖)空调控制电路
    LG空调器(冷暖)控制电路
    发表于 06-29 16:34 1w次阅读
    LG(冷暖)<b class='flag-5'>空调控制</b>板<b class='flag-5'>电路</b>图
    窗式空调定时电路
    窗式空调定时电路
    的头像 发表于 11-07 07:52 2299次阅读
    <b class='flag-5'>窗式空调</b>定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    如何判断空调电磁四通阀故障
    如何判断空调电磁四通阀故障热汞型窗式空调器的制冷与制热,是由同一套装置完成的。只不过是一只电磁四通阀来完成氟里昂系统的制
    发表于 08-08 16:56 3503次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>空调</b>电磁四通阀故障
    STCC05-BD4型空调器控制电路工作原理及其功能
    STCC05-BD4型空调器控制电路工作原理及其功能 概述:文中介绍STCC05-BD4的特点、功能、工作原理及应用电路。STCC05-BDA是一种嵌入了空调器或电冰箱控
    发表于 03-12 15:38 1726次阅读
    STCC05-BD4型<b class='flag-5'>空调器</b><b class='flag-5'>控制电路</b>工作原理及其功能
    空调电路板维修方法
    家用空调器的常见故障,无论是窗式空调器还是分体式空调器,其直观反映大多是不制冷(热)或制冷/制热量不足;机器不能正常运转,运转后立即自动停机或是运行中突然自动停机等现象。这些故障现象并不一定就是
    发表于 06-26 09:06 7668次阅读
    窗式空调器的工作原理
    窗式空调是一种可以安装在窗口上的小型空调器,在房间空调器产品中 ,窗式空调器是最早出现的机型,其具有结构简单、生产成本较低、价格便宜、安装方便、运行可靠等优点 ,在北美、拉美、澳洲、中
    的头像 发表于 07-29 15:11 1.4w次阅读
    空调器的类型_空调器的参数
    空调器制冷降温,空调的外形都大同小异,不过,它的控制板布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握
    的头像 发表于 12-05 15:21 7092次阅读
    分体式空调器的分类_分体式空调器的特点
    由于空调器主要的运转部件,如压缩机、轴流风扇及电动机设置在室外机组中,因而其运转引起的振动与噪声不会传人室内,它比整体式空调器(如窗式空调器)的噪声低得多,一般室内机组的噪声在40dB(A)以下。分体式
    的头像 发表于 12-06 11:14 7339次阅读
    电热窗式空调器典型电路
    制冷时,电热型窗式空调器与单冷型窗式空调器工作过程一样。制热时,压缩机不工作,仅由室内侧离心风扇将电热丝发出的热量吹入室内,使室温上升,达到供热的目的。对于电热型窗式空调器,由于离心风扇和轴流风扇用同一台电动机带动,所以制热时,
    的头像 发表于 12-06 11:39 6642次阅读
    电热<b class='flag-5'>窗式空调器</b>典型<b class='flag-5'>电路</b>
    格力系列253型空调器遥控微电脑控制电路
    发表于 08-02 13:08 0次下载
    格力KFR—65GWA分体式空调器室内机微电脑控制电路
    电子发烧友网站提供《格力KFR—65GWA分体式空调器室内机微电脑控制电路图.pdf》资料免费下载
    发表于 08-02 13:07 3次下载
