电热窗式空调器典型电路
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-06 11:39 次阅读
电热型窗式空调器工作原理
电热型窗式空调器工作原理如图3-2所示,它是在单冷型窗式空调器的基础上增加了一组电热丝,安装在室内侧热交换器和离心风扇之间。
制冷时,电热型窗式空调器与单冷型窗式空调器工作过程一样。制热时,压缩机不工作,仅由室内侧离心风扇将电热丝发出的热量吹入室内,使室温上升,达到供热的目的。对于电热型窗式空调器,由于离心风扇和轴流风扇用同一台电动机带动,所以制热时,室外轴流风扇也工作,但做的是无用功。
三相电热窗式空调器典型电路
三相电热窗式空调器典型电路如图3-14所示。
电路的工作原理如下:
制冷时,先将选择开关置于弱风或强风位置,再将换向开关置于制冷位置,此时风扇电动机的C相得到供电。其工作过程如下:电源C相→风扇电动机起动电容器斗风扇电动机起动绕组C-N→选择开关2―1→地,完成向风扇电动机低速绕组供电起动电源电路;或由电动机起动电容器一起动绕组C―N-S→选择开关5-1→地,完成向风扇电动机高速绕组供电起动电源电路。
另一路由电源C相→风扇电动机运行绕组A-S―N→选择开关2-1→地,完成向风扇电动机低速绕组供电起动电源电路;或由电动机运行绕组A-S→选择开关5-1→地,完成向风扇电动机高速绕组供电起动电源回路。
制冷时,当风扇电动机运转进入正常状态之后,再将选择开关置于强冷或弱冷位置,并将选择开关1-2和1-3接通,换向开关6-7接通,使负责向压缩机电动机供电的交流接触器吸合,压缩机开始制冷运行,当温度达到设置要求后,温控器断开,停止压缩机的运行。待温度回升后,温控器再次接通触头,恢复压缩机运行。
制热时,先将换向开关调整到制热位置,便换向开关内的触头6-8接通,之后将选择开关调整到强风或弱风状态,风扇电动机运行,交流接触器吸合,向加热器供电,空调器向室内供热。当温度达到设置要求后,温控器断开加热器的交流接触器电路,停止加热器的工作。待温度降低后,温控器再次接通触头,恢复加热器工作。
电热型窗式空调器典型电路
电热型窗式空调器的电路如图3-12所示。电热型窗式空调器以往大都采用由选择开关、继电器一接触器组成的控制电路,下面就各部分控制电路进行分析
1.风扇电动机控制电路
由图3-12可以看出,电源、转换开关,风扇电动机、起动电容(4VF)、风扇电动机保护装置、继电器KM,等构成了一个转换开关直接控制的电路,电动机转速的高低取决于运转绕组上的电压。
当转换开关触头1-2接通时,风机高速抽头得电,风机高速运转;转换开关触头1-4接通时,风机中速运转;转换开关触头1-6接通时,风机低速运转。转换开关在制冷、制热、风机工作挡位时,触头10-3呈闭合状态。KM1为电流继电器。
2.制冷时压缩机供电电路
制冷时压缩机供电电路也是一个简单的转换开关控制电路,其特点是回路上多了一个调温开关、一个冷热切换开关。
当转换开关在制冷位置时,转换开关触头10-3、1-8接通,只要冷热开关处于“冷”位置,调温开关触头1-3接通(温度高于设定值时),则压缩机得电工作。当温度达到设定值时,调温开关触头1-3自动断开,压缩机失电停机。冷热切换开关置于制热挡时,切断压缩机相线控制回路,压缩机不工作。
当转换开关在高冷状态时,风机处于高速状态。转换开关在中冷、低冷状态时,则风机相应处于中速、低速状态。
3.制热控制电路
由图3-12可以看出,制热电路既是一个开关电路,又是一个典型的继电器一接触器控制电路。整个电路可分为主电路和控制电路两部分。
(1)主电路
当转换开关处于制热位置,冷热切换开关处于热挡,调温开关触头1-2接通时,220V电源即送入支流接触器KM:的电源输入端。
当接触器线圈KM2得电时,常开触头KM2闭合,电加热器得电制热。
(2)控制电路
接触器线圈KM2的供电电路为控制回路。要使接触器KM2得电,此控制电路需满足两个条件:一是电流继电器KM1常开接头闭合;二是风压开关接头1-2闭合。只有风机在高速运转时才熊满足这两个条件,从而起到保护作用。
  • 空调器
  • 控制电路
    空调技术参数大全
    制热时能量不足的缺点,既可有效地降低用单纯电加热的功率消耗,又能够达到比用单纯热泵的使用的温度范围。分体式空调器的特点 1.价格高。目前市场上分体式空调窗式空调零售价高出1000元—2000元。 2.
    发表于 06-19 22:35
    如何选择窗式空调器的安装位置?怎样使安装高度有利于冷气循环?
    如何选择窗式空调器的安装位置?(1)不宜安装在阳光直射的地方,以免增加热负荷。如环境不允许,应设置遮阳棚、机身两侧百页窗必须凸出室外,如果是穿墙安装,墙比较厚时,墙洞外侧应开45 的喇叭口。机器后部
    发表于 06-19 23:06
    空调常见问题
    空调常见问题对安装的窗槛有什么要求?窗式空调器比较重,选择安装和窗槛必须能负重,以支承空调器,否则会导致窗槛变形或损坏,另外容易产生噪声和振动。 此外,支承的铁架或木架也应能支撑空调器
    发表于 06-19 23:12
    家用空调使用常见问题和基础知识
    空调器制热。窗式空调器的通风(换气)开关在什么时候使用?在窗式空调器中间的隔壁上装有新风门,当新风门打开时,室外循环的一部分新鲜空气会经过新风门进入室内空气循环回路中,改善室内的空气状况。中间隔壁装
    发表于 06-19 23:29
    空调的型号 (各字母代表的含久是什么)
    结构形式分为整体式和分体式,整体式空调器又分为窗式和移动式,代号分别为:分体式—F、窗式—C、移动式—Y)      第四位:功能
    发表于 11-19 18:16
    高新空调器故障代码含义速查宝典
    `978-7-111-37982-9高新空调器故障代码含义速查宝典 编辑委员会 编著内容简介:本书收集了国产、合资及进口的39个品牌的新型空调器的故障代码、自诊断功能和部分机型的检修流程。本书相当于
    发表于 05-11 14:01
    空调器室内机基本电路原理介绍
    空调器室内机主板如下图所示市售的通用板如下图所示二、基本电路原理介绍1、电源电路作用:将交流220V电压转换为稳定的直流12V和5V,为主板单元电路和外围负载供电。常见故障现象:整机不
    发表于 09-17 07:09
    窗式空调定时电路
    窗式空调定时电路
    的头像 发表于 11-07 07:52 2299次阅读
    <b class='flag-5'>窗式空调</b>定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    如何判断空调电磁四通阀故障
    如何判断空调电磁四通阀故障热汞型窗式空调器的制冷与制热,是由同一套装置完成的。只不过是一只电磁四通阀来完成氟里昂系统的制
    发表于 08-08 16:56 3503次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>空调</b>电磁四通阀故障
    空调电路板维修方法
    家用空调器的常见故障,无论是窗式空调器还是分体式空调器,其直观反映大多是不制冷(热)或制冷/制热量不足;机器不能正常运转,运转后立即自动停机或是运行中突然自动停机等现象。这些故障现象并不一定就是
    发表于 06-26 09:06 7668次阅读
    窗式空调器的工作原理
    窗式空调是一种可以安装在窗口上的小型空调器,在房间空调器产品中 ,窗式空调器是最早出现的机型,其具有结构简单、生产成本较低、价格便宜、安装方便、运行可靠等优点 ,在北美、拉美、澳洲、中
    的头像 发表于 07-29 15:11 1.4w次阅读
    定频空调器典型压缩机电路
    定频空调器典型压缩机电路由压缩机电机、压缩机运行电容、压缩机供电电路和过载/过热保护电路构成。
    的头像 发表于 10-12 14:11 1.3w次阅读
    定频<b class='flag-5'>空调器</b><b class='flag-5'>典型</b>压缩机<b class='flag-5'>电路</b>
    空调器的类型_空调器的参数
    空调器制冷降温,空调的外形都大同小异,不过,它的控制板布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。
    的头像 发表于 12-05 15:21 7091次阅读
    分体式空调器的分类_分体式空调器的特点
    由于空调器主要的运转部件,如压缩机、轴流风扇及电动机设置在室外机组中,因而其运转引起的振动与噪声不会传人室内,它比整体式空调器(如窗式空调器)的噪声低得多,一般室内机组的噪声在40dB(A)以下。分体式
    的头像 发表于 12-06 11:14 7339次阅读
    窗式空调器控制电路
    它包括两条主电路,一条是压缩机主供电电路,另一条是风扇电动机供电电路,均由主控选择开关控制压缩机和风扇电动机供电,并由温控控制压缩机的停开。
    的头像 发表于 12-06 11:29 8889次阅读
    <b class='flag-5'>窗式空调器</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>
