少油断路器中油的作用_少油断路器灭弧方式
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-06 14:11 次阅读
少油断路器
少油断路器是指利用变压器油或专用断路器油作为触头间的绝缘和灭弧介质,而对地绝缘采用固体绝缘件的断路器。少油断路器的变压器油的作用和灭弧室类型与多油断路器的基本相同,但用油量比多油断路器少很多。
少油断路器中油的作用
少油断路器中的变压器油,主要起灭弧作用,这是第一位的,其次,是起绝缘作用,少油断路器处于分断位置时,静触头与动触头之间的绝缘是靠变压器油和大绝缘筒实现的。所以在少油断路器中,变压器油既是灭弧介质又是绝缘介质。
作为绝缘介质,变压器油的耐压试验应合格。作为灭弧介质,它的杂质不应过多,正常颜色应为亮黄色,而暗黑色的油,含碳质过多,不能使用。另外,油量也要适当,即油位应在油标管的两条红线之间。油面太高,则油箱上部缓冲空间太小,断开短路故障电流时容易喷油;油面太低,甚至严重缺油,则大大降低了分断能力,带负荷分闸时能引起开关烧毁的严重事故。
如果少油断路器油箱中严重缺油,甚至没有油,那么它就不再具有灭弧能力,在这种情况下再去进行分、合闸,特别是分闸就会造成断路器烧毁,甚至爆炸,并造成相间短路使事故范围扩大,后果是极为严重的。
少油断路器灭弧方式
(1)横吹灭弧
即气流吹动的方向与电弧燃烧拉长的方向相垂直。其特点是开断大电流时,吹弧效果好,触头开距小,燃弧时间短;但开断小电流时吹弧压力小,灭弧性能差。
(2)纵吹灭弧
即气流吹弧的方向与电弧拉长的方向一致。其特点是靠纵向吹拂弧柱和拉长电弧来灭弧,所以触头开距大,燃弧时间长;在开断大电流时,灭弧室压力较高,纵吹灭弧性能也很好。
(3)纵横吹灭弧
即将纵吹和横吹两种方式组合起来,可兼有两种灭弧方式的优点,在很大程度上克服了各自的缺点。
  • 断路器
  • 灭弧方式
    断路器基本知识
    2断路器基本知识:断路器作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:
    发表于 05-23 16:12
    高压断路器的分类
    ),优点是结构简单,工艺要求低,使用性能可靠,气候适应性强,我国目前除生产35kV电压级外,其它各级多已停止生产。断路器中油主要作为
    发表于 05-10 10:13
    高压断路器交流耐压试验方法
    的绝缘;分闸状态下的试验是为了考验断路器断口、室的绝缘。分闸试验时应在同相断路器动触头和静触头之间施加试验电压。 交流耐压试验前后绝缘电阻下降不超过30%为合格。试验时若油箱出现时
    发表于 09-11 22:52
    真空断路器
    最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 按高压断路器原理或介质分类可分为
    发表于 09-16 06:11
    高压断路器原理
    压电工考试报名及高压电工免费试题1、【判断题】 按高压断路器原理或介质分类可分为
    发表于 09-16 06:44
    高压断路器结构与图形符号
     高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的结构和足够的
    发表于 10-18 15:44 4.4w次阅读
    高压<b class='flag-5'>断路器</b>结构与图形符号
    高压断路器技术数据
    具有相当完善的结构和足够的断流能力,可分为:断路器(多油断路器
    的头像 发表于 09-02 10:15 8178次阅读
    高压断路器类型
    本文首先介绍了高压断路器类型,其次介绍了常见的四种高压断路器。按装置,介质可分为:(1)
    的头像 发表于 09-02 10:19 1.8w次阅读
    SW2-66-1600户外高压断路器
     产品阐述SW2系列高压断路器系三相交流50Hz户外高压电力设备,主要用于输电线路的控制和保护,亦可作联络断路器。茗灵系列断路器以63k
    发表于 09-28 08:43 584次阅读
    高压断路器型号_高压断路器技术参数
    高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的结构和足够的断
    发表于 10-08 14:52 9382次阅读
    断路器的结构_断路器的特点
    按安装地点的不同,断路器可分为户内式与户外式两种。我国生产的20kV及以下的断路器为户内
    的头像 发表于 12-06 14:39 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>少</b><b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>断路器</b>的结构_<b class='flag-5'>少</b><b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>断路器</b>的特点
    多油断路器的主要特点_多油断路器作用
    多油断路器利用变压断路器专用油作为绝缘和介质的断路
    的头像 发表于 12-06 14:45 9865次阅读
    断路器的优缺点_断路器的组装
    断路器是以欧洲国家为主发展起来的,目的是省油。在20世纪40年代,断路器的开断能力和使用
    的头像 发表于 01-30 14:56 1.7w次阅读
    多油断路器断路器的区别
    断路器是以密封的绝缘作为开断故障的介质、散热的一种开关设备,有多油断路器
    的头像 发表于 01-30 15:02 2w次阅读
    高压断路器的类型
    高压断路器的种类繁杂,一般可按下列方法分类:按断路器的安装地点分可分为户内式和户外式两种;按断路器原理或
    发表于 02-28 08:47 3981次阅读
