当电动合闸失灵时,如直流接触器HC不动作,则一般是电气控制回路故障;如合闸衔铁动作,但出现卡涩或机构挂不牢而引起脱落现象,一般是机械故障。
当电动分闸失灵时,如分闸衔铁TQ不动作,则一般是电气控制回路故障;如分闸衔铁动作,则一般是机械故障。
(1)分闸失灵故障。
产生原因:①定位螺杆松动、变位,造成分闸连板中间轴过低;②分闸电磁铁芯运动有卡涩现象;③分闸电磁铁固定止钉松动,致使铁芯下落,甚至掉下;④分闸铁芯行程过大;⑤电气回路不通。
处理方法:①重新调整定位螺杆,并紧固锁紧螺母;②对有卡涩的铁芯找出原因,进行针对性处理;③将止钉牢固地顶入窝内,并在分闸铁芯下部装一托板;④调整铁芯行程,使之适当减小;⑤如果直流接触器HC动作,则为合闸线圈回路断线。如熔断器3RD(4RD)熔断或回路元件接线不良、合闸线圈HQ断线等原因;⑥如果直流接触器HC不动作,则为合闸回路断线,如合闸接触器HC线圈断线或匝间短路、辅助触点故障、回路端子松动等原因;⑦利用通灯查线,及时排除故障。
(2)合闸失灵故障。
产生原因:①分闸连板中间轴位置过高;②合闸铁芯上部绝缘垫圈装偏;③合闸接触器动触头卡碰灭弧罩;④电气回路不通;⑤合闸时,由于机构振动,分闸铁芯跳起,撞击分闸连板中间轴。
处理方法:①重新调整分闸连板中间轴的位置。但应保证能在最低分闸电压下可靠分闸;②使合闸铁芯外部铜套两端准确进人上下扼铁槽内,放正绝缘垫圈;③处理动触头,使动触头不致卡碰灭弧罩;④如果直流接触器HC动作,则为合闸线圈回路断线,如熔断器3RD(4RD)熔断或回路元件接线不良、合闸线圈HQ断线等原因;⑤如果直流接触器HC不动作,则为合闸回路断线,如合闸接触器HC线圈断线或匝间短路、辅助触点故障、回路端子松动等原因;⑥如分闸电铁磁有托板时,可松开静铁芯上部IF钉。
(3)合闸时产生“跳跃”。合不上闸故障。
产生原因:①辅助开关合闸接点打开过早;②合闸铁芯顶杆太短。
处理方法:①调整辅助开关触点使其在断路器触头接通后再打开,且应保证合闸位置时辅助开关触点断开距离不小于2mm;②调整合闸铁芯顶杆,使过冲间隙达1.O-1.5mm,
3.少油断路器CT8弹簧操作机构部分常见故障及处理方法
(1)分闸失灵故障。
产生原因:①半轴扣人过深;②各脱扣器线圈及铁芯不同轴线,铁芯运动受阻;③辅助开关触点调整不当。
处理方法:①按检修工艺规则要求进行重新调整;③将串接在一起的电磁铁扼铁螺栓松开调整,使铁芯轴线处于一条线上;③重新调整辅助开关,使其触点准确可靠的切换。
(2)合闸失灵机构不动故障。
产生原因:①电气操作回路不通;③合闸线圈与铁芯相对位置不正确,如铁芯插入线圈内过多或过少;③定位件扣入过深。
处理方法:①利用通灯查线,及时排除故障;②适当调整铁芯插人线圈内的尺寸;③将扣入深度凋整适当。
(3)合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障。
产生原因:①半轴无扣入量;②输出轴连杆过长。
处理方法:①重新调整扣人量;②重新调整连杆长度。
断路器
23文章
1952浏览量
51870 -
电磁
15文章
1137浏览量
51870
