少油断路器的优缺点_少油断路器的组装
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-30 14:56 次阅读
少油断路器是以欧洲国家为主发展起来的,目的是省油。在20世纪40年代,少油断路器的开断能力和使用寿命都很有限。自从采用了纵横吹式灭弧室后,其开断电流逐步上升。
从世界范围来看,少油断路器的发展进程已接近尾声。虽然在少油灭弧室中增加内压力还可获得更佳的参数,但它已逐渐被新发展起来的敞开式六氟化硫断路器所取代。
在中国,自60年代发展220kV少油断路器开始,少油断路器的开断电流由最初的16kA发展到40kA。少油断路器在中国的110~220kV级的系统中仍占主导地位,并做到330kV级。10kV级的少油断路器在中国更是使用得相当普遍。
少油断路器的优缺点
优点:价格便宜、结构简单。
缺点:检修周期短、费用高,充油设备、容易火灾;
少油断路器的组装
(1)断路器应安装垂直,并固定牢靠,底座或支架与基础的垫片不宜超过三片,其总厚度不应大于lOmm,各片间应焊接牢固。
(2)保证电路器的触头接触良好。
(3)同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上,各支柱中心线间距离的误差不应大于5mm;三相联动的油断路器,其相问支持瓷套法兰面宜在同一水平面上,三相底座或油箱中心线的误差不应大于5mm。保证三相合闸同期(不同期性不能超过2mm)。
(4)三相联动或同相各柱之间的连杆,其拐臂应在同一水平面上,拐臂角度应一致,并使连杆与机构工作缸的活塞杆在同一中心线上;连杆拧人深度应符合产品的技术规定,防松螺母应拧紧。
(5)支持瓷套内部应清洁,卡固弹簧应穿到底;法兰密封垫应完好,安放的位置正确且紧固均匀。
(6)工作缸或定向i脚架应固定牢固,工作缸的活塞杆表面应洁净,并有防雨、防尘罩。
(7)定位连杆应固定牢固,受力均匀。
(8)导电部分之间,导电部分与外壳之间绝缘电阻应符合规定要求。
  • 断路器
  • 电路器
    断路器基本知识
    2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:
    发表于 05-23 16:12
    高压断路器的分类
    断路器以变压为灭弧介质,有多油和两种类型。多油式又称为箱式,以为灭弧介质及主要绝缘介质
    发表于 05-10 10:13
    高压断路器交流耐压试验方法
    分别进行交流耐压试验;三相共处于同一油箱的断路器,应分相进行试验;试验一相时,其他两相应接地。断路器、真空断路器的交流耐压试验应分别在合
    发表于 09-11 22:52
    高压断路器绝缘电阻和泄漏电流试验方法
    小雨5000MΩ。对于和多油断路器还应测量绝缘提升杆的绝缘电阻。绝缘提升杆一般由有机材料制成,运输和安装过程中容易受潮,造成绝缘电阻降低。表1-1示出了《规程》对用有机材料制成的断路器
    发表于 09-11 22:56
    高压断路器结构与图形符号
    ,可分为:断路器(多油断路器断路器)、六氟化硫断路器
    发表于 10-18 15:44 4.4w次阅读
    高压<b class='flag-5'>断路器</b>结构与图形符号
    高压断路器技术数据
    具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:断路器(多油断路器断路器)、六氟化硫
    的头像 发表于 09-02 10:15 7948次阅读
    高压断路器类型
    本文首先介绍了高压断路器类型,其次介绍了常见的四种高压断路器。按灭弧装置,灭弧介质可分为:(1)断路器
    的头像 发表于 09-02 10:19 1.8w次阅读
    SW2-66-1600户外高压断路器
     产品阐述SW2系列高压断路器系三相交流50Hz户外高压电力设备,主要用于输电线路的控制和保护,亦可作联络断路器。茗灵系列断路器以63k
    发表于 09-28 08:43 553次阅读
    高压断路器型号_高压断路器技术参数
    高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:断路器(多油
    发表于 10-08 14:52 9078次阅读
    真空断路器优缺点_真空断路器参数
    本文主要阐述了真空断路器优缺点及真空断路器的参数。
    的头像 发表于 11-19 09:04 1.3w次阅读
    断路器中油的作用_断路器灭弧方式
    断路器是指利用变压或专用断路器作为触头间的
    的头像 发表于 12-06 14:11 1.3w次阅读
    断路器常见故障及处理办法
    首先要根据喷现象严重程度以及当时有关的其它情(如断路器负荷侧的短路故障;连续掉闸等)确定喷原因。
    的头像 发表于 12-06 14:20 5497次阅读
    断路器的结构_断路器的特点
    按安装地点的不同,断路器可分为户内式与户外式两种。我国生产的20kV及以下的断路器为户内
    的头像 发表于 12-06 14:39 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>少</b><b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>断路器</b>的结构_<b class='flag-5'>少</b><b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>断路器</b>的特点
    多油断路器的主要特点_多油断路器的作用
    多油断路器利用变压断路器专用油作为绝缘和灭弧介质的断路器。其导电主回路和灭弧元件置于一充满变压
    的头像 发表于 12-06 14:45 9531次阅读
    多油断路器断路器的区别
    断路器是以密封的绝缘作为开断故障的灭弧介质、散热的一种开关设备,有多油断路器
    的头像 发表于 01-30 15:02 2w次阅读
