当电压高于额定电压的10%时,电机定子铁芯的磁路处于超饱和状态,磁路出现拥挤运转不开,使铁芯电流成倍数上涨,电动机会严重过热,以致烧毁。当电压低于5%以下时,电动机的转矩就会下降,使电动机起动困难或根本无法起动。假如是在额定负载下运行的电动机,尽管转子转矩降低,但是必须要尽力克服额定负载产生的阻力,这样一来转子电流就会增大,由于电磁感应的原理,导致定子电流也会增大,促使电动机超过允许温升值而过热严重,直至烧毁电动机。
最后再下结论:
通过论述,可以肯定地说,这个电压对电机没有任何影响。理论上只要电压不高于10%,不低于5%都是正常范围。我国的三相标准额定电压是380V,不高于10%的意思就是指:380V的10%是38V,380V+38V=418V,只要不高于420V都是可以的。
同样的道理,只要不低于额定电压5%,也就是不低于361V,都是正常范围。
举报投诉
电压
45文章
5608浏览量
115871 -
电机
142文章
9028浏览量
145624
高低速双速电机原理图_双速电机调速控制电路_双速电机高低速接线图
高低速是通过改变电机的极对数达到三相电机调速的目的。低速时运行KM1吸合,此时电机为四极电机,转速在1500左右。高速时,KM2,KM3同时
发表于 08-15 11:52
•11.4w次阅读
汽车检测行业为什么需要Parker派克耐高低温电机
高温的部件,如发动机旁;或者是在低温下入严寒气候下使用。因此汽车电机要经受住高低温变化的考验,一般是零下40℃到+80℃。 在客户的要求中,对电机的高低温表现是
高热or极寒,派克高低温伺服电机就该出场了
通用伺服电机性能良好,反应速度快,控制度高,位置精度准确,在自动化控制领域应用广泛,但遇到高热温度or极寒气候,就不能使用通用伺服电机了,高低温温度会影响普通电机的性能,使数据不达标,
伺服电机中的高低惯量是指什么?
伺服电机中的惯量、高低惯量、小中大惯量都是什么,在本文就给大家详细讲解下。伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统
选择高低温伺服电机需要考虑的因素
随着工业经济的飞速发展,自动化程度的进一步提升,涉及危险高低温的环境工况也越来越多,对高低温伺服电机的需求也日益旺盛。高低温伺服电机是一种能
发表于 08-04 11:18
•307次阅读
发表于 01-10 13:37
•3次下载
发电机功率因数高低有什么影响
发电机功率因数(Power Factor,简称PF)是衡量发电机输出功率与视在功率之间关系的指标,其值介于0到1之间。功率因数的高低对发电机的性能、效率和经济性
