每天,全球有50亿消费者与数据发生互动——到2025年,这一数字将上升至60亿,相当于全球人口的75%,到2025年,每个联网的人每隔18秒就会有至少1次数据交互。“数据依赖”的背后是数据的爆炸式增长,根据国际数据公司(IDC)发布的《数字化世界——从边缘到核心》白皮书预测:全球数据圈将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB。为了满足数据爆炸产生的存储需求,IDC预计从2018年到2025年,所有介质类型的存储容量出货量必须超过22ZB,其中近59%的容量来自HDD产业。
面对海量数据,意味着存储管理的数据种类更多,尤其是非结构化数据;数据总量更大,人工智能、5G等技术更是极大地加快了这一进程;长时间保存数据成本更高;数据环境以及数据来源更复杂,数据会从有限的中心和无限的边缘奔涌而来。
为了满足消费者在任何位置,借助任何设备,通过任何连接都能访问各种产品和服务,云的吸引力对企业越来越大,IDC认为,到2020年,存储在公共云中的数据将超过存储在消费者设备中的数据,并且到2021年,存储在公共云中的数据将超过存储在传统数据中心的数据。
01 企业上云面临的困难
如何在保护数据完整性的前提下,确保数据的可用性、可管理性及安全性,是众多企业上云面临的挑战。 1、单云故障率较高,企业需要选择多云单云故障率较高,“多云”战略被越来越多的企业接纳。“多云”可减少对一家云服务商的依赖,同时提供更高的可迁移性。比如利用不同企业的云服务,可以备份多个数据副本,防止数据丢失。如果一家云服务商发生宕机,可以快速切换使用另一家,保持自己服务的稳定运行,从而规避数据丢失和停机导致企业遭受潜在重大损失。 2、应用接口与云的接口不兼容
传统应用和软件工具大多不支持公共云的存储协议。传统存储方式的成本居高不下,扩展能力有限、接口单一、硬件绑定、管理复杂难以融于多云环境。
3、数据上云安全性企业数据迁移上云已成趋势,企业上云首先是关于数据安全的问题,越来越多的敏感信息存储在云服务提供商的数据中心,一些安全疏漏可能引发范围广、系统性的安全威胁。此外,企业还担心数据被“偷窥”或利用。 02 SmartBridge智能存储网关
如何实现企业数据“上云”,简化企业多云部署下的数据管理,保障多云环境下的数据安全,真正发挥多云存储的优势?
SmartBridge智能存储网关,可以帮助企业像使用本地存储一样使用公共云S3对象存储,支持多存储协议,无缝接入S3对象存储,在本地存储与公共云S3对象存储之间搭建高性能、高可靠的数据桥梁,是企业非结构化数据管理、分析、归档的最佳之选。已全面支持AWS、腾讯云、UCloud、阿里云、百度云、Azure、天翼云等主流云平台。
功能亮点
无限容量
帮助业务系统无缝使用云存储带来的海量空间,根据业务情况动态增加云存储资源,有效降低成本;
多协议兼容
丰富的原生协议(NFS、CIFS、Posix、FTP、iSCSI等)支持,现有的软件和工具可直接运行,无需修改,,无需客户端,同时支持Windows和MacOS系统;
智能调度
通过独有的冷热清除调度算法,可以保证本地CACHE功能的效率最大化;
智能切片
自动将数据进行分片,降低本地存储与公共云之间的数据交换消耗;
数据压缩/加密
HTTPS方式(SSL协议)实现传输加密,支持以块为单位的数据压缩,缩短数据传输空间,节省存储空间;
跨公共云存储
支持同时对接多个公共云S3对象存储,轻松实现数据跨云复制、异地灾备、数据归档等需求;
高性能
让你的对象存储变得像本地硬盘一样速度,性能可扩展。
03 企业上云应用场景
医疗数据上云
SmartBridge智能存储网关,直接提供NFS接口,可以将医疗PACS影像数据同步存储并有效加密备份至公共云S3对象存储平台,为医院提供一个安全、快速、长期、稳定的数据存储方案,降低医院的安全风险,减轻存储成本。
安防监控视频上云
公安部出具新的反恐法案,重要的视频监控数据由原来的保留30天,提升至保留90天。SmartBridge智能存储网关支持本地和云端两种部署方式,支持将云端大容量对象资源池接入到本地存储后端。也可以直接与摄像头对接,实现视频上云,满足安防、银行、卫计等特殊行业连续不间断拍摄和存储监控视频数据的需求。
公安行业数据上云
采用SmartBridge实现执法记录仪数据通过本地FTP协议直接自动上传至公共云S3对象存储,大大提升公安工作效率。同时,动态实现本地30天数据,云端60天数据的存放,满足视频数据回放需求。
政府/司法数据上云
为了帮助法院实现卷宗的低成本、长时间存放,SmartBridge存储网关将本地产生语音、笔录、视频图像等的数据以完全同步的方式复制到公共云平台上,实现法院卷宗随时调取,方便资料共享,极大提高法院办案效率。同时,建立数据容灾集中存储备份的公共平台,为各政府部门提供跨云的数据备份平台。
科研数据上云
针对科研机构,如基因测序等场景,其计算框架自身难以集成所有需要的存储访问API,因此往往需要付出大量的数据搬迁工作,通过SmartBridge+公共云S3对象存储的方式,可以便捷高效的完成训练科研。为科研数据提供无限量存储空间的扩展能力,满足科研高运算需求,提高数据响应速度。同时,采用底层数据加密存储,数据传输采用SSL加密传输协议,从多个层面确保用户敏感的科研数据的安全性。
云备份/云迁移
当企业数据存储资源不足时,SmartBridge智能存储网关提供云迁移、云备份等服务,利用原有设备,无缝对接云端,无需修改使用架构和代码,简单配置,即可享受云端无限扩容,在数据迁移过程中,不影响用户正常读取数据,迁移完成后,可实现业务无缝切换。
“企业上云”的拐点到了,并正在构建全新的商业模式,凯翔科技也将为众多企业用户提供“上云”赋能。
人工智能
1792文章
47442浏览量
239014 -
数字化
8文章
8783浏览量
61916 -
5G
1355文章
48479浏览量
564844
原文标题:云端存储本地化,企业数据上云的多个应用场景
文章出处:【微信号:kaixiangtech,微信公众号:KXTECH凯翔科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
