笔记本固态虽然种类繁多,但终归是能插上去就能用的,而笔记本内存虽然现存种类不多,但是兼容性一直被人诟病。那这次我们就来聊一下笔记本内存条该如何挑选。
与台式机相同,笔记本内存条分类相当简单,大致分为两种,DDR3和DDR4。而DDR3里面又分为标压的DDR3与低压的DDR3L。选购关键大致需要考虑以下几点:
01
内存类型
与台式机相同,笔记本内存同样DDR3与DDR4内存不可混用,也有防呆设计,DDR3针脚为204pin,而DDR4针脚为260pin。当然防呆不防傻,大力出奇迹,总有无情铁手横刀碎内存。
至于DDR3与DDR3L,两者主要差别是在于电压的不同,DDR3使用1.5v的电压,而DDR3L使用1.35v的电压。理论上,只要处理器支持,标压内存条体质允许,DDR3与DDR3L是可以混合使用的。(四代和八代intel处理器仅支持DDR3L与DDR4,AMD A10处理器仅支持DDR3L)但是基于兼容性问题,小编还是建议选购相同规格的内存进行升级,以免出现不必要的麻烦。
02
内存频率
笔记本内存条的内存频率与台式机相同,DDR3初始频率为800MHz,DDR4初始频率为2133。高频内存可以在低频率下运行,反之则不行。那么问题是笔记本本身到底在什么频率上运行呢?基于大部分的笔记本厂商都会屏蔽BIOS的设置,当前使用的内存频率即是BIOS的内存频率。选购时只需要注意所选内存条频率等于或高于原装内存即可。
03
内存品牌
或许有部分小伙伴会说,买笔记本内存条一定要买一样品牌的。其实并没有购买相同品牌的必要。相同品牌的内存条在不同批次也可能会存在不同的方案,同样难以做到完全相同。只要体质足够运行在默认频率上,都可以稳定运行。选购时,只需要选择质量有保证的品牌即可。
安装方法:
不同笔记本有不同的内存槽位置,大部分在笔记本D面,具体参考笔记本说明书。拆开D面盖板后,内存条的装卸方法都类似。
拆卸内存时,将内存条两边卡扣向两边掰开至内存条自动上弹即可将内存取出。
加装内存时,将内存条凹口对准插槽的卡口,斜45°插入插槽,直接下压至卡扣锁住内存即可。
其实笔记本内存与台式机内存并无本质性差异,只是因为笔记本厂商较多,BIOS设置各有不同,最终导致笔记本内存条出现更多兼容性问题。所以建议选择大品牌,靠谱的平台进行选购,既是保证内存条的质量,同时也是为了优质的售后以备兼容性出现问题时,能够及时进行免费更换。
笔记本
14文章
2670浏览量
72876 -
DDR3
2文章
276浏览量
42454 -
内存条
149浏览量
19644
原文标题:「台电小课堂」笔记本内存升级也能如此简单
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何选择DDR内存条 DDR3与DDR4内存区别
金士顿发布FURY Renegade DDR5 CUDIMM内存条
金百达、精亿、光威这三个品牌的内存条哪个好?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/01/wKgZomcEiQWAOC5hAAJlsIgFc1M651.jpg)
电脑内存条的作用和功能
内存时钟和内存条有什么不同
内存条接触不良会导致哪些情况
卓越性能精亿内存条赤龙银甲系列DDR4 16G(8GX2) 3200 内存条测评 值得推荐价格亲民质量过硬的国货老牌
![卓越性能精亿<b class='flag-5'>内存条</b>赤龙银甲系列DDR4 16G(8GX2) 3200 <b class='flag-5'>内存条</b>测评 值得推荐价格亲民质量过硬的国货老牌](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/75/wKgZomaiHdGAILS7AASOXZVmfbo080.png)
DDR5内存条上的时钟走线
![DDR5<b class='flag-5'>内存条</b>上的时钟走线](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/D5/wKgZomaWQpaAYIrMAABOMHbqw70542.png)
研华工控机购买指南:DDR3、DDR4、DDR5怎么选?如何选择内存条?
![研华工控机购买指南:DDR3、DDR4、DDR5怎么选?如何选择<b class='flag-5'>内存条</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/F5/wKgZomZ-GHKAGq9-AAHzveQOGoY061.jpg)
各行业应如何挑选适合的加固笔记本?
全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/BB/wKgaomYM74uANUgnAAIUZPieCmo484.jpg)
