C盘消失的那部分空间去哪儿了?
东芝硬盘 来源:东芝存储 2019-12-06 16:03 次阅读
相信很多使用固态硬盘的朋友都关注过自己的C盘空间用量,有时候我们会感觉容量的数字有些对不上号,消失的那部分空间去哪儿了?
隐藏分区容量
UEFI模式安装系统的过程中会自动生成若干个小的隐藏系统分区,这些分区的容量是不会显示在C盘总容量当中的。当然,它们的容量至多数百兆,对于当前240GB容量起步的固态硬盘来说只是九牛一毛,大可不必不必费力气去消除它们的微弱影响。
虚拟内存文件
位于C盘根目录下的pagefile.sys(默认为隐藏属性)是系统默认的虚拟内存交换文件,负责在系统内存不足时自动交换部分不常用数据到硬盘临时存储。
不管你的内存容量有多大,都不应该强制关闭虚拟内存,这是因为很多游戏等对内存容量需求比较高的程序,会主动在使用过程中将后续可能用到的材质数据预先载入到虚拟内存空间之内。如果强制关闭虚拟内存,操作系统将被迫临时建立虚拟内存文件。
系统休眠文件
对于大内存的电脑用户来说,同样位于C盘根目录下的hiberfil.sys体积也会比其他人更大一些。
硬盘容量较小的用户可以选择打开东芝SSD Utility,在调教选项-系统调教当中选择停用hiberfil.sys休眠文件,此举可以为C盘释放出数GB的可用空间。
不过停用hiberfil.sys的同时,比较实用的系统内存压缩功能也会被自动停用,这不能不说是个遗憾。好在东芝TR200从240GB容量起步,480GB日趋成为性价比更高的选择。这些由虚拟内存和休眠文件引发的容量困扰正在成为过去时:升级大容量,使用更宽心。
  • 固态硬盘
  • C盘
原文标题:C盘消失不见的空间去哪儿了?
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    训练RNN时如何避免梯度消失
    在处理长序列数据时,RNN(循环神经网络)模型可能会面临梯度消失的问题,这是由于反向传播过程中,由于连续的乘法操作,梯度会指数级地衰减,导致较早的时间步的输入对较后时间步的梯度几乎没有影响,难以进行
    的头像 发表于 11-15 10:01 357次阅读
    请问有没有单片机通过I2C配置AIC3204的相关例程,或者在哪儿可以找到?
    请问有没有单片机通过I2C配置AIC3204的相关例程,或者在哪儿可以找到?例如设置AIC3204的ADC等
    发表于 11-01 07:36
    Purepath consle在连接PCM1860后除了EVM的标签页都消失,为什么?
    发表于 10-22 06:52
    pcb设计中焊的形状和尺寸是什么
    在PCB设计中,焊是连接电子元件与电路板的重要部分。焊的形状和尺寸对焊接质量、可靠性和生产效率都有重要影响。 一、焊的形状 圆形焊
    的头像 发表于 09-02 14:55 1352次阅读
    OPA4277输入脉冲信号,充电过程消失是怎么回事?
    使用OPA4277时会出现一个充电的现象(下面第一张图片所示),将C476的高通滤波电容去掉,充电过程消失,电路正常,将OPA4277换成TLC2254或者TL064(C476的高通滤波电容不去掉),充电过程
    发表于 08-06 06:33
    每次用env工具重新生成工程后,STM32_HAL我添加的库文件会消失,该从哪儿添加呢?
    每次用env工具重新生成工程后,STM32_HAL我添加的库文件会消失,那该从哪儿添加呢?
    发表于 07-18 07:04
    ESP32-C3 USB-JTAG在开启WIFI后,便无法连接上怎么解决?
    ,USB-JTAG就无法debug。这是什么原因?如果开网络就无法用USB-JTAG,那TMS,TDI,TDO,TCK那部分管脚JTAG可以用来debug吗?手上没有ESP-PROG没法测试!
    发表于 07-01 06:53
    KT142C语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U拷贝
    KT142C-sop16语音芯片,下载语音是连接电脑PC的usb虚拟成U直接拷贝 内置的是320K的空间,但是实际的大小,在电脑里面显示,应该是315Kbyte。 打开我的电脑,芯片连接PC之后,自动多出来了一个U
    的头像 发表于 06-03 10:46 446次阅读
    KT142<b class='flag-5'>C</b>语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U<b class='flag-5'>盘</b>拷贝
    数据库数据恢复—数据库所在分区空间不足导致sqlserver故障的数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 某品牌r520服务器,服务器中有7块SAS硬盘,这7块硬盘组建了一组2raid1阵列和一组5raid5阵列,raid1阵列存储空间安装操作系统,raid5阵列存储
    的头像 发表于 05-22 13:16 473次阅读
    数据库数据恢复—数据库所在分区<b class='flag-5'>空间</b>不足导致sqlserver故障的数据恢复案例
    Rokid联手阿里云,AR设备与云服务深度整合
     对于用户而言,阿里云将向新注册用户提供100GB的永久存储空间,同时对购买Rokid新品的用户提供额外存储空间以及会员权益包。此外,Rokid新品预计将于4月20日在杭州举行的Rokid Open Day 2024上正式亮相
    的头像 发表于 04-16 10:03 527次阅读
    STM8L052C6选择内部LCD内部驱动电源,进入HALT,VLCD电压消失,LCD不显示怎么解决?
    STM8L052C6,选择内部LCD内部驱动电源,进入HALT,VLCD电压消失,LCD不显示。请问如何解决 (选择外部LCD驱动电源,当电源电压低时,LCD变暗。所以想选择内部LCD驱动电源。)
    发表于 04-15 07:33
    哪儿可以修改DAC口的输出变量?
    大家好,就是workbench生成程序的时候,会在DAC那里选择通道的输出信息。然后脱离Workbench想在程序里直接修改的时候在dac_ui.c里往下找的时候,找到了在user_interface.h里边有很多这个定义,但就是没明白在哪儿可以修改DAC口的输出变量。所
    发表于 04-02 06:45
    OrCAD Capture CIS 搜索框消失问题
    之前正常使用的Capure CIS,现在打开突然发现搜索栏栏目消失不能查找放置元件,在网上也找不到相关信息,不知道该如何解决。
    发表于 03-30 09:20
    CY7C68013A跑的USB High Speed模式,在win10上跑着跑着USB设备消失的原因?
    RT所示,我现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失,设备管理器中都也找不到该设备,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可
    发表于 02-28 07:42
    用上传感器,鼠标里的小球消失
    这样一个小球。早在几十年前的鼠标身上,就有这样的球。再往前追溯, 人们甚至直接把保龄球塞进了鼠标的“老前辈”里。 但今天,市面上大部分鼠标里又没有小球,小球的消失跟光学鼠标的发展有
    的头像 发表于 02-20 09:19 456次阅读
