(文章来源:InfoQ)
为提高 Windows 10 的安全性,微软研究人员 Matthew Parkinson 在本周的一次演讲中披露:微软正基于 Rust 开发新的安全编程语言。这个项目,被微软称为“Verona"。Verona 项目主要目的是通过使用 Rust 开发 Windows 底层组件,从而让 Windows 10 变得更安全。据微软透露,它们通过集成 Rust 和 C/C++ 来移除 Windows 中不安全的代码,这种尝试达到了目标。
众所周知,在每个月的第二个礼拜,微软都会发布修复 Windows 漏洞的安全补丁。而微软最近透露,近年来发现的大部分 bug 都与内存安全有关,所以它们想看看是否可以使用 Rust 来解决这些问题。在编程语言中,“内存安全”是指保护内存空间不受恶意程序利用。微软的 Verona 项目旨在防止这类攻击发生。虽然 Verona 项目最初可能只是一种尝试,但微软已经取得很大的进展。
Matthew Parkinson 是微软主攻托管编程语言内存管理的研究员。在最近的一次演讲中,他分享了微软在解决内存问题方面做了哪些工作。本次演讲中,Parkinson 提到了 IE 和 Edge 的 MemGC (Memory Garbage Collector,内存垃圾回收器)。
MemGC(Memory Garbage Collector):内存垃圾收集器,是 Edge 的内存管理机制,由 IE11 的 Memory Protector 改进而来,首次在 EdgeHTML 和 MSHTML 中使用。Edge 使用 MemGC 来管理 DOM 和 DOM 支持的对象,其采用标记清除 (Mark-Sweep) 算法对垃圾进行回收, 能够阻止部分 UAF 漏洞。MemGC 解决了与标准浏览器 DOM 相关的漏洞,给谷歌 Zero 项目的黑客们留下了深刻的印象。
Parkinson 说:“我们为 DOM 开发了一个垃圾回收器。在 IE 中,内存的‘释放后使用’(use-after-free)是人们利用 DOM 引擎内存管理机制的常见方式。然后,微软开发了 MemGC,作为 DOM 的守护垃圾回收器。它几乎专治这种类型的漏洞,基本上把这类攻击杜绝掉了。”而微软要解决的另一类 bug 与未初始化的内存有关。
Parkinson 深入探讨了一个可能会引起消费者共鸣的问题:“如何才能打造出在未来最安全的产品?我们仍然要处理遗留问题,不能把现有的东西全部都扔掉,但可以在一个更安全的系统中重建一些东西。”Parkinson 说微软正在使用 Rust 重写一些组件,他的演讲主要集中在语言的设计和隔离能力上。“如果我们想要隔离能力,把遗留代码隔离起来,不让攻击者的攻击代码冒头,那么应该怎样设计这门语言?”
于是,Verona 项目诞生。微软宣称这门语言面向的是“安全的基础设施编程”,Verona 项目很“快”会开源。据悉,这个项目得到了 C#项目经理 Mads Torgensen 和微软剑桥研究院工程师 Juliana Franco 的支持。微软面临的挑战是要覆盖“应用程序图谱”,从用于桌面应用程序的 C#,到用于 Exchange、ASP.NET、Azure 和设备驱动程序的 C 和 C#,再到深度的 Windows 组件,如内存管理、启动加载器和 Windows 内核硬件抽象层(HAL)。
要做好内存管理很难。如果存在任意的并发冲突,要保证临时内存安全就非常困难。在 C++ 里,程序员获取指针,指针是基于对象的,并且基本上是一个对象一个指针。但我认为的数据和语法不应该是这样的,我所认为的数据结构应该是对象的集合,集合有它自己的生命周期”。“获得一组对象的所有权,非常接近使用者的抽象层级,这样就可以在安全区里构建数据结构。”他说。
(责任编辑:fqj)
微软
4文章
6565浏览量
103945 -
编程语言
10文章
1938浏览量
34591
