ADC测试出现奇怪的FFT结果
汽车玩家 来源:电子技术设计 作者:David Buchanan 2019-12-06 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当采用ADC来进行测试时,一开始非常顺利,但后来,却突然得到一些奇怪的FFT结果。这究竟是怎么回事呢?
问:当我采用你们的ADC来进行测试时,一开始非常顺利,但后来,却突然得到一些奇怪的FFT结果。这究竟是怎么回事呢?
最近我收到客户询问以上这个问题,而且很快地就将其解决了。下面的FFT结果展示了这位设计工程师的问题:
图1:AD9684 ADC采样的正常和异常FFT结果,采样条件:500 MSPS,170.3 MHz,AIN=–1 dBFS。
根据客户的报告,这些FFT结果不仅看起来非常离奇,而且还很不一致。这种状态也符合我对该问题的最初猜测:因为频率源被关闭或没有连接频率源,转换器的输入采样频率接收器自身发生振荡。如果连接频率的电缆不连续或讯号路径中的组件不太可靠,也有可能出现该状态。我在前面曾经提到,这个问题很快就得到了解决,因为类似的结果我已见过许多次。在此工作条件下,你还可能会见到其他FFT结果,如图2所示:
图2:不稳定频率振荡的采样FFT结果。
几乎在所有应用中,你都需要采样频率输入为单频讯号。观察频域部分可以发现,因相位或热噪声、频率不稳或无用频率成分而引起的任何变化,都会导致采样频率和模拟输入讯号之间的预期关系失常。但造成这种情况的罪魁祸首是什么呢?
高速ADC的采样频率输入通常是具有相同共模偏置的差分输入,并且接收器具有很高的增益。因此,若没有施加差分讯号,则这些输入都处于相同的偏置电压下,任何非共模噪声都会导致采样频率接收器发生振荡。在此情况下,产生的振荡将不是单纯的频率(如果是,则属于一种较理想的特性)。该频率将会随机变化。当采样频率频率随机变化时,模拟输入的能量将分布于奈奎斯特带宽频域。
大多数情况下,你只需认识到这一点,并恢复预期频率参考讯号,即可继续测试。但是,如果你想要验证这个问题,请观察ADC的数据频率输出(DCO)──请注意该方法不适用于JESD204B的输出。此讯号通常是ADC采样频率的一个延迟版、或是采样频率的分频版──如果你运用了任何可以提取数据率的数字特性。对于图1中的正常和异常FFT结果,相对应的数据频率输出如图3所示。
图3:图1所示两种FFT情况对应的ADC数据频率输出。
从这里可以看到,其周期是变化的,这与我们预料的情况一致。当然,我明白为什么你在第一次(甚至是最初几次)碰到这种问题时没有认识到此原因。因为从面板数值来看,试验台似乎是正常运作的,而测试结果却突然混乱。那么,是ADC坏了?还是数据采集发生了混淆?或是软件已损坏了呢?答案都不是,事实上只是因为缺少一个讯号源而已。
  • adc
    adc
  • FFT
    FFT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么adc结果出现断层现象
    不同ADC模块,都有类似问题,颇为奇怪! 对于这个结果,我之前未曾碰到过。于是找来STM32H7系列开发板做验证性测试,以图复现问题。 我先利用TIMER加DAC输出一路正弦波,并将输
    的头像 发表于 08-08 10:05 2063次阅读
    为什么<b class='flag-5'>adc</b><b class='flag-5'>结果</b><b class='flag-5'>出现</b>断层现象
    当输入振幅较大时,SPU FFT结果似乎无效,为什么?
    是噪声波动较小的时域信号,ADC 值在 1750 到 2000 之间变化。 下图是 SPU 和 numpy.fftFFT 结果、 而且它们彼此吻合得非常好,我们只能看到一条绿线。
    发表于 05-28 06:29
    TAS5630B测试出现OUTD和地短路现象,为什么?如何解决?
    TAS5630B首次测试没问题,放几天再次测试,芯片试出现OUTD和地短路现象,不知道为什么?
    发表于 10-16 08:15
    CDCLVD1204使用差分探头测试出的信号幅值和单端无源探头测试出的幅值会有多大的差异?
    使用差分探头测试出的信号幅值和单端无源探头测试出的幅值会有多大的差异?如果没有差分探头,从单端无源探头的测试结果如何判断差分幅值大小?
    发表于 11-08 06:47
    快速傅里叶变换FFT结果的物理意义
    却不知道FFT之后的结果是什意思、如何决定要使用多少点来做FFT。 现在就根据实际经验来说说FFT结果的具体物理意义。一个模拟信号,经过
    发表于 10-24 20:04
    第25章 FFT变换结果的物理意义
    。另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。本章节的主要内容是讲解FFT变换结果的物理意义。 特别声明:部分知识整理自网络。 25.1 FFT变换
    发表于 09-27 08:13
    DSPLIB中的FFT计算效率问题
    有两个问题,希望专家予以回答: 1.在使用dsplib_c66x_3_1_0_0中的测试程序DSPF_sp_fftSPxSP_d.c测试fft效率时发现了很奇怪的现象。生成out文件下
    发表于 06-21 03:41
    ADC测试中提供参考时钟时的规范
    [size=18.6666660308838px]最近在测试一款ADC的时候,发现一个奇怪的问题,以前未出现过,具体情况是这样:在差分输入信号使能输出的情况下,如果先使能供AD芯片工
    发表于 12-19 09:15
    ADC也会精神错乱?
    问:当我采用你们的ADC来进行测试时,一开始非常顺利,但后来,却突然得到一些奇怪FFT结果。这究竟是怎么回事呢?最近我收到客户询问以上这个
    发表于 12-09 20:22
    FFT变换结果的物理意义
    第26章 FFT变换结果的物理意义 FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析
    发表于 08-17 06:57
    TD-SCDMA测试出现不顺畅插曲:设备互通出现问题(1)
    来自TD-SCDMA测试前线的最新消息显示,目前这场备受关注的测试出现了一些不顺畅的小插曲。     4月17日,一家TD智能天线生产厂家的内部人士告诉记者,测试前期,中
    发表于 06-26 08:58 437次阅读
    存储深度对FFT结果的影响
    存储深度对FFT结果的影响     在DSO中,通过快速傅立叶变换(FFT)可以得到信号的
    发表于 08-25 08:06 1188次阅读
    快速傅里叶变换(FFT结果的物理意义分析
    将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。 虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什么意思、如何决定要使用多少点来做FFT
    发表于 11-09 16:45 23次下载
    ADC奇怪FFT结果
    客户报告说,FFT结果不仅看起来很疯狂,而且不一致。这种行为也与我最初对正在发生的事情的猜测一致:时钟源关闭或未连接,转换器的输入采样时钟接收器自行振荡。如果连接时钟的电缆是间歇性的或信号路径中
    发表于 02-16 13:48 1551次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>奇怪</b><b class='flag-5'>FFT</b><b class='flag-5'>结果</b>
    Raspberry Pi Pico上的ADC采样和FFT
    电子发烧友网站提供《Raspberry Pi Pico上的ADC采样和FFT.zip》资料免费下载
    发表于 06-16 11:45 13次下载
    Raspberry Pi Pico上的<b class='flag-5'>ADC</b>采样和<b class='flag-5'>FFT</b>
