(1)不宜布置在主体建筑内。变压器室与配电室之间的隔墙,应为防火墙。变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1米的防火挑檐或高度不小于1.2米的窗间墙。变压器下面应有储存变压器全部油量的事故储油设施。多油开关、高压电容器室均应设置防止油品流散的设施。按要求设置消火栓和自动喷水灭火系统。
(2)高层民用建筑中设置油浸电力变压器除符合以上规定外,还应符合其他要求:宜设置在高层建筑外的专用房间内。当必须布置房内时,总容量不应超过1260KVA,单台容量不应超过630KVA.
(3)屋外变、配电所与建筑物、堆场、储罐之间的防火间距应按《建筑设计防火规范》等规定执行。
举报投诉
变压器
159文章
7570浏览量
136729 -
电力变压器
3文章
309浏览量
26091
如何选择变压器:干式与油浸式
产生大量的热量,必须消散,以保持安全运行。目前工业中使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用
发表于 03-19 11:27
油浸式试验变压器与干式变压器的比较,该如何选择?
从油浸式装置中受益。为了充分利用这两种类型,建议考虑使用不易燃或不易燃液体的液体变压器。这将使企业能够规避某些消防安全法规,同时受益于耐用且持久耐用的
发表于 03-20 11:09
油浸变压器与干式变压器区别
,内部充满绝缘油。 铁心 :铁心通常采用硅钢片叠成,用于减少涡流损耗。 绕组 :绕组浸在绝缘油中,以油作为冷却和绝缘介质。 冷却系统 :通常采用自然冷却或强迫
