架空输电线路雷害事故的形成阶段
①输电线路受到雷电过电压的作用。
②输电线路发生闪络。
③输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压。
④线路跳闸,供电中断。
架空输电线路雷害事故的预防措施
一、防直击,就是使输电线路不受直击雷。采取的措施是沿线路装设避雷线。
二、防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。采取的措施是加强线路绝缘、降低杆塔的接地电阻、在导线下方架设耦合地线等。
三、防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。采取的措施是系统采用消弧线圈接地方式、在线路上安装管形避雷器等。
四、防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。采取的措施是装设自动重合闸、双回路线路采用不平衡绝缘方式等。
举报投诉
输电线路
1文章
619浏览量
23140 -
架空输电线路
10浏览量
3660
输电线路覆冰重在前期监测
。 大自然的力量是巨大的,我们不能抗拒,但是可以在灾害发生之前予以预防,从而把损失降到最低。目前,输电线路除冰的方法很多,但是却不能及时监测到输电线路的覆冰状况,往往是在造成较大事故时
发表于 08-12 16:36
输电线路一体化高清图像监拍装置 线路巡线神器
线人员工作量、提高了巡线效率。 电力视频监控系统还具有自动报警功能。当摄像头拍摄到异常情况时,会将异常情况以短信的形式发送到线路维护人员手机上。维护人员接收到报警后,采取相应的预防措施,可以有效的减少输电线路破坏造成的损失。
发表于 07-27 17:39
架空输电线路常见故障有哪些
,有针对性的解决问题,或提前针对某项故障做好预防措施。 1.鸟类危害的特征 鸟类会经常降落在架空输电线路上进行休憩,但其对输电线路也是存在危害的,其危害主要来自于筑巢、飞行以及鸟粪等造
发表于 12-09 16:25
输电线路重点覆冰区段观冰设备
。一般而言,防止输电线路冰害事故的最重要方法,是在设计阶段采取有效措施,尽量避开不利的地形,如尽量避免横跨垭口、风道和通过湖泊、水库等容易覆冰的地带。而对于经过重冰区的
发表于 09-09 11:18
高压输电线路在线监测系统
输电线路综合在线监测装置的使用是电网线路由原来单一的“人防”转变成“人防、技防”管理的重要体现,因为由于架空线路身处户外的原因,其铁塔、架空导线跨越山林、田野、湖泊河流、公路、住宅区等
发表于 09-14 11:52
输电线路微气象监测系统,多要素气象环境监测预警装置
气象数据,使监控人员对数据分析判断出线路可以存在的安全隐患,以便及时做好预防、抢救措施,从而提高输电线路的管理能力,提升电力的供电质量,使人们能够享受到更优秀的电力服务。 -END-
发表于 10-14 13:42
输电线路防外力破坏监测系统,隐患早预防、早发现、早处理
近几年输电线路遭外力破坏而引起的跳闸断电事故逐年增加,导致电力部门和社会经济遭受严重损失。为了确保电网安全稳定的运行电力公司做出了要求,要做到隐患早预防、早发现、早处理。 在一些空地经常会有一些
发表于 10-20 11:42
为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗?
最大冲击电流出现的条件是什么?什么是派克变换?派克变换的意义是什么?什么是对称分量法?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?提高暂态稳定性的措施有哪些?
发表于 10-25 06:00
智能线路带电指示器,输电线路上应加装输电线路警示灯
高速公路的高压架空线路起到明显的标志作用,输电线路警示灯可以为飞机、轮船、汽车以及施工的安全提供良好的、有效可行的醒目标志。加强和改善输配电线路安全,降低输配电线路
发表于 10-28 10:59
智能输电线路山火监测预警系统,山火隐患监测、预警装置
山火会导致输电线路跳闸,严重时还会烧毁铁塔等电力基础设施,引起重大的电力事故,是影响我国电网输电线路安全运行的重要因素之一。这主要是因为山火爆发后持续时间一般较长,有时甚至会在同一处燃烧长达十几分
发表于 11-04 11:54
输电线路的防雷措施有哪些?
输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷
发表于 04-27 17:45
架空输电线路常见故障_架空输电线路故障预防措施
在架空翰电线路的故障中雷电所造成的雷击导致的线路跳闸故障占很大的比重,因此为了保障架空翰电线路的稳定性与安全性,对雷电的
发表于 08-13 17:37
•2867次阅读
输电线路杆塔接地电阻的原理及参数
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装
发表于 07-03 11:14
•4564次阅读
