LED也是二极管中的一种,同样具有正向导通、反向截至(单向导电性)的特性。LED内部构造也是一个PN结,其特殊之处是内部掺杂镓(Ga)、砷(As)等化学元素,通过电子与空穴复合时释放能量而发光,比如磷化镓会发蓝光、砷化镓会发红光等。
LED也属于二极管,但是它与普通二极管的区别在于:
(1)发光二极管的正向压降比较大,一般1.8V~3.5V左右,而普通二极管的压降只有0.7V左右,锗材料二极管压降最小可达0.2V,大电流整流二极管的压降只有1V~1.3V左右。
(2)发光二极管的工作电流比较小,小功率发光二极管的工作电流10mA~20mA左右,大功率发光二极管的工作电流最大也就1A左右,而整流二极管的电流可达几十A、几百A甚至几千A都有。
二极管整流的原理
使用二极管整流的原理正是利用二极管单向导电性改变电流的方向,常用的整流方式有桥式整流、半波整流和全波整流等,因此,发光二极管(LED)也是具有整流功能的。
如下图为使用两个发光二极管代替整流二极管的全桥整流电路,满足全桥整流功能的同时,两个发光二极管还可以当作照明、指示灯作用,但是这只能应用在负载电流比较小的场合,因为发光二极管的工作电流较小,一般20mA左右。
全桥整流电路
总结:LED(发光二极管)属于二极管中的一种,一样具有单向导电性,LED也具有整流功能的,但是实际应用当中很少这么干,因为发光二极管的压降较大、工作电流较小,而且其成本要比普通二极管高。
led
242文章
23264浏览量
660655 -
二极管
147文章
9634浏览量
166371 -
整流
5文章
216浏览量
34655
