从EDA使用角度捋一遍芯片设计流程
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 2020-01-29 10:02 次阅读
在各方助力下,集成电路成了时代热点,有大量文章在写芯片设计之复杂之困难,本文从EDA使用角度捋一遍芯片设计流程。
01开始
在老驴画出第一副图之后,发现熟知的只有数字电路部分的一小段,对系统、软件及上层应用完全无知,只能归类为Others
于消费者而言,一个可以使用的系统,有数字集成电路部分、模拟集成电路部分、系统软件及上层应用部分。
关于各个部分的功能,借用IC咖啡胡总的精品图可以一目了然。外部世界是一个模拟世界,故所有需要与外部世界接口的部分都需要模拟集成电路,模拟集成电路将采集到的外部信息转化成0/1交给数字集成电路运算处理,再将数字集成电路运算处理完的信号转化成模拟信号输出;而这一切的运算过程都是在系统软件的号令跟监控下完成的,故曰:芯片是骨架,系统软件是灵魂。
数字集成电路设计实现流程是个相当漫长的过程,拿手机基带芯片为例,对于3G, 4G, 5G, 工程师最初见到的是无数页的协议文档。
架构师要根据协议来确定:协议的哪些部分可以用软件实现,哪些部分需要用硬件实现。
算法工程师要深入研读协议的每一部分,并选定实现所用算法。
芯片设计工程师,需要将算法工程师选定的算法,描述成RTL。
芯片验证工程师,需要根据算法工程师选定的算法设计测试向量,对RTL做功能、效能验证。
数字实现工程师,需要根据算法工程师和设计工程师设定的目标PPA 将RTL 揉搓成GDS。
芯片生产由于太过复杂,完全交由代工厂完成,封装亦是;对于测试,大部分公司都是租借第三方测试基台由自己的测试工程师完成,只有少部分土豪公司才会有自己的测试基台。
一颗芯片,性能的60%取决于架构师,在国内好的架构师不超过三位数,极好的架构师不超过两位数,架构师是芯片灵魂的缔造者,是食物链的最顶端,是牛逼闪闪的存在。
就驴浅显认知,除了office似乎没有EDA工具用于架构设计;架构敲定了之后,大量的算法工程师跟上,对于协议规定的每个点,都要选择适当的算法,用C/C++做精确模拟仿真,要确保功能、精度、效率、吞吐量等指标,Matlab跟GCC应该是他们使用最多的工具。
设计工程师根据算法工程师经过反复模拟仿真选择的算法,将抽象描述或定点C转换成RTL,在设计过程中需要反复仿真、综合,以确定设计功能的正确性,跟设计能达到的PPA。
除了RTL, 设计工程师还需要根据设计目标编写SDC 和power intent, 并做对应的质量检查。设计工程师需要使用大量EDA工具:
编辑器:VIM,emac
Lint:RTL质量检查,Spyglass,Jasper;
CDC:SDC质量检查,Spyglass,Conformal,GCA;
CPF/1801:power intent质量检查,CLP;
Power:RTL级功耗分析,Joules,PA;
仿真器:C,S,M三家都有各自的仿真工具;
综合:Genus,DC;
老驴以为,从集成开始,由脑力劳作进入体力劳作,对比盖房子,就是从设计师到泥瓦工。集成工程师,要把芯片所用的所有模块相互连接起来,指导思想是架构工程师确定的,各个IP如何连接是各IP的owner确定的,集成工程师只要保证不多连、不少连、不乱连即可,据说当前也没有什么有效的集成工具,常用到的是emac。
02验证
接着捋,实际项目中验证跟综合从RTL coding开始就会交叉进行,反复迭代。
验证在数字芯片设计中占很大比例,近些年在设计复杂度的推动下验证方法学跟验证手段在不断更新,从OVM到UVM,从Dynamic verification到Static verification, 从FPGA到Emulator,所有革新目的可概括为:快速、完备、易调试。
验证涉及到许多方面,验证工程师一方面要对相关协议算法有足够了解,根据架构、算法工程师设定的目标设计仿真向量;另一方面要对设计本身足够了解,以提高验证效率,缩短验证时间。验证工程师需要掌握许多技术,需要使用许多工具。
语言:各种脚本语言之外,C/C++, SystemVerilog, Verilog;
协议:各种接口协议,各种通信协议,各种总线协议;
工具:动态仿真工具,静态仿真工具,FPGA, Emulator;
数字验证领域,依旧是C, S, M 三家几乎全霸,老驴已不做验证多年,对S, M 两家验证相关工具除了VCS,Verdi,Modelsim其他几乎无知,此处拿C 家验证全套为例。
Static Verification: Jasper Gold 是C 家新近推出的静态验证工具,驴所理解的静态验证是基于断言的验证方法学,所谓静态即不需要输入测试激励,验证过程是纯数学行为。
Dynamic Verification: Xcelium 是C 家的动态验证工具,驴所理解的动态验证是基于UVM 的验证方法学,通过输入测试激励,监控仿真结果,分析覆盖率完成功能验证。
Emulator: 硬件仿真加速器,粗暴理解:有debug 功能的集成了丰富接口的巨型可编程阵列;特点:超高速验证、支持系统软件调试。帕拉丁是C 家在验证领域的明星产品,是行业翘楚,据说常有钦差莅临硅厂在帕拉丁前驻足良久,赏其外形之美,赞其功能之强。
Verification IP: 验证需要各种验证模型,各种IP,各种总线,各种高速接口。
FPGA的一大应用是验证,故提一嘴。在世上曾经有两家牛逼闪闪的FPGA 公司,一家是Altera,另一家是Xilinx,后来Altera像Mentor一样找了个大爷把自己卖了。
FPGA内除了可编程逻辑之外,通常还会集成各种IP,如CPUDSPDDR controller等。每家FPGA都有各种配置,根据集成的IP,可编程逻辑的规模,可达到的速度,价格相差极大。
相对于ASIC,FPGA也有一套对应的EDA工具,用于综合、布局布线、烧录、调试。如:Synplify,Quartus
国内现状:Static Verification,Dynamic Verification,Emulator几乎空白;国内有一些FPGA公司,在中低端领域已经做得非常不错,但是高端领域几乎空白。任重而道远,不矫饰,脚踏实地干!
03实现
接着上面说的我们继续捋数字芯片设计实现流程,今天进入实现阶段,对于这一段驴只熟悉其中的综合、形式验证、低功耗验证、RTL功耗分析、STA,其他部分都是一知半解,故无深究,只捋流程。
整个实现阶段,可以概括成玩EDA工具及基于EDA工具的方法学,EDA工具无疑是实现阶段的主导,一颗芯片做得好不好,在实现阶段之前基本取决于工程师的能力强不强,而在实现阶段之后基本取决于EDA工具玩得好不好。整个设计实现流程,涉及到许多工具,此处列出四家主要参与者,空白部分不代表没有,只代表驴不知。
数字电路实现流程,从大方向上可以分成两部分:优化跟验证。
优化,会更改逻辑描述方式,会更改逻辑结构,会插入新逻辑,这所有的动作都存在引入错误的风险,故需要验证工具予以监控。
验证,要确保逻辑优化过程不改变逻辑功能,要确保时序满足既定目标需求,要确保无物理规则违规,要确保信号完整性,这所有的验证都有一套对应的通过规则,但凡有某一项不达标,就不能拿去生产制造。
高级综合:所谓的高级综合就是将C/ C++/ System C描述的设计意图,“翻译”成用Verilog / System Verilog描述的RTL,多应用于运算逻辑主导的设计,除了三巨头,市面上有许多小公司在这一个点上也做得不错。
综合:在实现流程中,就背后算法而言,综合一定是最难最复杂的。综合首先将Verilog / System Verilog / VHDL描述的逻辑转化成由Gtech描述的逻辑,再对Gtech逻辑做优化,优化后再将Gtech描述映射到对应工艺库。
其中优化过程涉及到多个方面,近年来EDA工具的发展方向基本可以概括为:容量,速度,相关性。
容量:指可处理的设计规模;速度:指EDA工具的优化速度;相关性:指跟布局布线之间的相关性。主流工具:Genus, Design Compiler。在这一点上,几乎再难有后起之秀,除非有朝一日,整个数字电路的设计方法学发生颠覆性的革新。
DFT:插入压缩解压缩逻辑,插入scan chain,插入Mbist,插入Lbist,插入Boundary Scan,插入OCC,插入Test Point,生成ATPG pattern,故障诊断,DFT工程师像老中医插入、观察、诊断。当今市面上DFT工程师紧缺,贵!主流工具:Tessenst,Modus,TetraMax。
ECO:但凡有新的东西引入,就可能引入bug,早期发现bug可以重新走一遍实现流程,如果在后期发现bug重走一遍流程的代价太大,通常的做法就是ECO。对于简单的bug修复手工ECO就可以,但是对于复杂的bug修复,手工ECO有心无力,故需要有EDA工具来完成相应的工作。当前世面上最好用的自动ECO工具非Conformal ECO莫属。最近也有一些startup做对应的点工具,整个思路跟CECO类似,但是没有自己的综合工具优化ECO后的补丁,就很难得到一个好的结果。
布局布线:在进入纳米时代之前,布局布线并没那么复杂,从90nm开始到如今的3nm,布局布线的复杂度呈指数增长,从floorplan到placement到CTS到Routing每一步涉及到的算法在近年都做了颠覆性的革新,以Innovus的问世为起点,布局布线进入到了一个新纪元。在AI的浪潮下C跟S都一头扎了进去,要做世上最智能的布局布线工具,也许有朝一日可以像跟小度对话一样:
硅农:Innovus请解析A文件,按设定目标做个功耗最优的结果;
Innovus: 已读取目标文件,根据设计数据分析,本设计大概需要250G内存,在5小时内完成,请选择任务完成后是否自动进入后续程序......
RTL 功耗分析:这一步可以放在实现端做也可以放在实现之前做。分析过程相对简单:读入RTL,SDC,仿真激励,通过计算分析平均功耗跟瞬时功耗,找出设计中的“功耗缺陷”,指导Designer进行功耗优化。主流工具有:Joules,Spyglass,PowerArtist。
形式验证:在整个实现流程中,形式验证充当逻辑功能等效性的监察官,任何一步优化结束后都需要过形式验证这一关,以确保在优化过程中,逻辑功能未被改变。主流工具:LEC,Formality。随着设计规模的暴增跟优化技术的飞速发展,形式验证的难度逐渐增加,占用的时间逐渐增多,SmartLEC是针对复杂设计的先行者。
低功耗验证:针对低功耗设计,低功耗验证要验证CPF / UPF / 1801的语法语义跟描述意图,要验证低功耗单元未多插,未漏插,未乱插,要验证电源跟地的链接符合设计意图,要验证电特性的完整性。主流工具:CLP。
STA:Timing signoff,STA看似庞杂,其实并不复杂,相比于优化过程要简单得多,抛开Timing ECO,STA所有的动作都只是计算而不是求解,不恰当的比方:STA就好比幼儿园的算术题,加数跟被加数都在那里,只要求个和即可;而优化过程是求最优解或近似最优解的过程,要难得多。近年来STA EDA工具主要在几个方向着力:如何模拟制造过程的随机工艺偏差,如何处理超大规模设计,如何模拟新工艺结点电特性对时序的影响。
Power Signoff:验证设计的电源网络是否足够强悍,分析,发现,修正:IR-drop跟EM。主流工具:Voltus,RedHawk。
物理验证:验证所有的管子、过孔、走线是否满足Foundry制定的规则,是个体力活,有点像盖好房子之后的垃圾清理,主流工具:Calibre,PVS,ICV。
整个数字实现流程中涉及到诸多工具,三巨头在领跑,后面基本没有跟随者,偶尔有某个点工具做得好的后起之秀,大多都会被三巨头吃了,这也算是行业套路。就市值看,三巨头加起来来也不及互联网公司一条腿粗,然而在整个芯片设计实现过程中却不可或缺,吾国要强大芯片产业,必须要在EDA这一块加大投入,方能离脱离被掐着脖子走更进一步。
04结语
接着继续捋,写最后剩下的一节。老驴从未真正接触过生产制造之后的部分,从生产制造到封装测试到系统验证到量产出货,全是老驴的盲区,但为了故事的完整性,编个结尾。
设计实现可比作芯片的『受精过程』,通过了各种验证的GDS好比健康的受精卵,交由代工厂『孕育』,好比孕期出不得任何差池一样,生产制造过程也出不得半点差池。进入nm 时代之后生产制造过程异常复杂,封装过程也异常复杂,都是寡头游戏。驴所知的生产封装过程涉及到的EDA工具有DFM,Package Design,OPC。
近年来,封装技术也是一路高歌猛进,在制造进入到『后摩尔时代』后,封装进入『3D-IC』 时代,也许有一天人类可以造出三体中的智子。
拿到封装好的芯片之后,还需要进行Bringup,post Silicon Validation,Hardware system test,Maufacturing Test,然后才能出货装入不同应用系统,造福人类。这是一个十分漫长的过程。
生产制造封装测试过程中除了需要众多EDA工具,还需要高精尖的生产封装设备、测试设备及各种材料,如:硅晶圆、靶材、抛光材料、光刻胶、电子特种气体、湿电子化学品;目前我国在所涉及的各个方面都有代差,EDA在美帝手里,生产封装测试设备在欧巴罗手里,材料在东瀛手里,伙计们,路漫漫其修远兮!
再回到下图,数字电路设计实现部分之外,还有模拟电路设计实现生产制造封装测试,还有数模混合电路设计生产制造封装测试,还有FPGA,PCB,SoftWare,OS,APP,虽然都属于集成电路的广阔领域,但相互之间隔着岂止一座山,老驴编也编不来了,希望有相应领域的同仁捋一捋,卖给老驴来宣传。
  • 芯片
  • 集成电路
  • 数字电路
原文标题:如何从零开始设计一颗芯片?
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    艾伟达发布数字芯片EDA工具adsDesigner
    步。 adsDesigner是套集RTL(寄存器传输级)逻辑综合与物理布局于体的完整解决方案。它不仅能够同时优化时序、面积、功耗和物理布局等多重目标,还实现了RTL到物理布局的“
    的头像 发表于 12-17 10:40 162次阅读
    LMX2595改变频率时只送分频数寄存器不行吗,必须所有寄存器再送一遍吗?
    请问改变频率时只送分频数寄存器不行吗,必须所有寄存器再送一遍吗。 按照LMX2595EVM评估板PDF文档第三条(3 Bringing LMX2595 to a Lock State)操作可以将
    发表于 11-12 07:05
    EDA与传统设计方法的区别
    在电子设计领域,随着技术的发展,EDA(电子设计自动化)工具已经成为工程师们不可或缺的助手。与传统的设计方法相比,EDA工具提供了更为高效、精确的设计流程。 1. 设计流程的自动化程度
    的头像 发表于 11-08 13:47 269次阅读
    西门子EDA全面赋能芯片创新
    半导体产业的发展史,就是部关于微型化、集成化和智能化的史诗。最初的集成电路,到现在的纳米级芯片,每次技术的飞跃都离不开EDA工具的进步
    的头像 发表于 10-12 14:04 374次阅读
    win10已安装IDF环境,该如何安装MDF环境,还是需要重新安装一遍MDF文件夹中的IDF工具?
    下载问题: 1. 国内镜像 gitee 下载,使用esp-gitee-tools下载,会出现子仓库下载错误 2. 翻墙使用git下载,同样会出现子仓库下载错误 安装问题: 1. win10已安装IDF环境,该如何安装MDF环境,还是需要重新安装一遍MDF文件夹中的ID
    发表于 06-28 15:53
    ESP32用的开发版尝试smartconfig,功能使用正常,但是只要重启后又要设置一遍,怎么才能记住配置?
    用的开发版尝试smartconfig,功能使用正常,但是只要重启后又要设置一遍 怎么才能记住配置?
    发表于 06-26 07:13
    家本土EDA的20年:工匠精神到跨越式发展
    近年来,EDA市场受到全球芯片行业变化的深刻影响,发展激烈且动荡。EDA,即电子设计自动化,是种在计算机系统辅助下,完成IC功能设计、综合验证、物理设计等
    的头像 发表于 05-11 08:23 581次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>家本土<b class='flag-5'>EDA</b>的20年:<b class='flag-5'>从</b>工匠精神到跨越式发展
    思尔芯 家本土EDA的20年 工匠精神到跨越式发展
    发表于 05-10 17:00 669次阅读
    思尔芯 <b class='flag-5'>一</b>家本土<b class='flag-5'>EDA</b>的20年 <b class='flag-5'>从</b>工匠精神到跨越式发展
    EDA到封装的协同设计
    先进封装中架构的丰富性和失败的高成本鼓励器件设计流程和封装厂之间更密切的合作。EDA 公司和 OSAT 正在开发协作设计工具集,以提高封装性能、降低成本并缩短集成封装的上市时间。
    发表于 01-26 12:32 665次阅读
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>EDA</b>到封装的协同设计
    芯片EDA国产化率已超过11%,思尔芯将与腾讯云联合打造EDA云服务
    1月22日消息,钛媒体App日前在上海的场论坛中了解到,随着中国加大支持集成电路发展,过去五年间,国内芯片EDA(电子设计自动化)企业数量已经10家增长到120家以上;2018年-
    的头像 发表于 01-26 08:23 1210次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>EDA</b>国产化率已超过11%,思尔芯将与腾讯云联合打造<b class='flag-5'>EDA</b>云服务
    芯片EDA国产化率已超过11%,本土EDA市场持续扩大
    国内芯片EDA的国产化率也有显著提高,2018年的6.24%增加到2020年的11.48%。
    的头像 发表于 01-22 16:28 2460次阅读
    PLC模块居然没有电源怎么回事?
    我把所有的线路都一遍,依旧没有发现那里出现断线或者虚接的,开关电源的输出电压也是非常正常的。既然这里找不到问题,就知道往出线端子外面找找看了。
    发表于 01-19 14:40 415次阅读
    芯片设计及使用的EDA工具介绍
    机遇总是与挑战并存,目前国内在高端EDA工具研发方面,面临着如Synopsys、Cadence和Mentor等国际EDA供应商的巨大挑战,即使是作为本土最大的EDA公司,华大九天目前也只能够提供产业所需
    发表于 01-18 15:19 1368次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>设计及使用的<b class='flag-5'>EDA</b>工具介绍
    思尔芯林俊雄:完善数字前端EDA,为芯片差异化创新赋能
    EDA(ElectronicDesignAutomation,电子设计自动化),是种在计算机系统辅助下,完成IC功能设计、综合验证、物理设计等流程软件的统称。EDA被誉为
    的头像 发表于 01-17 08:22 956次阅读
    思尔芯林俊雄:完善数字前端<b class='flag-5'>EDA</b>,为<b class='flag-5'>芯片</b>差异化创新赋能
    被誉为芯片之母,贯穿半导体产业链各个环节,并且是半导体行业不可或缺的重要研发和生产类工具。   根据SEMI数据统计,2022年全球EDA软件行业市场规模约为134.37亿美元,仅占全球半导体市场很小部分。不过,
    的头像 发表于 12-27 09:32 1836次阅读
