作为一个程序员,肯定希望能写出一手好代码,看起来赏心悦目,又易于理解。虽说好的代码是在一定代码量的基础上积累起来的,但在写代码之初就应该有意识地去遵循一定的规范。
以下是两位工程师对于代码规范的一些总结,很有代表性,分享给大家。+
代码不是一次性的,要为未来写代码
最近的几件事情让我对代码规范的重要性有了更深的体会,决定自己做些总结。
情景一:一个不大的项目,由几个人共同完成。某日,由于业务需求变更,需要改动我这边的部分逻辑,但当时我不在,项目组的成员决定由他们来改,但翻了我的代码,硬是没找到该逻辑在哪实现的^_^。后来听了他们的描述,很伤……
情景二:负责一个项目的源代码流程测试,一期代码并非模块化实现,6K多的shell脚本即使有注释,看着那个头疼,后来在我们提出该问题后,开发重新进行了设计和规范,拿到代码的那一刻顿时感觉清晰多了。
都说代码是程序员的第二张脸,长时间下来,写的好的代码定会受到大家的尊重。遵循一些简单的规范,写干净一致的代码!把个性用在写出最简单易懂的代码上面,而不是晦涩冗余无用的代码,甚至自我签名!设计良好的结构和模式,撰写干净易懂的代码,对空间的尊重,对代码的尊重。这样能赢得别人的尊重!记住代码不是一次性的,需要重复的修改和重构,为未来写点代码!
1,写干净整洁的代码
1.1 代码格式化,包括多级代码缩进、大括号(比如C系代码),为了提高代码的美观型和易读性,区间与区间之间最好以一行*或-之类的间距;
1.2 合理运用空行。空行可以用来隔开相对独立的代码块,有利于阅读和理解。但是不要使用超过一行的空行,对空间,别太奢侈了;
2,命名规范命名包括函数、变量、类(面向对象中)、命名空间等;
2.1命名需要遵循由其命名便知道其意义的原则; 变量命名区分全局变量、导出变量、常量、局部变量,最好区分类型(如果有的话);
2.2 可采用业界的一些命名规范,比如匈牙利命名,但同一个项目必须统一;
3,高效使用注释
3.1 注释代码段,注释逻辑选择。上面提到运用空行分割开逻辑相对独立的代码,那么请在空行的下一行也写点下面代码段要干什么的语句吧。如果有if else等逻辑选择的时候,麻烦也花几秒钟写上判断的依据和结果好吗?逻辑难懂且关键,您懂的!
3.2 为不容易理解类变量注释。类变量特别是私有的类变量没有人要求注释,但是为了能够快速的了解您表示的是什么,还是写点什么吧!您知道我英文不算好!
3.3 独立的代码模块、文件、函数需要撰写注释以说明其实现意图、原理、怎么使用等(比如函数的输入输出参数等),独立的代码文件和模块(比如类)最好写上作者、日期、联系方式、版本号等信息,以便后期做追踪;
3.4 并不是注释越多越好,相反,完全模块化、结构化的程序很多地方注释完全可以精简;
4,程序结构化、模块化
4.1 程序设计中有很多原则、设计模式,不同的语言、不同的情景可能会有些差异,但整体需要支持高类聚、低耦合的设计实现方案;
4.2 养成写开发文档的习惯。对于每一个页面设计(前接页,后接页),包括功能说明,页面设计,页面名称,存放位置等,应当有相应的文档记载。对于发生改动的地方,需要保留原来的部分(注释或备份),并说明备份文件存放的地方,改动时间,修改人;对于程序部分,应该有相应的设计流程,改动的时候,也需要设计改动流程图,以便以后进行对比,和查找问题所在位置,以及问题的严重性分析。
4.3 始终要记住的是你写出的代码并不是给你一个人看的,你需要保证你的代码清晰、一致,别的程序员能够读懂,团队里面最好定期有code review环节。
5,多读优秀的源代码、多实践
5.1 看别人代码时要汲取好的方法和技巧。
5.2 接触一项技术要深入了解和实践,请问您做过的系统您现在都可以从零开始搭建起来了吗,我的意思是架构搭建哦!(以上部分内容摘自https://blog.csdn.net/bullbat/article/details/9265351,作者:bullbat)
代码写多了,总结出适合自己的代码风格
1、类型的宏替换1)要求要求用“#ifndef”判断是否之前被定义过。2)举例
#ifndef GUA_U8
typedef unsigned char GUA_U8;
#endif
#ifndef GUA_U16
typedef unsigned short GUA_U16;
#endif
#ifndef GUA_U32
typedef unsigned long GUA_U32;
#endif
2、宏定义1)要求①宏全为大写的英文字母。 ②宏的名称应能读出其功能作用。2)举例
#define GUA_RF_COMMUNICATION_JUDGMENT_FALSE 0
#define GUA_RF_COMMUNICATION_JUDGMENT_TRUE 1
3、变量1)要求①变量名称前的字母含义要求如下 g:global全局。 a:array数组。 s:static静态。 c:const不变常数。 n:变量。 p:指针。 ②变量的名称应能读出其功能作用。2)举例
GUA_U8 gaGUA_USART1_rx_buf[GUA_USART1_RX_SIZE] = {0};//全局数组
GUA_U8 gnGUA_USART1_rx_buf = 0;//全局变量
GUA_U8 nGUA_USART1_rx_buf = 0;//局部变量
static GUA_U8 snGUA_USART1_rx_buf = 0;//静态变量
const static GUA_U8 csnGUA_USART1_rx_buf = 0;//const类型的静态变量
GUA_U8 *gpGUA_USART1_rx_buf; //全局指针
3、if1)要求①“{”与“}”要对齐。 ②if与else的上方要注释。2)举例
//如果计数值大于10,则返回true
if(nGUA_Num > 10)
return true;
//如果计数值小于10,则返回false
else
return false;
4、switch1)要求①switch、case、default上都要注释。 ②每种情况的具体处理由“{}”包含。2)举例
//如果为0则关灯
switch(nbGUA_Char6[3])
//关灯
case 0x00:
P1_1 = 0; //拉低P11
P1SEL &= ~(1 << 1); //设置P11为IO口
P1DIR |= (1 << 1); //设置P11为输出
break;
//开灯
case 0x01:
P1_1 = 1; //拉高P11
break;
//其它
default:break;
5、文件及函数注释1)文件注释要求至少要包含文件名称、文件作用说明、编码人、最后修改时间。2)函数注释要求至少要包含函数名称、函数作用说明、形参含义、返回值含义、编码人、最后修改时间。
函数
3文章
4350浏览量
63078 -
代码
30文章
4841浏览量
69225
原文标题:如何写出好代码?附资深码农的个人代码规范
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一些关于ldc1000的spi通信的问题求解
Java代码之美,从遵循样式规范开始
![Java<b class='flag-5'>代码</b>之美,从遵循样式<b class='flag-5'>规范</b>开始](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/1B/wKgZPGdGlT2AX8uIAAKWag0WCqs787.png)
一些常见的动态电路
![<b class='flag-5'>一些</b>常见的动态电路](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/F1/wKgaoWc0ATSAA4smAAARqkK1SoQ655.gif)
分享一些常见的电路
![分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/F1/wKgaoWc0ATSAA4smAAARqkK1SoQ655.gif)
