常用的继电器有很多,比如中间继电器、时间继电器、电流继电器、电压继电器、速度继电器、热继电器、固态继电器、舍簧继电器等等。
我们要根据需求来选择不同的继电器。比如需要控制时间就用时间继电器,需要根据电压大小来控制线路通断就用电压继电器,需要通过磁场来控制线路通断就用舍簧继电器等等。
中间继电器
中间继电器和交流接触器原理类似,只是它比交流接触器少了主触头,所以这就决定了它不能通断大电流。中间继电器主要作用:它可以增加触点的数量和传递信号。
中间继电器实物图,如下
电流继电器
电流继电器,顾名思义就是根据电流信号来达到控制线路通断。它有过电流继电器和欠电流继电器,也有同时具有过电流和欠电流功能。比如为了保护某个设备设备因电流过大而烧毁,就可以采用电流继电器。
固态继电器
固态继电器顾名思义就是这个继电器是一块整体,中间没有触点。它主要是由电子电路组成,输入电路与输出电路之间采用光电隔离。另外由于它无触点,所以可以实现频繁接通与断开并且不会产生电弧,可以适用于易燃易爆场所。
热继电器
热继电器,顾名思义就是依靠电流产生热量来达到接通与断开控制线路的目的。热继电器主触头是由两种不同材料的金属片组成,当电流通过双金属片会产生热量。双金属片受热膨胀弯曲,然后推动连杆,从而让辅助触头接通与断开。
中间继电器
12文章
139浏览量
19531 -
固态继电器
8文章
456浏览量
40644 -
电流继电器
68浏览量
11696
常见的继电器有哪些
