1、检查施工人员是否按图纸施工、规范施工。施工人员在施工中常出现图方便,省材料,而不按图纸和规范施工。如回填土垫层中的电线管不给予水泥砂浆保护;进入配电箱、多媒体箱、线盒的JDG管、PVC电管不按规定用锁母接头与箱体、盒子连接;
预埋PVC电管时,预埋布管时该留间距的未留,由其是电管集中的梁局部位置,影响结构梁的有效截面,电管要求分开敷设,管与管之间应留有2.5CM间隙;平行布管有三层管重叠现象,该部位三根管应拉成三角形,每边大于30CM以上;电管接头处不加强固定,砼浇筑时接头处容易崩开;不按规范弯管,弯曲半径过小,应不小于6D管径,否则会影响后期穿线;布管前应在模板上标出灯头盒、开关、插座的位置及管线走向;
钢管敷设时还应注意接头处是否绑扎牢固,防止灌浆并做好管线接地;这里特别要提出壁厚小于2.5MM的钢管严禁焊接,埋入砼中非镀锌钢管的内壁应做防腐处理。施工中还往往忽略按系统图接线,设计回路的安排是有一定原则的,是进行了“相”平衡计算的,如不按图纸回路编号接线,一是可能造成接线错误,也可能造成三相负载不平衡,使开关保护措施失去作用或线路烧毁;二是造成后期维修困难,图纸与现场不符;电气施工管理人员必须严格检查此现象。
2、加强隐蔽工序的检查,隐蔽部位的工作有些是后期无法返工的,重新施工会造成更大的浪费且会破坏现有的结构稳定。
3、电气施工是随结构施工分段、分层进行的,所以质量检查必须分段分层进行,认真填写检查记录表格,不能事后集中补填表格,甲方管理人员在阶段检查质量时,同时复核检验记录的真实性、可靠性、准确性。并应对照图纸检查预埋项目是否有遗漏。
4、均压环、避雷带、防雷引下线等防雷工程施工对建筑的安全非常重要的,是否漏焊,焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。这里要提出很多施工人员对防雷焊接双面焊和单面焊存在误区,防雷焊接全部都为双面焊接,焊接长度为圆钢直径的6D(以大直径钢筋为准)每处焊接点都要仔细检查,特别是结构转换层,由于柱子主筋调整,防雷引下线容易错焊、漏焊,跨越建筑变形缝时,要设置补偿装置,引下线标识要清楚,所以要提醒施工人员引起重视,这也是监理检查内容的重点,必须认真检查核对,确保工程质量。
电气工程
5文章
99浏览量
17688 -
电气施工
8浏览量
7034
建筑工程施工规范全集
建筑工程施工规范下载
建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
公共工程施工质量管理作业要点
建筑电气工程施工质量验收规范(GB_50303-2002)
建筑电气工程施工质量验收规范
电气施工图的组成和特点_电气施工图阅读方法
浅谈医院预防电气火灾的措施
