火线和零线接触电容会烧吗
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-12-08 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
只有一条火线和零线的电路,火线和零线长时间接触,如果电线的绝缘皮损坏,造成短路,不烧电容,会烧火线和零线,接触小,一般烧接触处,烧烂,接触大,零线火线一般全烧,直至烧断。
有三相火线和一条零线的电路中,其中一条火线和零线短路,在烧坏火线和零线同时,可能会造成这条零线和另一条火线相接的电容损坏(高压击穿损坏)。
以上情况如电路中有漏电保护器,一般就不会有损坏情况了。
查看电容的电压电平和导线的电压,导线的电压电平超过电容的电压电平,这将导致电路短路和爆炸,因为电容与交流电流的短路相当。导线的电压电平低于电容的电压电平,这不一定是短路的,但它也是危险的,但仍将通过电流。如果电流增加,绝缘介质的绝缘能力将减小,绝缘介质的绝缘能力也会短路,然后被烧毁或爆炸。
火线和零线接触到一起就短路了,接触的一瞬间会跳闸或碰的一生熔断导线。这时候首要考虑的是安全问题,而不是电容会不会烧毁。再说也不知道你说的电容在电路的什么位置,无法判断。
  • 电容
  • 火线
  • 零线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    火线、地线和零线的区别
    我们知道在电器安装时,先用电笔区分出火线零线。如果进户线只有两条,其中一条是火线,另一条是零线,区分时,人体要跟大地没有任何直接
    发表于 12-08 06:19
    零线带电的问题?
    我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线
    发表于 06-09 11:09
    火线零线、地线,看完你就懂了!
    电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根
    发表于 03-29 14:20
    交流电火线零线问题
    【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线
    发表于 02-08 10:27
    零线为什么带电?
    都是连接在三孔插座的导线,火线零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触
    发表于 07-19 20:41
    220v零线带电的几种情况分析
    (指的是通过测量零线与地线或零线与地排之间的电压来得到对地电压数值的方法)。此时触摸地线或触摸三脚插头电器的外壳,都会触电。如果火线漏电,直接接触
    发表于 03-16 11:40
    交流电为什么又分零线火线
    转变电压,那么两根线的性质应该是一样的呀,却为什么又分零线火线,并且我们触摸火线触电,触摸
    发表于 09-09 07:41
    火线零线之间的电阻多大是正常
    零线火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。 断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。 最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
    发表于 08-28 17:47
    火线零线地线的区别和电路图
    一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。
    发表于 07-04 09:28 10.3w次阅读
    教你如何辨别火线零线、地线
    只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入
    的头像 发表于 07-15 09:50 9.2w次阅读
    零线火线如何检测
    零线火线方法很多,下面讲几种方法供开拓思路。
    的头像 发表于 11-16 10:04 4w次阅读
    电灯零线为什么会被
    大家对火线零线的理解有偏差,家庭电路的进户线有两根,一根与大地之间有220V的电压,叫做相线或火线,另一根与大地之间的电压为0或没有电压,叫做中性
    的头像 发表于 01-25 14:41 1w次阅读
    零线有电火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。
    的头像 发表于 03-09 11:05 2.1w次阅读
    火线漏电与零线漏电的区别
    在电力系统中,火线零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线零线都可能出现漏电现象。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-30 15:08 1.1w次阅读
    l和n哪个是火线哪个是零线
    在家庭用电中,通常有三种线火线(L)、零线(N)和地线(E)。火线是带电的线零线是接地的
    的头像 发表于 08-25 10:01 2.8w次阅读
