断路器常见跳闸原因有:短路保护,过负荷保护,限流保护,失压保护,缺相保护,相序保护等。
现在的断路器很智能,一般里边会有一个小单片机。他不停的监测流过火线和零线的电流大小。火线是流入的电流,正常情况下,从零线流出的电流大小应该正好等于从火线流入的电流。如果发生漏电,既有一部分电流从别的路径漏到大地了,断路器会马上切断电源,以免发生人身触电危险。
在监测到电流过大的时候,也会切断电源,因为超过布线允许的最大电流也是很危险的,容易引起火灾。
这个原因很多,家里线路老化,线路受潮,家庭用电器损坏漏电,电器实用不当,包括断路器自身问题都会导致断路器动作。
举报投诉
断路器
23文章
1939浏览量
51757 -
跳闸
1文章
140浏览量
14521
直流断路器是否会因为高压而跳闸
直流断路器是否会因高电压(超过额定电压)而跳闸,还是仅因高电流而跳闸?例如,如果你有一个额定电压为32V的40安培直流断路器,你必须将电流强
发表于 10-25 16:14
PCS控制电源断路器跳闸的解决方案
,发动机配电盘上的PCS控制电源断路器(MCCB2P10A)突然跳起,PSC停止。 为了找出原因,我们首先检查了PCS和其他设备是否有任何异常,但没有发现任何问题。 因此,尝试重新启动PCS,PCS
发表于 09-01 17:42
电动机软启动断路器跳闸的原因是什么?如何解决?
若是启动时跳闸,先看看软启动报的什么故障,若是跳的断路器,估计启动时电流大。若是运行中跳闸,估计是保护动作,先确认电机负载,是不是超载或者断相。 给大家分析下电动机软启动断路器
发表于 03-02 16:40
家用断路器跳闸的原因有哪些
家里断路器跳闸一般三个要素,榜首是过载,第二是短路,第三是漏电榜首种,过载便是太多的大功率电器一同用逾越断路器额外电流了,估量你不会核算,那就少开几个试一试。第二种,短路或许是某个电器有
低压断路器越级跳闸是什么 有什么危害
在电力配送与供应网络中,低压断路器作为确保电路安全运行的核心组件,具有至关重要的作用。然而,低压断路器的越级跳闸现象在实际运营过程中频繁出现,对电力系统的稳定运作带来了重大的挑战。因此,对低压
