过负荷的火灾原因_过负荷的防火措施
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-08 11:18 次阅读
过负荷的火灾原因
1、在设计、安装线路时,电线截面选择不当,实际负荷超过了电线的安全载流量。
2、在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了线路的负荷能力。
过负荷的防火措施
1、线路与用电设备都要按照电气规程安装,选用合适的导线截面。
2、要安装合适的熔断器和保护装置。
3、不得乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。
4、经常检查线路负荷,发现严重过负荷时,要减少用电设备或者换截面较大的电线。
  • 电线
  • 过负荷
    过载保护和负荷保护之间的区别
    过载保护和负荷保护之间没有区别的,主要是针对输出(负载)而言。
    的头像 发表于 08-26 17:34 1.4w次阅读
    配电负荷监控装置ACM的应用
    型的断路器的脱扣特性,例如通过电流互感器检测线路的过电流,并尽可能模拟断路器的过载脱扣特性,提供一个过载报警信号,提醒用户线路出现了负荷,及时采取措施,一方面防止由于断路器跳闸而产生更大的损失,以满足规范
    发表于 12-12 15:22
    电气火灾的防控措施
      电气火灾是因电能引起火源而发生的。传统电气火灾原因主要有:漏电、短路、过载、接触不良、负荷、电弧、电火花以及雷电和静电等,近年来,出现
    发表于 12-09 16:35
    常见电气火灾原因及预防措施
    须作可靠连接接地,接地螺栓须加镀锌垫片,而且若是多股导线须加线鼻子。  三、负荷火灾  所谓负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时
    发表于 12-17 15:44
    负荷开关可切断正常负荷电流和负荷电流吗
    最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工复审模拟考试考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和负荷电流。(√)2、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√
    发表于 09-10 07:38
    电动机的负荷保护简化
    最新大纲及继电保护考试真题出具,有助于继电保护模拟考试软件考前练习。1、【判断题】电力系统的故障性质可分为永久性故障和电缆故障。(×)2、【判断题】隔离开关具有灭弧机构,允许切断和接通负荷电流。(×)3、【判断题】电动机的负荷
    发表于 09-13 06:10
    负荷开关可切断正常负荷电流和负荷电流
    高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和负荷电流。(√)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,
    发表于 09-16 08:40
    负荷开关可切断正常负荷电流和负荷电流吗
    最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和负荷电流。(√)2、【判断题】 临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的
    发表于 09-16 06:01
    配电负荷监控装置ACM的应用
    本文着重阐述了ACM配电线路过负荷监控装置的原理、特性及主要参数,即通过检测配电线路中的电流,对线路的负荷进行两段式报警,避免由于负荷
    发表于 09-04 16:08 1678次阅读
    配电<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>负荷</b>监控装置ACM的应用
    过电流和负荷区别
    两者的保护目的不同,流保护为针对短路故障的保护,负荷为本质上针对设备本身热容量的,对于高压输电线路,还是要针对系统稳定的。
    的头像 发表于 07-23 16:43 1.6w次阅读
    过电流和负荷电流的区别
    负荷电流:        负荷即是负载过重,超过所承受的限度,现象就是电流过大;但过电流就是电流超过承受的电流,引起流会有许多
    的头像 发表于 08-07 19:17 8490次阅读
    变压器负荷应注意哪些事项及处置措施
    变压器负荷是指变压器在运行过程中,其输出功率超过了额定容量。这种情况会导致变压器温度升高,甚至可能损坏变压器。
    的头像 发表于 12-22 17:27 3629次阅读
    变压器负荷时应采取哪些措施
    变压器负荷是指变压器的负荷超过了其额定容量。当变压器负荷时,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器损坏和
    的头像 发表于 03-15 17:15 2140次阅读
    变压器负荷时应采取哪些措施控制
    变压器负荷是指变压器在运行中负载超过其额定容量的情况。负荷会导致变压器发热增加,增加能耗,降低效率,甚至引发变压器的损坏和事故。因此,必须采取适当的
    的头像 发表于 03-21 18:08 1454次阅读
    负荷电流是额定电流多少倍
    负荷电流通常是额定电流的1.1~1.3倍,但也可能根据具体情况有所不同。以下是对过负荷电流与额定电流关系的详细解释: 一、定义与关系概述 负荷
    的头像 发表于 10-08 16:34 739次阅读
