电焊的火灾原因
1、电弧焊接温度可达3600-6000℃,在焊接时、电弧焊接温度可达3600-6000℃有大量火花高温焊渣飞溅;焊件经过焊接,温度也很高。
2、在基建工地或非专用房间内进行焊接,飞散的火星落在可燃物上,能使可燃物着火。
3、不了解内部结构盲目焊接,易发生意外事故。
4、对于临时进行焊接、切割的现场没有进行认真清理。
电焊的防火措施
1、进行焊接工作,要严格执行用火审批之多,须经本单位防火安全部门及有关人员同意;
2、焊接操作必须有经过培训的电焊人员进行;
3、进行电焊作业的地点要与易燃易爆车间、仓库、油罐、汽柜、堆垛等保持一定的安全距离,并尽量远离正在生产易燃易爆产品的设备、装置、容器和管道。
举报投诉
焊接
38文章
3139浏览量
59809 -
电焊
17文章
34浏览量
22696
伊藤动力发电焊机的可用性
`伊藤动力发电焊机的可用性l 伊藤发电焊机,发电效率高,动力强劲提供效果更优良的焊接电源。l 伊藤动力发电焊机采用高低档电流选择开关,不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。l 伊藤动力发电焊
发表于 06-15 15:50
电焊钳有什么类型?
电焊钳的设计具有舒适、轻便、美观的特点,正符合人体工程学原理;另外,其夹持体采用具有优异导电性和导热性的铜合金锻压,不易发热,耐用;再是其握把采用耐冲击、耐高温、高阻燃性复合材料制成,以绝缘套保护的强力弹簧确保电焊条夹持稳固可防止滑落。
发表于 11-04 09:12
如何自制微型交流电焊机
概述:业余电子制作和维修过程中,难免遇到焊接电池极片或薄钢板,而要确保顺利完成这一任务就离不开电焊机。电焊机通常可分为直流电焊机和交流电焊机两种,这里介绍的是交流
发表于 05-24 06:29
电焊机原理与使用技巧
电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。结构十分简单,就是一个大功率的变压器, 电焊机 一般按输出电源
发表于 09-05 11:45
•6.4w次阅读
巧用电焊机,Welding applications
烘干箱。做法:将电机端盖卸掉抽出转子,把电机定子线圈抽头,如abc(头)接在一起,def(尾)接在一起,接通电焊机二次电源,再调电焊机的电流大小控制电机定子线圈的温度,也可把转子插入定子线圈以调节线圈温度。此方法升温快、湿度均匀、不择场地,是节时、节能、省力的
电焊机接线方法图
电焊钳通过连接线与电焊机上电焊钳连接孔进行连接;接地夹通过连接线与电焊机上接地夹连接孔进行连接;将焊件放置到焊剂垫上,将接地夹夹到焊件的一端;然后将
电焊台的使用方法
首先要把电焊台的电源先插好,而且要把温度调成最高温度,如果电压不稳定的话不能正常使用,否则电压器很有可能被烧毁。把电焊台的使用温度通过调节按钮调成最低的温度。
交流电焊机和直流电焊机区别
直流电焊机输出的电流没有“过零点”,不易断弧,电弧稳定,这是它最大的优点。变压器二次电压峰值一定,直流电焊机比交流电焊机空载电压高,更容易引弧。
发表于 05-29 15:53
•6.7w次阅读
电焊机的使用方法
电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将
直流电焊机和交流电焊机区别 电焊机电流如何测量
电焊机是现代工业生产中不可或缺的设备,广泛应用于各种金属材料的连接和加工。然而,面对市场上琳琅满目的电焊机产品,很多人对直流电焊机和交流电焊机的区别以及如何准确测量
